Fehler beim Epox Board ( C1 ) 8KRA2
iDexter
Im Computer
Hallo
Wollte jetzt mein Epox Board mit CPU,Ramriegel, Grafikkarte und Festplatte in einem anderen Tower einbauen. Habe alles so gemacht, die CPU wurde nicht entfernt vom Board und der Ramriegel auch nicht. Als ich alles angeschlossen hatte und ich den Pc einschalten wollte kamm kein Bild am Monitor. So es gibt also einen Fehler, aber welchen :hmm: Auf meinem ( Epox Board 8KRA2 plus ) habe ich ein kleines Display wo dann Buchstaben und zahlen stehen also ein gewisser Code, bei mir steht jetzt C1.
Mhhh was kann ich jetzt machen? Hatte einer schon mal diesen Fehler? Im Handbuch steht auch was zu diesem Fehler geschrieben, aber was das genau bedeuten könnte weiß ich auch nicht.
Im Handbuch steht:
Detect memory
- Auto-detection of DRAM size, type and ECC.
- Auto-detection of L2 cache (Socket 7 or below )
Das mit dem Socket 7 verstehe ich nicht so richtig, da ich ja Socket A habe ! So dann habe ich den Speaker angeschlossen, und meine auch das es ein langer Piepston ist.
Beim Kurzen Ton wäre der Fehler folgendes !
DRAM refresh failure: Fehler mit dem programmierbaren interput Timer oder dem Interput Controller
Beim Langen Ton stand folgendes:
POST has passed all Test: Alle Bios Tests Fehlerfrei absolviert.
So Was soll ich jetzt machen ? Ich habe den Ramriegel schon am 2 Steckplatz rein getan aber immer noch selber Fehler C1 im 3 Dimm war er auch schon. Nichts CPU wurde noch nicht abmontiert, Grafikkarte wurde schon durch eine andere ersetzt nichts passiert
DVD Rom und Festplatte wurden durch verschiedene weiße angeschlossen aber nichts passiert, auch wenn sie abwähren würde der Rechner sie nicht finden, und er würde trotzdem das Bios Bild zeigen, also liegt es nicht an festplatte und laufwerk. Batterei wurde für 6 Minuten rausgenommen vom Board, und wider rein gesteckt! Nichts passiert !! Alles Stromanschlüsse sind dran ATX auch
Ein Kumpel meinte die Cpu trotzdem mal abmachen und wieder drauf setzen und dann gucken.
Ihr seid jetzt meine Letzte Rettung, Bitte helft mir :( :( :( :( :( :( :( :(
Mit freundlichen Grüßen iDexter
Und schöne Weihnachten
Kann mir keiner bei dem Thema helfen ??? Brauche dringend eure Hilfe Bitte
iDexter
So habe jetzt das nächste mit dem CMOS-Refresh Jumper Einstellung versucht !! Jumper bei CMOS von 1-2 nach 2-3 paar Sekunden gewartet und wieder nach einer Minute zurück gesteckt von 2-3 nach 1-2. In den Arbeitsvorgängen habe ich natürlich den ATX Stromstecker abgenommen so das keine Spannung am Board war und den Rechner auch nicht eingeschaltet! ERst wo der Jumper wieder umgesteckt wurde auf 1-2 habe ich ihn wieder angemacht, aber Selber Fehler ! Ein langer Pipston, der sich immer wiederholt und am Display steht halt C1. In den nächsten Tagenb werde ich mal CPU Kühler und die Cpu selber vom Socket nehmen und wieder neu rauf stecken, dann mal gucken was passiert
So habe jetzt was neues veruscht: Unzwar die Technik mit dem CMOS Jumper einstellungen '! Habe ATX Stromstecker vom Board entfernt und den Jumper von 1-2 auf 2-3 gesteckt, 1 Minute gewartet und dann wieder von 2-3 auf 1-2 gesteckt ATX Stecker drauf gemacht Fertig. Dann Rechner an aber immer noch das selbe Problem. Ein langer Piepston der sich immer wiederholt, und am Board am Display steht C1. In den nächsten Tagen werde ich DEN CPU Kühler und die CPU selber vom Board entfernen und wieder neu drauf stecken, mal gucken was passiert.
