Durchfluss
bruns65
Hallo Leute habe diesen Durchflussensor an den Heatmaster angeschlossen,und habe die HPPSI Pumpe und Impulse 509 eingestellt bei den Heatmaster und er zeigt mir nur ein Durchfluss von 30 Liter die Stunde an kann das sein?.Oder habe ich da was nicht Richtig eingestellt.
Technische Daten:
Ausführung: Plastik, weiss
Düsengrösse: 3,3 mm
Impulse pro Liter: 509 (mit Software kalibrierbar)
maximaler Durchfluss: 6 l/min
Magnete: Keramik Sr Fe O
Temperaturbereich: -10°C bis +65°C
Anschluss: 3Pin-Molex (weiblich)
Anschluss: Gewinde G 1/4"
Ohne umfassende Angaben zu deinem Kühlkreislauf und den verbauten Komponenten kann man darüber nichts sagen.
Je nachdem kann das ein realistischer Wert sein.
30l/h hört sich zwar wenig an, aber wenn die Temps in O sind, ist der Durchfluss wurscht.
Zalman ZM-GWB 8800 GTS - NVIDIA Geforce 8800 GTS
CPU Kühler von Zern mit Halterung für Sockel AM2
und Radiartor 240er
Ach der Liebe Zern, als erste die frage: würde der Radiator vor dem einbau richtig durchgespült?
Der Zern ist schon ne bremse ohne ende und der wird auch ganz schnell zu wenn im Kreislauf dreck war, also aufschrauben und sauber machen.
Okay werde ich machen mal sehen ob es was bringt.
Danke
Ähnliche Themen
