Frage zur Kühlung...
fump2000
Düsseldorf
Also mein Enermax Netzteil befördert die Luft nach außen. Habe dann noch einen Gehäuselüfter eingebaut den man per Hand steuern kann der ebenfalls nach außen fördert.
Da mein Chieftec ja noch 2 gitter in der Türe hat wo man nun lüfter einsetzen kann wollte ich dies auch machen. Habe mir 2 Artic Cooling lüfter geholt und will die nun da einsetzen frage mich aber nun in welche richtung diese beiden die luft fördern sollen. von außen nach innen oder auch wieder so wie die anderen von innen nach außen?
Wie würdet ihr das machen?
Hab auch extra diese entkoppler gummis geholt.
Hoffe ihr könnt mir schnell helfen denn die Temperaturen steigen ins undendliche.
Danke im Vorraus!
fump2000
ja wenn die 2 doch raus pusten dann solltest am besten auch 2 reinpusten lasse XD
Ja das is ja nu meine Frage... ist es nun gut das so zu machen oder nicht? wegen dem luftstrom.
normalerweise kann man innem Chieftec auch vorne Lüfter reinmachen, wenn ja, dann rein damit, sodass die Luft reinpusten. Inner seitenwand würde ich ausprobieren, wie die temperaturen besser sind, ob reinpustend oder raussaugend. aber wenn vorne und hinten welche sind, brauchste inner seitenwand keine, machen nur den luftstrom putt :d
Generell sind Seitenlüfter nicht so gut, da sie den Luftstrom stören.
Es reicht völlig, vorne einen (oder 2) Lüfter reinpusten zulassen und hinten 2 herauspusten zu lassen.
Kommt natürlich auf das Gehäuse an, wieviele Lüfter man verbauen kann.
