Frage zu aopen xc cube mz915-m
crs
hi,
hab grad im inet den oben genannten barbone gefunden und gesehen, das dieser pentium m und pcie unterstützt.
wäre es denn möglich da ne 7800gt reinzustecken, vorausgesetzt man macht den deckel auf? welche pm ist zu dieser grafikkarte zu empfehlen? bietet das aopen übertacktungspotential?
Glaub nicht, dass das eine gute Idee ist. Vom Platz her könnte es eventuell passen, aber erstens sieht das irgendwie reichlich doof aus und zweitens wird das Netzteil das garantiert nicht packen. Das bietet nämlich nur 150 W Leistung.
Wenn du einen Pentium M Barebone haben willst, bietet sich derzeit nur der Shuttle SD11G5 an, der ist auch als Gamer-PC geeignet.
in den aopen passen nur lowprofile karten. und wieso einen barebone für 420€ kaufen um ihn dann zu zersägen/verunstalten.
Wenn musst du den Shuttle Pentium M BB nehmen. Da geht OC bis zu einem FSB von 165. Dh du m,usst einen möglichst großen Pentium M nehmen, weil du mit denen einen hohen Multi hast.
Als Grakas passen nur solche, die einen ein-slot-kühler haben.
Gibt es denn halbwegs spieletaugliche pcie low profile Grafikkarten, also was besseres als eine X300SE?
Hallo !
ich denke, das es sowieso schwachsinnihg ist, sich ein Pentium M System zu bauen und dann eine 7800GT reinzustecken.
Der P-m soll ja stromsparend sein und das wird durch diese Grafikkarte wieder vollkommen zunichte gemacht. Weiterhin ist ein grosser P-m ziemlich teuer, da bietet ein AMD64 deutlich mehr fürs Geld und ist durch CnQ auch sparsam. Zwar nicht so wie der P-m aber dadurch auch im Anschaffungspreis deutlich überlegen.
Gruss!
Alex
Naja viel nehmen die sich vom Preis nicht. Ein P M 740 kostet 200€, soviel wie ein 3200+ oder 3500+. Und die nehmen sich von der Perfomance nicht so viel.
Also die "besten" low profile Grakas sind 6600.Schau mal bei Alternate. Die kostem ca 100€
einen p-m kann man zu 99% auf mind. 2400mhz übertakten, da der multi frei wählbar ist, tuts sogar DDR400, man braucht also (anders als beim A64-OC) keinen overclocker-ram für einen höheren fsb-takt!
eine 7800GT verbraucht relativ wenig strom für die gebotene leistung, im IDLE ist sie sogar eine der sparsamsten.
-> http://www.computerbase.de/artikel/..._x1000_geforce_7/14/#abschnitt_stromverbrauch
charlieb verkauft im forum immer sehr günstige p-m´s, also irgendwie ziehen deine argumente nicht so, aber das ist meine meinung ;)
eine richtige graka als low-profile wird man nicht finden, man sollte dann also einen normal grossen barebone nehmen, wenn man auch leistung haben will.
Ähnliche Themen
