[Ungelöst] Frage zum Internetabbruch
AK0511
Sitting Bull
Bad Oeynhausen, OWL, NRW
Kann mir jemand helfen ? Seit ca. 5 Tagen bricht das Internet weg. Manchmal alle 2 Stunden und mal gar nicht. Wo kann da der Fehler liegen? Laut Telekom ist die Verbindung stabil. Eventuell Fehler bei der Fritzbox ?
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-DNS-Client
Datum: 18.09.2025 17:27:31
Ereignis-ID: 1014
Aufgabenkategorie:(1014)
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:(268435456)
Benutzer: Netzwerkdienst
Computer: DESKTOP-JU06URJ
Beschreibung:
Timeout bei der Namensauflösung für den Namen _ldap._tcp.dc._msdcs.fritz.box., nachdem keiner der konfigurierten DNS-Server geantwortet hat. Client-PID 2360.
Quelle: e2fnexpress
Datum: 18.09.2025 17:27:34
Ereignis-ID: 27
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Warnung
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Beschreibung:
Intel(R) Ethernet Controller (3) I225-V
Netzwerkverbindung wurde unterbrochen.
Was steht denn im Log der Fritzbox?
Da steht bei System / Ereignisse / Internetverbindung "Keine Ereignisse vorhanden"
Habe jetzt mal auf gut Glück den Intel Treiber der Netzwerkkarte neu aufgespielt. Mal gucken ob es daran vielleicht lag.
Du redest ja von Internetabbruch, betrifft dies nur deinen PC ?
Wenn das Log der Fritzbox sauber ist müssten ja andere Geräte weiter online sein und nur die Netzwerkverbindung deines PCs unterbrochen sein.
Wenn deine Netzwerkverbindung zu Fritzbox trotzdem aktiv ist und nur DNS nicht funktioniert, hast du mal einen manuellen DNS Eintrag in der ipv4 config gesetzt?
Hm, da habe ich keinen Plan von wie ich da wo was eintragen muss. Ist nur komisch das es erst vor ein paar Tagen damit anfing und ich habe nichts geändert. Weder am PC noch in der Fritzbox. Einziges was an die Fritzbox zusätzlich angeschlossen wurde ist ein Internetradio welches per Kabel an der FB hinzukam. Kann da eventuell der Fehler liegen ? Ich frage das weil ich davon Null Ahnung habe. Schließe es jedoch vom Gefühl her aus da das Radio ja nicht am PC hängt.
Es ist natürlich aus der Ferne etwas schwer dir hier zu helfen.
-Würde erst mal die Basics durchführen, Fritzbox einmal rebooten.
-Das Radio zum Test mal entfernen (auch wenn ein weiterer Client, zumindest bei Geräten die technisch in Ordnung sind, keine solchen Auswirkungen hervorrufen sollte.
-Prüfen ob beim eintreten des Problems das WAN Interface i.O. ist ( hatte nie eine Fritzbox vlt. Gibt's hier eine Status LED oder man kann sich das Interface ansehen)
-falls vorhanden ein anderes Endgerät zeitgleich testen (geht das liegt's schonmal nicht am ServiceProvider/Internet)
-eventuell auch mal das Ethernet-Kabel vom PC an einem anderen Port probieren.
Das nur mal als Ideen in den Raum geworfen.
Ziel sollte es sein das du herausfindest ob dein Internet wirklich gestört ist, die Fritzbox Probleme macht oder der PC.
Ein Problem bei der Namensauflösung deutet aber schon auf ein Problem mit dem Internet hin. Wenn die Fritzbox auf Default läuft wird hier vermutlich der DNS des ISPs verwendet. Welcher ohne Internet nicht erreichbar ist.
Was machst du den um wieder Online zu kommen?
Kurzer Aufbau erklärt. Glasfaserhausanschluß - > Fritzbox 5590 im Keller -> Lankabel ins Büro zur 7590 und dann in den PC. Schon mehrfach rebootet und sogar Werkseinstellung bei der 7590 versucht. Online geht es nach Minuten oder sogar nach Sekunden automatisch. Zeitintervalle sind unterschiedlich. Eben hatte ich es erneut für Sekunden. Nur das diesmal in der Ereignisanzeige stand:
Ich suche mal meine externe Netzwerkkarte. Habe die irgendwo rumliegen. Nur finden muss ich sie lol
Danke für deinen Aufbau.
Okay du nutzt die 7590 als Switch, mehr oder weniger.
Hoffentlich ohne extra NAT aber das soll nicht das Thema sein.
