easybox 802 stromkabel verlängern
skyliner905
ich möchte das Stromkabel meiner Vodafone Easybox 802 verlängern damit ich es in die Steckdosenleiste vom Computer stecken und dann immer zusammen einschalten kann. Könnte ich dafür einfach soein Lautsprecherkabel nehmen? Muss ich irgendwas beachten?
Wieso kein ganz normales Verlängerungs(strom)kabel?
Die easybox steht 2 räume weiter, soein dünnes kabel könnte ich problemlos bis dahin verlegen, ein normales verlängerungskabel würde wegen der Dicke paar Probleme machen.
also kann ich einfach das kabel von der easybox auftrennen und die verlängerung dazwischen setzen? Könnte an der easybox irgendwas kaputt gehen?
wenn du falsch verkabelst aufjedenfall ....es entsteht auch durch das längere kabel
eine dämpfung aber ich denke die wird zu vernachlässigen sein
Eine Dämpfung bei einer Gleichspannungsleitung, das sind so schon mal 2 Sachen die nicht zusammenpassen.
Zu beachten ist der Spannungsfall auf der Leitung, dieser kann zu Fehlfunktionen führen. Mal sollte da schon in Richtung 0,75-1² gehen. Da hast du bei 10m, die du überbrücken mußt(nehm ich jetzt mal an), einen Verlußt von ~0,1V, wenn man annimmt, dass die Box 0,5A zieht. (also eher zu vernachlässigen)
ja 10 meter kommt hin, auf dem Stceker steht aber als Output 1,66A statt 0,5. ist das trozdem noch bedenkenlos machbar?
bei 10m und 1,5mm² mit dem Strom gibt das 0,2V Spannungsabfall. Bei 15V kann man das wirklich verschmerzen. Geht also problemlos solange du nicht die Polung vertauschst.
mfg, Simel
