FD Lüfter R3
Dabbelju
upper valley
Bin ein wenig enttäuscht über die Lüfter R3 140mm. Auf diesen ist keinen Pfeil, wie auf dem R2, um die Airflowrichtung zu sehen. Hier ist ausprobieren angesagt, was ich wirklich nicht verstehe.
Dazu wird einer der beiden verbauten nicht von der Asus Steuerung erkannt, obwohl er dreht, kann allerdings nicht geregelt werden.
Naja die Pfeile braucht man auch nicht. Da wos offen ist, wird die Luft angezogen, wo die Halterung ist, kommt sie raus.
Ist das jetzt Allgemeinbildung oder woher weist du das? Mir ist das nicht bekannt. Hab verschiedene Lüfter von unterschiedlichen Herstellern hier liegen und alle zeigen mit einem Pfeil die Drehrichtung und die Richtung des Airflows an, auch der Vorgänger des R3, der R2.
Ähm schlicht und einfach gesprochen? Ja ist es ... das erkennt man schon alleine an den Schaufelblättern wenn man sich einfach mal seine GPU anschaut zB ... die bläst immer nach unten und Lüfter sind halt nichts anderes.
Zur abfallenden Seite der Blätter wird die Luft gedrückt. Ist nichts vor dem Lüfter bist du vorne - ist was davor bist du hinten ...
