Gainward GTX 680 Phantom - Defekt ?
Trinoo
Flensburg
Moin zusammen :)
hab seit Gestern ein kleines Problemchen was meine Gtx 680 Phantom von Gainward betrifft, sobald diese sich der 60° Marke nähert geht der Monitor aus und meldet kein Signal ( bzw blinkt halt und switcht zwischen Analog / Digital, sucht also Signal ).
Ich kann mich erinnern, sofern ich mich nicht irre das die Karte nach dem 1. Einbau ganz normal lief, sprich bis zu 85° warm wurde und dabei keine Probleme machte, deswegen finde ich nun 60° nicht wirklich overlimited.
Bei dem ganzen Treiberchaos habe ich nun gedacht eventuell liegts am Treiber... Treiberresten etc, habe aber mittlerweile 6 Treiberversionen getestet, mehr oder weniger das selbe Problem. Bei 2 Treibern zeigt er ganz normal die Info " Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt " und bei den andern Versionen wird wie gesagt das Bild schwarz und nur ein Reset hilft, da das System sich nicht mehr fängt.
Selbstverständlich wurden die alten Treiber deinstalled, Neustart in den Abgesicherten Modus, dort dann die Treiberreste gekillt und normal gebootet und der neue Treiber installiert.
Getestet habe ich mit Furmark und GPU-Tool, Furmark läuft 1-2 Minuten, Karte verabschiedet sich zwischen 52°-60°. Gpu Tool meldet Artefakte nach einigen Sekunden. Bluescreen gibt es keinen.
Da ich derzeit nur Guild Wars 2 spiele kann ich auch nur davon berichten... sobald die Temperatur die genannte Grenze erreicht bekomme ich Grafikfehler ( als ob halt zuviel Übertaktet wurde ) und da diese 50°+ halt wirklich schnell erreicht werden, crasht das Ganze nach 2-3 Minuten ;)
Wenn man googlet findet man ja doch einiges zu " Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt " oder " nvlddmkm crash " und bei einigen konnte dies per Treiberwechsel behoben werden und bei anderen nur durch eine RMA da die Karten wirklich defekt waren.
Selbstverständlich habe ich absolut keine Lust auf eine RMA, das dauert bei meinem Glück sicher 5-8 Wochen, natürlich gehts ja nicht anders sofern die Karte wirklich im Eimer ist.
Ich meine aber wenn Furmark direkt zum Crash führt, GPU-Tool Artefakt Scan direkt Fehler meldet, wirds wohl leider doch defekte Hardware sein oder kann man das Problem doch noch irgendwie lösen ?
Man findet zwar Anleitungen in denen man die VCore etwas anheben soll oder den Takt etwas senken soll aber da es keine 100 Euro Karte ist wollte ich da nicht wirklich rumfummeln ( wieso auch ? die Werkseinstellungen sollten ja definitiv laufen ) , nicht das es dann wenn sie defekt ist doch Probleme bei der Rma gibt. Zudem, wozu ne OC Karte kaufen wenn dann der OC Takt nicht läuft ?
Getestete Treiberversionen: 301.42, 304.79, 305.67, 305.68, 306.02
Karte wurde bisher nicht übertaktet, Leistung war bisher genug vorhanden ;)
Kann also einen "User Fehler durch OC" ausschliessen.
Gruss
Wann hast du deine Karte gekauft???
Der Händler muss die GPU aus tauschen wenn du die Karte nicht länger wie 14 Tage ist
nein geht leider nicht mehr ;)
Kaufdatum 01.06.2012 23:58:10
Moin zusammen :)
Gruss
sowas lässt sich auch mit grenzwertigem system-OC provozieren. wenn das allerdings unter normbedingungen ohne CPU oder RAM -OC geschieht, und das auch mit "jedem" treiber, dann würde ich die karte rauswerfen.
btw,
die karten können auch 90+ °C ab - bei quad-SLi sind selbst 93°C @spielbetrieb nicht ungewöhnlich.
tobi
Wenn der Fehler nicht eventuell an ungenügender Kühlung von Bauteilen liegt,kannst du dir sichere sein das sich da was verabschiedet hat Core/Mem ec pp
Du kannst nochmal versuchen die Schrauben des Kühlers nachzuziehen
Auf die Platine schauen,und somit die Kühlkonstruktion abzunehmen fällt leider flach,da du bei Gainward Gefahr läufst die Garantie einzubüsen,sobald der Kühler ab ist
kann machen was ich will, das Teil ist wohl wirklich defekt *g ... ( verdammte Axt ^^ )
Jemand Erfahrung in Sachen RMA bei Bestseller Computer / KM Elektronik ? Bei meinem Glück hock ich nun wochenlang hier rum und kann Däumchen drehen...
Dennoch Danke für die Ideen und Antworten :)#
/e: so, nach kurzer und netter Rücksprache mit Bestseller Computer wird das Teil nun eingeschickt.... 8800GT ( 784 / 984 ) als Ersatz eingebaut die noch hier rum lag und gut ist.
