Gaming PC 1000€
carloszocker
Experte
Moin :d
ich wollte mir einen neunen Rechner kaufen, da mein Laptop schon 6 Jahre alt ist und kaputt ist.
Ich könnte aus diesem noch eine SSD mit 240Gb ausbauen und ich den neuen Standrechner einbauen.
ich wollte fragen ob das möglich wäre.
Ich will mir meinen Pc selber zusammen bauen und dabei brauche ich Hilfe bei der Komponenten Wahl. :d
Mein PC sollte Können/haben:
-500Gb HDD
-Grafisch aufwendige spiele ausführen können (z.B.: GTA V, CS:GO, Witcher 3)
-aufrüstbar
-Marken der Komponenten sind egal
-muss nicht übertaktbar sein wäre aber cool :d
-Bildschirm (4k nicht nötig) Vorschlag bitte :* >1ms
-DVD Laufwerk
Tastatur, Maus vorhanden
Habt ihr Vorschläger für einen PC mit Bildschirm mit diesen Komponenten für unter 1000€. Danke<3
ich freue mich auf eure Antworten. Vielen Dank fürs lesen. <3
Bildschirm in den 1000€ inbegriffen :d habe zwar noch einen der ist aber 8 Jahre alt, geht aber noch. Den könnte ich erstmal benutzen bis ich wieder Geld habe ;)
Danke für die Antwort ;)
Ich würde dir diesen Bildschirm empfehlen: 27'' (68,58cm) iiyama G-MASTER GB2788HS-B1
Aber der frisst schon ein Drittel deines Budgets.
Würde an deiner Stelle die 1000€ in einen fetten PC investieren und den Bildschirm nachrüsten, wenn du wieder Geld hast.
Dann könntest du jetzt noch etwas Geld sparen, indem du dir eine billige Grafikkarte für deinen jetzigen Bildschirm kaufst und später beides nachrüstest.
Würde definitiv zu einem i7 raten. I5 ist, egal mit welcher graka, total veraltet.
Die spiele die jetzt rauskommen erfordern mehr als 4 threads.
Steck dein geld in ein gutes system und rüste die graka auf wenn die performance nicht reicht.
I5 ist totaler schwachfug. Reicht nichtmal für aktuelle games bei mehr als 60 fps.
Also nimm ne günstige graka und nutze den bildschirm den du jetzt hast.
Später siehst du weiter. Bis dahin sind eventuell die neuen serien draussen.
Selbst mein alter i7 2600k @4,2 Ghz ist bei Battlefield 1 auf niedrigsten settings zu 70-80% auf allen threads ausgelastet.
Ein i5 kackt da einfach nur ab, sorry. Habe die gleiche erfahrung machen dürfen.
Das ist Unsinn, ein I5er reicht aus um gut spielen zu können.
Natürlich habe ich selbst auch schon die Erfahrung gemacht dass mehr Threads sich in den meisten Spielen vorteilhaft zeigen.
Bei dieser Zusammenstellung hatte ich zuvor einen no-K 6700 statt dem I5er genommen.
Das hätte auch vom Gesamtbetrag her ohne dem Monitor und der 1060er gepasst.
Ich persönlich würde mit einem alten Monitor noch versuchen weiter auszukommen und statt dem I5er den I7 6700 nehmen.
Es ist daher nicht verkehrt auf einen I7er zu setzen, es ist nur Unsinn zu behaupten dass ein I5er nicht ausreichen würde.
- - - Updated - - -
Hier mal als Alternative, dann würde es immer noch mit dem Monitor passen und HT mit 8 Threads wären auch vorhanden.
In diesem Fall handelt es sich um die Intel-Haswell Prozessorgeneration die zwar etwas älter ist, aber immer noch vollkommen ausreichen würde.
https://www.mindfactory.de/shopping...22142212a63dc48b302b1962b5d854f9fea72855bc177
Das einzige worauf man hier verzichtet ist der schnellere DDR4 Speicher, der nicht so viel ausmacht.
Kostenpunkt: € 1.013,21
Bei diesem Prozessor ist ein Boxed Kühler vorhanden, so dass der EKl Kühler nicht mehr zwingend notwendig ist und so 22 Euro gespart werden können.
Der EKL Kühler sollte aber besser sei um bessere Temperaturen und einen leisen betrieb zu haben.
Hey :)
Vielen Danke für die Zahlreichen Antworten <3
Hat mir sehr geholfen ;)
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php ich habe mich jetzt für diese Komponenten entschieden. Einen Bildschirm werde ich dann später kaufen :d
8gb RAM reichen aus und können ja nachgerüstet werden. :)
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung ? Ist das möglich ? :d
der warenkorb muss veröffentlicht werden.
oh
bei mir geht der :O xD
- - - Updated - - -
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/7bd7b422137ebf76ddea25c570182c9cd16c90f280309212036 neuer link :d
die hawell geschichte ist aber auch nicht arg viel günstiger als ein i7 6700 aufm b150 brett mit 2133mhz ddr4 ram. das würde ich mir zwei mal überlegen.
am ende vom tag muss man ggf einsehen, dass er für 1000 euro kein system inkl i7(xeon), midrange karte und ordentlichem monitor gibt.
