FPS Drops in verschiedenen Games
Nico1611
Ich kämpfe jetzt seit ende November mit meinem PC, welcher 25 Monate lang ohne Probleme funktionierte. Ich habe als erstes die Drops in Remnant festgestellt, danach habe ich Modern Warfare gespielt, gleiches Problem. Etwa zwei Tage später fing die Grafikkarte an zu fiepen, damit habe ich jetzt aber abgeschlossen und akzeptiere es, da ich durch Tauschen der Komponenten das fiepen nicht beseitigen kann, ohne meine 2070 durch eine 960 oder RX 460 zu ersetzen. Bis jetzt habe ich alles getauscht inklusive Haus und Stadt wo der PC zusammen gebaut und getestet wurde.
Da ich aktuell nur eine 500GB M.2 SSD installiert habe, habe ich MW noch nicht wieder getestet.
Die FPS Drops sind ziemlich Kurz und es fühlt sich so an wie ein kurzer Aussetzer und danach läuft alles wieder. Ich lasse mir mit dem MSI Afterburner Temperatur und so von den Komponenten anzeigen, aber ich konnte noch keinen Zusammenhang herstellen. Heute habe ich BeamNg getestet und da sind während der Drops, der Takt der GPU sowie der CPU konstant, sowie die Temperaturen und Auslastung. Der RAM Commit charge liegt die gesamte Zeit bei 16,8 GB mit Schwankungen von weniger als 10MB. Die CPU Temperatur liegt bei knapp über 60c und die GPU Temperatur bei 70c.
In Cyberpunk gibt es diese Drops ebenfalls, da steigen dann aber auch die CPU Auslastung auf gerne 70% und Temperatur nie mehr als 73c. In Cyberpunk sind es aber auch noch die Drops die definitiv vom Game kommen. GTA hat diese Drops, ohne für mich erkenntlichen Zusammenhang zu einer Komponente ebenfalls.
Verbaut sind aktuell:
  • GPU: MSI RTX 2070 armor
  • Board: MSI B550 gaming plus
  • CPU: R5 3600xt
  • RAM: G.Skill TridentZ 16GB 3465,8 MHz
  • SSD: Kingston M.2 500GB
  • PSU: Corsair RM650x
  • Kühler: Arctic Freezer 33 (soll getauscht werden, da er unter last mit 2000 Umdrehungen sehr laut wird um im desktop mit 1600+ Umdrehungen laufen muss, damit er nicht ständig aufheult.)
Während ich diesen Beitrag geschrieben habe hatte ich zwei kurze Aussetzer wo ich jetzt einfach hoffen, dass es am Browser liegt.
Ist dein Grafiktreiber aktuell, oder hast du den kürzlich geupdated? Ich hatte so ein Problem mal nach einem Treiberupdate, und die Installation des vorherigen Treibers hats gefixt (Treiber am besten mit DDU entfernen).
Also GeForce Experience sagt der Treiber ist aktuell und ich habe Mitte Februar Windows komplett neu auf eine andere Festplatte installiert, inklusive aller treiber. Das einzige was von meinem alten System noch verbaut ist ist die M.2 wo ich jetzt Windows drauf habe, vorher nur games, meine GPU und mein RAM. Den RAM habe ich mit allen drei Profilen getestet und auch mit allen Profilen memtest84 durchgeführt, keine Probleme. Um die GPU zu tausen muss ich gucken ob ich mir die von einem Freund nochmal leihen kann, da ich nicht glaube das eine 2070 mit einer 750 oder RX 460 zu tauschen so sinnvoll ist, da es ja da dann doch einen minimalen Leistungsunterschied gibt.