Hat die 5590 welche ja die WAN Verbindung hält iwelche Einträge im LOG oder Auffälligkeiten beim WAN Interface?
Falls deine 5590 nicht als reines Modem agiert kannst du das LAN Kabel welches in deine 7590 geht auch einfach mal in dem PC stecken.
Im Normalen Modus bekommt dein PC über den DHCP der 5590 eine IP und du kannst schauen ob es die Abbrüche weiterhin gibt. So kannst du zumindest schonmal die Fritzbox im Büro ausschließen falls es wieder Auftritt.
VG
VG
Hatte bei der 5590 auch geguckt. Da stand nichts drin.
Aufgebaut ist die 5590 als Meshmaster und die 7590 als Mesh. Hoffe ich habe es richtig ausgedrückt. Werde morgen mal verschiedenes testen.
Okay, dann schau mal ob du vlt. das Problem eingrenzen kannst. Eventuell meldet sich auch noch jemand der sich besser mit den Fritzboxen auskennt.
Zum Thema Mesh vermute ich das hier nur die WLAN Funktionen der beiden Geräte gemeint sind. Das hat normal nichts mit den Betriebsmodi Router,Modem zu tuen.
Kannst du denn in deinem Netzwerk beide FBs erreichen, also grundsätzlich?
Kannst du darauf mal nen Ping machen, wenn es wieder nicht geht?
Wenn also das Internet nicht geht, geht das Netzwerk noch intern?
Wenn die NIC sich aber komplett verabschiedet, dann kann es die NIC, das Kabel oder auch die FB bzw. ein Port von der sein.
Kann auch das Netzteil der FB sein. Die sind bekannt dafür, dass sie dann so komische Fehler provozieren.
Ich würde als Problemquelle doch ein Windows-/Treiberupdate in die Suchlinie schieben und auf diese Punkte verlinken wollen: https://learn.microsoft.com/en-us/a...l-i225-v-ethernet-controller-just-doesnt-work https://www.facebook.com/groups/pcbuilderandsetups/posts/1404104234722946/
Oder auch dort wird es angeschnitten:
Danke. Morgen mal gucken. Nur das es jetzt auftritt wo ich fast 1 Jahr nie Probleme hatte.
Danke. Morgen mal gucken. Nur das es jetzt Auftritt wo ich fast 1 Jahr nie Probleme hatte.
War bei mir damals auch so, im Endeffekt hatte Windows Update einen neuen Treiber installiert, der dann diese Probleme gemacht hat. Von daher würde ich da an deiner Stelle lieber nichts ausschließen.
Es scheint die Onboard Netzwerkkarte zu sein. Ist das Internet weg funktioniert alles weitere was an der FB hängt. Habe daher eine neue Karte geordert welche heute im Laufe des Tages kommt. Diesmal mit Realtek Chip denn was nützt es wenn der Inteltreiber rumzickt.
Ist ja schonmal eine Erkenntnis. Drücke die Daumen das es nur am NIC liegt.
Tja, liegt wohl nicht an der Netzwerkkarte. Gerade wieder zigmal Inet weg. Meldung: Timeout bei der Namensauflösung für den Namen cdn04.hardwareluxx.de, nachdem keiner der konfigurierten DNS-Server geantwortet hat. Client-PID 8652.
Oh man und ich habe von Software Null Plan wie ich da wo was machen muß.
Liegt das an der Telekom ? Glasfaseranschluß.
Moin,
naja es kann auch an deiner Leitung liegen, ist jetzt unabhängig welches Medium (LWL, Kabel, Satelit oder Mobilfunk).
Wobei LWL schon das modernste ist was man bekommt, also das schon mal okay.
-Was du halt prüfen kannst, wäre mal einen Dauerping auf zbsp. 8.8.8.8 oder 1.1.1.1 laufen zu lassen. (läuft der weiter ist wirklich nur DNS gesört).
-Die beiden Netwerk IPs der Fritzboxen im Dauerping um sehen ob vlt. eine (oder beide) der beiden nicht mehr erreichbar ist. (würde bedeuten das intern in deinem Netz was nicht Stimmt (Fritzbox, Port, Kabel, PC)).
-Sollte es wirklich nur auf DNS hinauslaufen kannst du ja mal einen Statischen DNS verwenden, halte das aber für unwahrscheinlich.
-Wenn Ping 8.8.8.8 etc nicht geht einfach mal noch einen tracert auf 8.8.8.8 machen, dann siehst du wie weit du kommst. Landest du bei deiner Fritzbox die am WAN hängt und kommst nicht weiter wird vermutlich schon dein Leitung eine Störung haben. Aber das dürfte dann schon in einem LOG auftauchen....
