Beloe.
Fractal Define R2
Ich habe die Ehre gehabt mein erstes Review über das Gehäuse Define R2 aus dem Hause Fractal zu schreiben.
Der Kontakt war sehr sehr nett und alles hat super geklappt.
1. Erster Eindruck
2. Aufbau/Design
3. Verarbeitung
4. Fazit
1. erster Eindruck
Das Gehäuse erreichte mich schneller als erwartet aus dem schönen Schweden. Es war gut verpackt und bereits der Karton machte einen guten Eindruck auf mich.
Auch nach dem auspacken hinterließ es nur gute Eindrücke. Die Front war mit einer Schutzfolie abgeklebt und insgesamtmachte es einen sehr stabilen Eindruck.
selbst die Front aus Kunststoff erscheint hochwertig und somit hat es sich einen sehr guten ersten Eindruck.
2. Aufbau/Design
Das Gehäuse misst 52,5cm in der Länge, 20,5cm in der Breite und 45,5 in der Höhe. Es ist in schwarz lackiert und besitzt weiße Slotblenden und HDD einschübe.
Es besteht die Möglichkeit 7 Lüfter zu verbauen.
Davon können 2 Lüfter (140mm/120mm) in den Deckel, ein 120er in das Heck, einen 120er oder ein 140er in die Seite, ein 120er oder 140er in den Boden und zwei 120er in die Front montierbar.
Ausgeliefert wird das Gehäuse mit 2 Lüftern in der Front und im Heck.
Diese besitzen weiße Lüfterblätter und drehen leise ihre Runden.
Noch zu erwähnen ist, dass die Lüfterkabel bereits gesleeved sind, was den Gesamteindruck eines Gehäuses verschönert.
Das Frontpanel besitzt den Power Button mit Power-led, zwei USB Anschlüss, Audio Anschlüsse und einmal E-Sata.
Das E-Sata mit an Board ist wunderte mich ein wenig. Jedoch im positiven
Die Front des Gehäuses ist sehr Hochwertig gestaltet und hat den "look"
von gebürstetem Aluminium.
Sie besteht komplett aus Kunststoff. Jedoch wirkt es nicht billig, sondern macht einen ganz guten Eindruck.
Es gibt 2 Laufwerksblenden, von denen eine einen Ausschnitt für 3,5" Geräte bietet.
Die Lüfter in der Front ziehen ihre luft durch seitliche Öffnungen
Durch das Öffnen der 2 "Türen" in der Front erreicht man die Halterahmen der Frontlüfter, welche jeweils mit 4 Schrauben am Gehäuse befestigt sind.
Die Lüfter werde nur noch reingeklemmt.
Ein Staubfilter vor beiden Lüfter hilft, das System sauber zu halten.
Der Innenraum ist recht geräumig und bietet Platz für zwei 5,25" Geräte und sieben 3,5" Festplatten.
Die Festplatten werden in weiß lackierten Einschüben mit 4 Schrauben befestigt.
Entkoppelt werden sie durch 4 Gummiringe, ähnlich wie bei der Entkopplung der Lüfter bei LianLi Gehäusen.
Selbst bei langen Grafikkarten gibt es keine Probleme. bis zu knapp 30cm lange Karten finden hier Platz.
In einem der beiden 5,25" Schächten ist eine Art Adapter zu finden, welche es erlaubt ein 3,5" Gerät zu verbauen.
Jedoch wurde ich hier ein klein wenig enttäuscht. Denn die Lackierung ist hier nicht gerade Fehlerfrei
Der Platz hinter dem Tray ist mit seinen 2cm sehr geräumig gestaltet und so sollten alle Kabel dort hinter zu verstauen sein
Über dem Mainboard ist eine Kabeldurchführung, neben dem Board 3 und unter dem Board nochmal 2.
Dort, wo der Cpu Sockel sitzt ist ein großer Ausschnitt platziert, welcher das Einbauen von Kühler mit Backplates erlaubt, ohne das Mainboard auszubauen.
Auch alle Löcher für die Mainboardschrauben sind passend gekennzeichnet.
Das Netzteil wird durch einem Schaumstoffrahmen im Heck und gumminoppen auf dem Boden Entkoppelt und es besteht die möglichkeit es nach oben oder unten auszurichten.
An der Unterseite ist ein Staubfilter vorhanden.
Die beiden Seitenteile sowie der Deckel des Gehäuses sind gedämmt.
Die Dämmmatten erscheinen sehr massiv und weisen ein hohes Gewicht auf.
Anfangs sind sie noch mit einer bräunlich glänzenden Schutzfolie überzogen.
Als Zubehör werden alle benötigte Schrauben mitgeliefert, welche bereits in hochwertigem schwarz gefärbt sind.
Außerdem werden 2 Klett-Kabelbinder und eine Lüftersteuerung mitgeliefert.
Die Lüftersteuerung besteht aus einem Potentiometer, welcher an einer Slotblende befestigt ist, einem Stromanschluss ans Netzteil und einem 3pin zu 3x 3pin Adapter.
Hier noch zwei Bilder wie das Case mit verbauter Hardware aussehen könnte
3. Verarbeitung
Im allgemeinen macht das Define R2 einen sehr hochwertigen Eindruck.
Es sind absolut keine scharfen Kanten zu finden und alle Teile sind schwarz oder weiß lackiert.
Einzig die unsauber lackierte Stelle an 5,25" Einschub fiel mir auf.
Auch die HDD Einschübe machen einen nicht ganz so hochwertigen Eindruck wie der Rest.
Ansonsten erlaubt sich das Gehäuse keinen weiteren Fehler und punktet mit hochwertiger Verarbeitung.
4. Fazit
Mich persöhnlich hat das Gehäuse sehr überzeugt und ich werde es in meinem derzeitigen Projekt verwenden.
Besonders gefallen haben mir die vielen Kabeldurchführungen und die cleane Front.
Mit einem Kaufpreis von knapp 85€ liegt es im sehr gutem Bereich und kann mit der Konkurenz in diesem Preissegement locker mithalten.
Ich würde das Fractal Define R2 jedem empfehlen, der für nicht ganz so viel Geld ein hochwertiges Gehäuse haben will und auf LianLi Qualität nicht ganz so viel Wert legt.
Ein riesiges Dankeschön geht an Fractal Design, die mir dieses Gehäuse zur verfügung stellten
Für Fragen und Kritik bin ich immer offen und ich würde mich auch sehr über ein kleines Feedback freuen
euer Johannes
wäre bestimmt nen richtig gutes "modding-opfer" für einige