ich würde es wohl so machen: https://geizhals.de/?cat=WL-721375
die amd karte habe ich gewählt, das sie im gegensatz zur geforce freesync unterstützt. der sync bereich des monitors ist 40-75hz, dazu besitzt er ein ips panel, dh hat eine gute farbdarstellung. (mmn aktuell der attraktivste monitor in dem preisbereich)
ein paar mark könntest du dir sparen, wenn du dich mit der 23" ausführung begnügen würdest: https://geizhals.de/lg-electronics-23mp68vq-p-a1479017.html?hloc=at&hloc=de
wenn das budget noch erhöht werden sollte, könntest du dir 144hz (120hz) angucken (allerdings kein ips, sondern tn panel). das würde sich zb für csgo sehr lohnen: https://geizhals.de/iiyama-g-master-gb2488hsu-b2-red-eagle-a1367528.html?hloc=at&hloc=de
oder du investierst in eine stärkere cpu, wie hier bereits angeklungen ist. gta 5 ist eines der spiele, in denen man bereits heute 8 threads gut gebrauchen kann: https://geizhals.de/intel-core-i7-6700-bx80662i76700-a1290375.html
https://geizhals.de/?cat=WL-721375 gute idee :)
Was hältst du davon wenn man den Bildschirm weglässt und dafür einen besseren Prozessor zu benutzt ?
das kannst nur du entscheiden. ;)
von dem monitor hätte man bei jedem spiel etwas, den i7 (statt i5) merkt man aktuell nur in ausnahmefällen (meistens limitiert die graka). das wäre vorallem eine ivestition in die zukunft.
was nutzt du aktuell für einen monitor?
btw, spielst du viel csgo?
Das interessiert mich, da ich momentan auch eine Aufrüstung der CPU+MB+RAM anstrebe. Gibt es aus außer GTA 5 noch spiele die 8 Thread unterstützen, bzw. welche die in Entwicklung sind und es vorraussichtlich unterstützen werden? Wie sieht es mit Battlefield 1 aus? Gibt es zu dem Thema irgendwo einen Artikel wo man sich einlesen kann? Ansonsten finde ich 80€ mehr für nen i7 statt dem i5 schon happig wenn es sich bei kaum Spielen tatsächlich lohnt.
Nimm den i7 6700k. Der wird die nächsten paar Jahre reichen und mit übertakten noch etwas länger.
Lass dir keinen i5 andrehen. Gut gemeinter Rat. Liess nochmal meinen ersten Post.
Ach und nimm eine AMD Grafikkarte wegen Freesync. Später kaufst du dann einen Monitor, der Freesync unterstützt. Wenn du eine NVidia Grafikkarte kaufst sind die passenden Monitore teurer als die Monitore, die AMD Freesync unterstützen. Das ist zumindest jetzt noch der Fall.
- - - Updated - - -
GTA 5 und Battlefield 1 profitieren bei höheren Frameraten beide von einem i7 und laufen flüssiger.
Es lohnt sich.
ist das selbe spiel wie bei den gpus. ich zalh von 1070 auf 1080 bei geschätzen 50% mehrleistung ca. 100% drauf
Ja eine Glaskugel hat keiner, aber alle die mit 120/144 minimum FPS spielen und noch einen i5 kaufen werden sich bald in den Arsch beißen nicht die 80 Euro ausgegeben zu haben ;)
Ein GPU upgrade nach ~3-5 Jahren, wenn Leistung gebraucht wird und der i7 liefert die min FPS noch der i5 nicht.
Das ist meine Meinung. Andere mögen das anderst sehen.
Ich bin aber jemand der alle 6-8 nicht 3-4 Jahre einen neuen PC kauft. Wenn du letzteres geplant hast kannst du sowieso den i5 nehmen.
Auch für 60hz -> 60 minimum FPS reicht der i5 locker.
Solltest du aber einen 120-144hz Monitor planen in den nächsten 1-2 Jahren würde ich an deiner Stelle den i7 nehmen und eine AMD GPU. Ganz einfach, weil der Gsync Monitor gegenüber Freesync 120 Euro Aufpreis kostet, aber nicht mehr bietet.
Am Gehäuse könnte man noch sparen ein paar Euro sparen, da gibt es auch gute für 50-60 Euro.
- - - Updated - - -
Das ist meiner Meinung nach die schlechteste Option.
oh xd
- - - Updated - - -
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/4a76532214c633845628ee284ccecd78fc0549c18ec41be8652
mit smt sind bis zu 30% mehrleistung drin.
dass der trend (mitbedingt durch die konsolen) in richtung 8 threads geht, und der i7 darum keine schlechte idee ist, bestreitet hier wohl keiner. die frage ist eher, wie man die prioritäten bei einem eingeschränkten budget setzt.
ich denke zumindest, dass er viel davon hat, wenn er seinen alten monitor möglichst zeitnah in die verdiente rente schickt. ;)
Nimm lieber den 6700k.
i7 hat den Vorteil durch mehr Threads.
ok
- - - Updated - - -
Ich werde mir den holen:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/fd81f6221bd4fa8c72ea1ab57501da96cc1626acb988a4078161
Bestellt wird heute Abend ;)
Weitere Vorschläge sind natürlich willkommen ;d
Danke an alle für die großartige Untersützung <3
der i7 6700 ist doch legitim. 45 euro günstiger bei 300mhz weniger takt (bei auslastung aller 4 kerne).
