Dringend! verbogenes PCB - neuer Kühler
Montier einfach den Peter und zieh ihn gut an - ich glaube nicht, dass es da Probleme geben wird.
Peter ist drauf und PC läuft noch nach einer Stunde :) Temperaturen sind im Idle je um ~30° auf gpu/speicher/shader auf 43°/48°/44° gesunken. Musste die nVidia Schrauben verwenden, weil die AMD zu kurz gewesen wären, bei denen hat sich die Feder der Schraube schon beim Ansetzen kein Stück mehr bewegt! Bin dann auch deinem Rat gefolgt und habe bei den längeren Schrauben bis zum Anschlag zugedreht, nur bei einer nicht ganz, weil die Rückplatte auf einem Teil aufliegt :motz:
kleiner tipp ... wenn du ihn richtig fest hast und er gute temperaturen zur folge hat, nicht mehr groß rumbauen und losschrauben / festmachen und nachjustieren! ...
bei meiner 6850 hat das leicht gebogene pcb mit dem referenzkühler -> arctic twin turbo II dann zum grafikkartentod geführt ... da war zuviel spannung drauf und dann waren die leiterbahnen hinüber!
