FSB - Overclocking NF7-S v2
Wie hoch geht euer FSB beim NF7-S v2?
    18
c0c4in3
wo hoch geht euer NF7-S v2. Board denn so. Bitte mit angabe von CPU, Speicher, Multi und latenzen... Achso. Voltzahlen wären auch noch gut.
Danke..
Ich kann alles machen aber ich kriege den FSB mit meinen 2*512mB mDT nicht höher als 210FSB. Was mir jetzt nur noch überig bleibt ist ein neues BIOS.
Bei welchen Timings fährst du die denn? Bringt Memtest Fehler oder was passiert dann?
jacky :coolblue:
bei 229-230 MHz ist schluss, ich bin nur nicht ganz sicher, ob's an den rams oder dem chipsatz liegt....
achja, was ist alles gefragt?
CPU: Athlon XP2500
Multi: 10 mit 228 MHz, 10,5 mit 223 MHz
Spannungen: 1,6V @ chipset, cpu usw. irrelevant
Speicher: 2x256mb TwinMos PC3200 @ 2,5-3-3-11 @ 2,9V
CPU: Athlon XP2500
soii ich was sagen "TwinMos PC3200 "2,5-3-3-11
kauf dir andere ram
ps
sorry für mein german
kauf dir andere ram
ps
spassvogel, bezahl mir andere RAMs (am besten du prügelst irgendeinem freak seine BH-5 raus :asthanos: ) - bis 220 MHz machen sie auch noch 2-3-2-11 (ras-to-cas ums verrecken nicht auf "2" *grml) mit, ich glaube, ich betreibe sie im moment etwas zu lasch, hab aber keine lust auf stundenlange memtest-experimente :rolleyes:
spassvogel ich woolte dich nicht angraifen aber 220Mhz no ja
250Mhz ~ 275mhz 2.5-3-3-11ist ok für mich
meine machen 220 2-2-2-11 2.80
ocz pc4400 gold
Abit NF7-S 2.0 (max. 235MHz) 24er BIOS (irgendein gemoddetes, weiss aber nimmer welches :d)
AMD Athlon XP-M 2600+ (max. 200x13,5)
1GB Kingston Hyper X PC3500 CL2, 2x256 + 1x512MB (max. 240MHz - CL2-2-3-11)
Auf Langzeit bzw. Standart:
Maximale synchrone (1:1 zum RAM) Einstellung:
Der Speicher selber macht 240MHz bei CL2-2-3-11, das Board hab ich nicht getestet, wahrscheinlich 235, wie es eben 1:1 geht.
FSB 250
FSB 276
auf die schnele habe ich ein par pics gefunden
Es ist zwar ein komisches Gefühl, in einen fast 9 Jahre alten Thread zu posten, aber ich bräuchte mal Hilfe von den Oldschool-Overclockern.
Habe jetzt folgendes erreicht: 257MHz FSB, mehr geht leider nicht, da bootet er nicht mehr in Windows.
Hardware ist folgende:
Abit NF7-S Rev. 2.0
AMD Duron 1600 Applebred Multi unlocked
Artic Cooling Copper Silent 3
Adata Vitesta DDR566 (TCCD)
Matrox Millenium PCI 8MB
Enermax 300W Netzteil
Bios-Settings:
Multi: 5
FSB 257
VCore: 1,675V (default sind 1,5V für den Duron)
VDimm: 2,8V
VAGP: 1,6V
Chipset: 1,7V (Maximum)
FSB/RAM Ratio: 4:4
Habe 2 Fragen:
1. Was kann ich noch machen, um mit dem FSB höher zu kommen?
2. Wieso bootet er nicht, wenn andere RAM-Teiler als 1:1 eingestellt werden? Selbst bei default Einstellungen funktionieren nur 1:1 Teiler, also Auto, 3:3, 4:4, 5:5 und 6:6. Alle anderen Teiler: kein Bild!
Würde mich über Hilfe sehr freuen :) !
Alle anderen Ram-Teiler machen von der Performance her keinen Sinn beim Sockel-A. Mit dem FSB von 257 biste auch schon am absoluten Anschlag. Sprich, du wirst kaum irgendwo einen höheren finden. Wirds geben, sicher, aber sehr selten. Geh mal davon aus, dass du da am Maximum bist. Wenn noch Luft beim FSB sein sollte, kanns aber auch am Ram liegen, der bei 1:1 ja auch mit 257 respektive 614Mhz und damit ebenso am Anschlag läuft.
Also du müsstest, falls der FSB nicht limitieren sollte, den Ram niedriger laufen lassen als den FSB. Das geht nur mit entsprechend vorhandenen Teiler. Gibts den? Aber es macht wie gesagt keinen Sinn, weil du dadurch deutlich an Performance verlieren würdest.
Danke für deine schnelle Antwort :) !
Ja das stimmt, beim nForce Chipsatz gibt es Performanceverlust, wenn der RAM nicht synchron zum FSB verläuft. Das komische ist nur, es lassen sich zwar alle erdenklichen Teiler einstellen, aber es kommt einfach kein Bild. Nur bei den 1:1 Teilern. Da stimmt was nicht, das muß auch asynchron laufen (wenn auch von der Performance her nicht optimal).
Also ich meine, wenn alles @ default ist, der FSB auf 133MHz, dann laufen z.B. der 3:4 Teiler und auch der 4:3 Teiler. Aber wenn 5 x 250MHz eingestellt sind, laufen nur die 1:1 Teiler. Obwohl beim 4:3 Teiler der RAM noch unter DDR400 laufen würde (wir reden hier von RAM, der DDR566 spezifiziert ist!), kommt kein Bild. Das ist doch widersprüchlich...
Deswegen kann ich nicht ausschließen, ob der RAM limitiert. Eigentlich sollte der 283MHz FSB mitmachen.
Sicher hast du auch recht damit, daß das Board nicht mehr hergibt. Bin halt ehrgeizig und wollte die 276MHz FSB knacken, die hier im Beitrag 10 verlinkt sind (auch wenn der Link nicht mehr geht). Aber das ist doch bestimmt mit LN2 gemacht, oder?
Ich hab ja nur eine popelige Luftkühlung :d .
Hach wie wird einem hier das Herz warm :d
Ich hatte damals auch ein NF7-S und Infineon 6-As traumhafte Combo 2-2-2-11 bei 222MHz und ein 2400+ Thunderbird mit 2GHz
Mit Teilern habe ich damals aber auch nicht rumgespielt weil die Performance nur bei 1:1 gut war. Ich denke auch, dass du einfach das Limit erreicht hast.