Du hast doch auch WLAN, alternativ kannst du dich ja damit Verbinden um mal deinen NIC vom PC, LAN-Kabel und den Port der Fritzbox auszuschließen.
Moin,
Habe mal in beiden Fritzboxen den DNS auf 8.8.8.8 und .8.8.4.4 eingetragen. Mal gucken was passiert. Von den anderen Dingen mit Pingen und Trace usw habe ich keine Ahnung wie das geht. Im Log der FBs steht nichts drin in Bezug auf Abbruch.
z.B. per Eingabeaufforderung
-> Startmenü + cmd in Suchfeld eingeben
-> Befehl eingeben: Ping 8.8.8.8 -t
Die Hauptfritzbox wird vermutlich die IP 192.168.178.1 haben.
Die IP der anderen Box wirst du in der Übersicht finden.
sieht so aus, was es auch immer bedeutet :lol:
Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=119
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=119 usw.
So soll's aussehen 😉
Bei Verbindungsabbrüchen wirst du da stattdessen 'Zeitüberschreitung der Anforderung ' stehen haben.
Wenn die Verbindung mal weg ist, cmd aufmachen und
Code:
tracert cdn04.hardwareluxx.de
eingeben. Dann siehst Du direkt, wo Deine Pings hängen bleiben.
Genau wie die beiden über mir es geschrieben haben und du kannst mehrere CMDs gleichzeitig nutzen.
Also
eine für Ping zu 8.8.8.8
eine für Ping zu Fritzbox 1
eine für Ping zu Fritzbox 2
Und wenn die Verbindung weg ist schnell ein tracert wie oben beschrieben zu ;)
Kannst uns ja mitteilen was das Ergebnis ist.
Eventuell auch mit Screenshot.
Du kannst auch jetzt schonmal ein tracert machen um zu sehen wie aussehen sollte. Wobei das Routing außerhalb deiner 4 Wände sich immer mal ändert.
Habe alles versucht was in meinen Möglichkeiten steckt. Bin halt kein It'ler. DNS eingestellt auf 8.8.8.8 usw. IPV 6 abgeschaltet auch versucht. Bleibt bei unregelmäßigen Internetabbrüchen. Nur in der Ereignisanzeige kann man es nachvollziehen, immer wieder DNS Probleme. In beiden FBs steht nichts.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Eine der Meldungen: Timeout bei der Namensauflösung für den Namen _ldap._tcp.dc._msdcs.fritz.box., nachdem keiner der konfigurierten DNS-Server geantwortet hat. Client-PID 2352.
Alles bedeutet auch du hast die Pings laufen lassen und kannst uns Infos über den Zustand während des "Ausfalls" geben?
Nein, da weiß ich auch nicht wo ich wie was eingeben muß. Zu 8.8.8.8 habe ich es ja gemacht und war ok. Nur zu den Fritzboxen weiß ich nicht was ich eingeben muss. Der Abbruch dauert auch meist nur 1 - 5 Sekunden. Und bevor ich da wo was eingetragen hätte ist es schon wieder ok.
In der Ereignisanzeige der Fritzbox steht also nichts von einem Internetabbruch?
Naja du kannst ja einfach die CMDs (was das bedeutet ist die klar?) einfach im Hintergrund laufen lassen.
Erste CMD mit folgendem Befehl laufen lassen
"ping 8.8.8.8 -t"
Zweite CMD ping zu Fritzbox1 (IP Adresse deines aktuellen Gateways) Mit dieser IP musst du per Browser auch auf die Web Gui deiner Fritzbox kommen.
"ping x.y.z.a -t"
Dritte CMD ping zur Fritzbox2 (IP Adresse der WAN Fritzbox) Die kenne ich nicht solltest du aber vermutlich über die andere Fritzbox in der GUI sehen.
"ping x.y.z.a -t"
Alle CMD Eingaben ohne "" ausführen und für x.y.z.a die richtigen Adressen eingeben.
Dein Gateway kannst du über die CMD mit dem Befehl "ipconfig /all" finden.
Dort stehen Daten wie deine IP, MAC,DNS, Subnetmask und Gateway zu den jeweiligen Netzwerkschnittstellen...
Wenn das alles zu viel ist wäre es vlt gut jemand aus den Bekanntenkreis zu mobilisieren, wird sonst schwer mit der Glaskugel ;). Du kannst ja auch einfach ein Störungsticket bei deinem ISP aufmachen vlt. können die nochmal die Leitung checken. Aber da die Fritzbox nichts Loggen wird's wohl ehr nicht an der Leitung liegen.
Ähnliche Themen
