Fehler mit Graka?! R9 290
Sugarfly
ich habe ein Problem mit meiner neuen Grafikkarte Typ: Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC.
Ich habe 2 Monitore per DVI an der Grafikkarte angeschlossen.
Wenn mein Rechner hochgefahren ist und man im Windows ist, dann habe ich auf dem 2. Monitor (klein)ein extremes Flackern und Linien ziehen.
Die Bildfehler sind viel stärker wenn ich die Maus bewege, halte ich ruhig sind zwar immernoch Fehler da aber weniger.
Das ganze Phänomen legt sich von alleine nach ca. 5 min.
Merkwürdig ist jedoch das es immer nur den 2. Monitor (klein) betrifft, egal ob ich am DVI ausgang die Kabel tausche.
Auch wenn ich den 2. Monitor (Klein) zum Primären umstelle flackert der 2. (kleine) weiterhin.
Der Monitor kann dennoch nicht die Fehlerquelle sein denn:
Er flacker jedoch NICHT! wenn ich den Primären Monitor (groß) ausschalte. Dann übernimmt ja der kleine das ganze Bild
und das flackern ist weg. Wenn ich die Treiber deinstalliere dann zeigen beim Start von Windows ja beide Monitore das gleiche
Bild in niedrigeren Auflösungen, dann ist der Fehler auch nicht da.
Mache ich sofort FurMark an ist der Fehler auch nicht da, mache ich es aus sind die Fehler wieder da. Generell verkürzt FurMark natürlich die Zeit bis es aufhört.
Es scheint also immer nur die kalte Karte Probleme zu haben. Wenn sie endlich warm ist, ist der Fehler auch weg.
Ich bin unsicher was ich nun machen soll. Ist das ein Problem was schlimmer werden kann? Ganz selten sehe ich auch Anfangs am Primären Monitor mal eine Linie durchflackern, trat aber sehr selten auf. Im laufenden Betrieb und Games ist alles i.O. Keine Grafikfehler.
Soll ich die Karte einfach defekt melden?
Wenn das jemand "nur" mit einem Monitor testet wird er sagen die Karte ist i.O.
Meine Größte sorge ist halt das dieses Problem zunimmt und die Karte den geist aufgibt. 14 Tage Rückgaberecht ist schon um.
Anbei noch ein kurzes Video was das ganze verdeutlicht.
Fehler Graka - YouTube
Sieht aus wie nen Ram Fehler der Grafikkarte oder schau mal ob der DVI Anschluss am Monitor richtig sitzt oder doch leicht draußen ist.
Wenn du kannst tausche mal beide Kabel der Monitore aus (Monitor 1 Kabel an Monitor 2 und umgedreht)
Teste mal den Ram der Graka z.B. mit ati tool artifact tester, oder VideoMemoryStressTest
Wenn ein Fehler auftritt haste ja auch noch 2 Jahre Garantie beim Hersteller.
Wie sind denn die Auflösungen der Monitore?
Auflösungen sind: 1280x1024 am kleinen und 1680x1050 am großen.
Sobald ich zu Hause bin tausche ich mal die DVI Kabel aus und mache die Speichertests.
Also an den Kabeln kann es nicht liegen, habe die mal getauscht. Ich denke es liegt an der Graka. Muss mal klähren ob man mir ne neue zuschickt und dann die alte Retour. Sonst habe ich ja x Tage keine Graka O_O
Mal ne andere Frage, planst Du in naher Zukunft den Kauf eines neuen Monitors?
Ansonsten ist die 290 ein wenig übertrieben bei der Auflösung.
Berechtigte Frage, und ja, das habe ich vor.
Ich muss mich nur mal für einen entscheiden, das Monitor Thema finde ich derzeit ziemlich leidig mit den ganzen Gsycn und Freesync und Auflösungskämpfen usw. usw.
