symerac
ich habe nun heute mein System zusammengebaut und wollte es starten.
Leider startet das System zwar aber mit Fehlern.
Direkt bei Start gibt es 4 oder 5 Beeps dazu leuchtet auf dem Mainboard die LEDs von VD1 bis VD5 blinkend durch die ganze zeit.
Habe leider nicht die genaue Erklärung für die VD1 bis VD5 Kanäle - aber laut google wohl irgendwas mit GPU und PCIE.
Alle 5 PCIE sind aktiviert, kein Slot ist deaktiviert (gibt schalter auf dem Mainboard).
Die Grafikkarte (EVGA 970 FTW) ist auf PCIE-Slot 2, da auf dem 1 kein Platz ist da die Grafikkarte ein Backplate hat welches an das IO-Shield stößt.
Aber ja, auch PCIE Slot hat 16x.
DIe Grafikkarte habe ich auf den EK Waterblock 970ACX umgebaut und lief davor bei mir unter Luft ohne Probleme.
Die Grafikkarte ist außerdem per DVI mit dem Monitor verbunden.
Habe bereits den RAM gewechselt von 4x4 auf 2x4 und 1x4 + noch anderen RAM - kein Unterschied.
Das Mainboard habe ich von einem erfahrenen User aus diesem Forum erworben (o$$ram) + CPU ebenfalls von dem user ralle - habe keine zweifel das dort irgendwas kaputt ist, genau so mit den RAMs nicht. Ich denke es liegt an der Grafikkarte oder irgendwelchen evtl alten Einstellungen im Mainboard? Habe aber bereits einen CMOS Reset durchgeführt.. ohne Erfolg
System:
4790k
EVGA Z97 Classified
4x4GB DDR3 Corsair Dominator Platinum C9-2133
EVGA 970 FTW + EKWB Waterblock 970ACX + Backplate
BeQuiet Dark Power 10 650W
Crucial MX200 1TB SSD
Habt ihr eventuell eine Idee? Habe mir jetzt mal ein MINI Displayport auf Displayport Kabel bestellt , welches morgen Abend ankommen soll, dann schau ich mal was passiert wenn ich ohne Grafikkarte starte und auf den Internen Grafik Chip des 4790k zugreife..Wenn das klappen sollte, sollte ich irgendwas im BIOS nachsehen ob evtl irgendwas deaktiviert ist oder weiß ich dann, dass die GPU Defekt ist? Kann das sein? Aber ging davor und habe den Kühler wechsel nach Anleitung gemacht + so dumm bin ich nicht, dass was Kaputt geht dabei.
Edit: Habe nun mal die GPU aus dem PCIE Slot entfernt um zu sehen was passiert. Wieder der gleiche Error wie oben. Postcode 55 (Fehlender RAM) obwohl alle installiert sind bzw auch mal nur 1x oder ganz anderer, immer diese Meldung. Ich kriege morgen eine andere CPU zum Testen um auszuschliessen woher die Fehler kommen. Sollte die CPU gehen morgen, liegt es an meiner CPU.. ansonsten schau ich mal nach den PINs auf dem MoBo .. RAM kann nicht sein oder? Habe wie gesagt so oft schon durchgetestet (1x, 2x2, 4x4) dann noch nen ganz anderer RAM etc..
System:
4790k
EVGA Z97 Classified
