evga 660ti Nur PCI e @3.0 - 2x Modus
Stukas
Urgestein
Landkreis Osterholz
guten tag wie ich Grade sehe leüft die Karte nur im PCI e 2x Modus System in der Signatur
auch unter gpu z steht das gleiche
Verändert sich die Anbindung, wenn du Grafiklast anlegst(valley im Fenstermodus beispielsweise)?
Ist vielleicht nicht ganz drin. Probier mal aus und wieder einbauen und schau dass die Karte richtig sitzt
also wen ich es aus mache steht da 1.1 x2 wen du das meistens
Alternativ auch die "Ameisen" am PCIe Stecker der Graka untersuchen. Wenn da eine fehlt, dann sind die lanes dort "hinnüber" bzw unbenutzbar (hatte ich bei einer 8800gt mal)
Und dann mal den Rendertest in GPU-Z starten, dazu auf das ? neben dem Bus Interface klicken.
Soviel ich weiß, ist Deine CPU eine PCIe 2 CPU. Dann geht 3 nicht.
Ahso, dann hatte ich Dich falsch verstanden. Ich dachte Du meinst PCIe 2x oder 3x.
Sorry, mein Fehler.
Danke für die antworten
Und zusätzlich muss ich feststellen, dass es verschiedene Versionen des Xeon gibt. Denn V3 unterstützt sehr wohl PCIe 3.0.
Ohne Deine Bilder hätte ich nicht noch mal genauer nachgeschaut.
Und wieder was dazu gelernt. :)
der haswel unterstützt doch 3.0
- - - Updated - - -
Sehr gut. Ich hatte nämlich das selbe Problem.
Hat mich total auf die Palme gebracht :hwluxx:
ok danke für die Hilfe dachte schon die wehre hin
was mich noch wundert ist das gpu z sagt 980mhz und Everest 1084
@astra 1.8 Bilderquote entfernen ;-)
Es gibt 3 Versionen vom Xeon 1220. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Und erst ab V2 wird PCIe 3.0 unterstützt.
