FarCry3 ruckelt immer wieder
jakgrz
Hamburg
Hallo Community :wink: ,
ich habe mir einen neuen PC gegönnt (siehe Systeminfo), alles läuft so wie es soll nur nicht FC3. Ich habe immer wieder Frameeinbrüche.
Hier könnt ihr einen Screenshot von MSI Afterburner sehen, welches beim Spielen mitgeloggt hat. Was mit auffällt: CPU3 ist beim Spielen sehr stark belastet, aber ich glaube einfach nicht, dass ich im CPU-Limit bin weil ein 4790k@4,7GHz dafür eigentlich ausreichen sollte. Temperaturen sind auch alle im grünen Bereich. Erst dachte ich, dass das Nachladeruckler sind, weil das Spiel auf der HDD lag. Das Verschieben auf SSD/Ramdisk hat aber nicht geholfen. Was sagt ihr?
-Jakob
@jakgrz
Meine :fresse:, wenn die 4.7GHz wirklich stabil sind, dann drückst es deiner GPU aber gehörig rein.
Mal versucht das Power Limit der GPU zu erhöhen, kann gut sein das sie beleidigt ist und immer wieder drosselt.
Ist es mit Standard Takt das Selbe? (unabhängig von den Temperaturen)
Die 4,7GHz sind stabil. Das PowerLimit ist bei 110%, ob die GPU Übertaktet ist oder nicht macht keinen Unterschied.
Ok, sind 110% das Maximum?
Ich kann das Bild leider nicht vergrößern um die Beschreibung der roten Linien zu erkennen.
Ist der VRAM voll (99%+) ?
Windows Energieoptionen wurden auf welches Profil eingestellt?
Das Spiel wurde neu installiert oder ist schon länger auf der Platte?
Da er ne 970GTX hat:
Kommst du zufällig an/über die 3.5gb Vram Auslastung dran oder drüber?
Virenscanner?
WindowsUpdate?
HDD Tool?
Ja
Nur ~2GB belegt
Ausgeglichen, Maximale Leistung teste ich gleich mal
Liegt schon länger auf der Platte
- - - Updated - - -
deaktivieren bringt keine Besserung
Was ist das?
@jakgraz
OK, kennst du den Taskmanager von Windows?
Damit kannst überprüfen ob andere Programme oder Prozesse auch Ressourcen brauchen (CPU xx%)
Bei mir (Win 10 Pro 64Bit) Ist der "Maleware Service" Prozess doch sehr CPU lastig (~12%)
Wie ist den deine Auslagerungsdatei eingestellt, ist sie auf der HDD oder einer SSD, fixe Größe oder Größe automatisch verwalten lassen?
Natürlich kenne ich den Taskmanager :) Andere Programme brauchen unter 2%, die Auslagerungsdatei ist auf Standardeinstellungen.
Gut, wenn die Auslagerungsdatei nicht auf einer SSD liegt, dann dort hin verfrachten mit einer fixen Größe ~ 1.5x installierte RAM (min und max den selben Wert eintragen).
Bei Automatischer Verwaltung ändert Windows ständig die Größe und klaut den Programmen so Zugriffszeit.
Das kann vorkommen, muss aber nicht. ;)
Was passiert denn gerade im Spiel wenn die GPU Auslastung so einbricht?
Schaust du da in die Ferne oder bisst in einen Feuergefecht?
So richtig? Da noch ein paar wichtige Programme laufen, kann ich den PC erst in ~10min neu starten und testen.
@jakgrz
Ja, wenn "C:" eine SSD ist. Die Größe eher Richtung 3000MB.
Ich meine irgendwelche Tools die (angeblich) die Geschwindigkeit deiner HDD/SSD verbessern sollen. TuneUp, Samsung Magician oder so Rotz.
Ist nichts in der Richtung installiert.
@jakgrz
Ändere ich, gleich teste ich das.
- - - Updated - - -
Ok, ich wollte gerade etwas Gameplay für euch aufnehmen, aber mir fiel auf dass in jedem Video zwei Videos nebeneinander "gequetscht" waren (auch mit 3D deaktiviert). Seit ich dann 3D-Vision deaktiviert habe, läuft das Spiel ohne Ruckler. Danke an euch! Wenn es weiter Probleme gibt melde ich mich.
@jakgrz
Wir lösen keine Probleme, sonder unterstützen zur Selbsthilfe...
Graz zur Problemlösung! :bigok:
@jakgrz
Hab ich ja eher zufällig entdeckt ;) Ich bin ein bisschen enttäuscht über die FPS in FC3 mit der 970, hatte mir da mehr erhofft da das Spiel ja schon etwas älter ist. Naja, hier kann geschlossen werden.
- - - Updated - - -
Bevor das jetzt hier jemand schließt: Wie soll ich denn jetzt FC3 ohne Ruckler in 3D spielen?
Ich hab das Spiel neu installiert, und jetzt läuft alles so wie es soll. Hier kann zu.
