[User-Review] Die besten Gehäuselüfter? Ein kleines Roundup
ralle_h
Moderator
Hardwareluxx Team
München
Hey,
sicher kennt der ein oder andere die Situation: Ihr seid auf der Suche nach dem perfekten Gehäuselüfter (möglichst leise aber dabei noch so förderstark wie möglich), aber zur Flut der Lüfter gibt es auch eine Menge Testberichte bzw. Lüfterroundups, das Problem dabei ist nur dass die meisten Roundups die Lüfter nur auf einem CPU Kühler bzw. auf einem Radiator testen - nicht aber im Gehäuse, also da wo sie eingesetzt werden sollen; und meist auch nur einen oder zwei der Lüfter und nicht gleich 3-4.
Genau aus diesem Grund habe ich mich entschlossen selbst ein kleines Lüfter-Roundup mit jeweils 4x 120mm Lüftern im Gehäuse zu machen und diese konrket auf ihre Fähigkeiten als Gehäuselüfter zu testen. Daher habe ich mir, nach dem Studieren sämtlicher relevanter Testberichte/Roundups (PCGH, Hardwareluxx, Orphy und viele andere), einige in Frage kommende Kandidaten besorgt und getestet. Die Lautstärke bewerte ich dabei Subjektiv, da 19 dB oder 1,0 Sone nichts über die Geräuschintensität und den genauen Klang des Geräusches verraten (brummen, rattern, pfeifen).
Entstanden ist die Idee in http://www.hardwareluxx.de/community/f136/die-besten-gehaeuseluefter-120mm-801101.html und nach lesen der gängigen Testberichte bzw. Roundups (u.A: PCGH, HWLuxx, Orphy usw.) habe ich dann ein kleines Roundup der vielversprechensten Kandidaten zusammengestellt, quasi die besten der besten.
Testsetup:
- Gigabyte P67A-UD4 B3 F3d
- i7-2600k @ 4,3Ghz (1,188V)
- Noctua NH-D14 @ 650RPM (~55%)
- 4x2GB PC16000 Corsair XMS3 @1600Mhz
- MSI NGTX460 Hawk @ 820/1640/2000 @ 1700RPM (40%)
- CoolerMaster 690 CM II Advanced (gedämmt)
- +4 Gehäusefans
CPU und Graka laufen also unterdimensioniert und gerade so, dass sie noch unhörbar sind, damit ich mich auf die Geräuschentwicklung der Gehäuselüfter konzentrieren kann. So sind die Temperaturen natürlich etwas höher, aber das kommt dem Test ja durchaus auch entgegen, da die Gehäuselüfter so mehr Arbeit zu verrichten haben ;)
Stresstest:
Prime 95 Custom FTT, Furmark + Beides parallel, Temperatur Messung nach 10-15 Minuten (wenn sich die Temperaturen nicht mehr verändern) + Delta T
Testmodi:
- "Silent" @ 5V
- "OC" @ 9V
- "Extreme" @ 12V
Beurteilung der Lautstärke rein subjektiv.
Be Quiet Silentwings 120mm USC: (be quiet! Silent Wings USC Noise Comparison )
-> Silent @ 690RPM (unhörbar): CPU: 62°C (+38°C), GPU: 87°C (+63°C), Dual: Abbruch, zu heiss.
-> OC @ 1150RPM (hörbar, aber nicht störend): CPU 57°C (+33°C), GPU: 81°C (+57°C), Dual: CPU 66°C (+42°C) GPU 84°C (+60°C)
-> Extreme @ 1500RPM (hörbar, störend): CPU: 55°C (+31°C), GPU: 77°C (+53°C), Dual: CPU 60°C (+36°C) GPU 76°C (+52°C)
Coolink SWiF2-1201 120mm: (Coolink SWiF2-1201 Noise Comparison)
-> Silent @ 650RPM (unhörbar): CPU: 59°C (+35°C), GPU: 82°C (+58°C), Dual: Kein Test
-> OC @ 1000RPM (hörbar, noch nicht störend): CPU: 57°C (+33°C), GPU: 80°C (+56°C), Dual: CPU 63°C (+39°C) GPU 83°C (+59°C)
-> Extreme @ 1260RPM (hörbar, störend): CPU: 55°C (+31°C), GPU: 74°C (+50°C), Dual: CPU 59°C (+35°C) GPU 75°C (+51°C)
=> Massive Serienstreuung: Langsamster Fan 1200RPM, schnellster 1420RPM (12V).
=> Lüfter rattern im waagerechten Betrieb, für mich also unbrauchbar.
Enermax Everest 120mm: (Enermax Everest Noise Comparison)
-> Automatic (350RPM @ Idle = unhörbar / 1000 RPM @ Load = hörbar, aber nicht störend): CPU: 57°C (+34°C), GPU: 83°C (+59°C), Dual: CPU 66°C (+42°C) GPU 85°C (+61°C)
=> Automatische Lüfterregelung durch eingebauten Temperatursensor, auch nicht mit Lüftersteuerung regelbar.
=> Eingebaute LED mit Schalter zum aktivieren/deaktivieren.
Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-2 120mm: (Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-2 Noise Comparison)
-> Silent @ 750RPM (hörbar, noch nicht störend): CPU: 57°C (+35°C), GPU: 85°C (+62°C), Dual: Kein Test
-> OC @ 1150RPM (hörbar, noch nicht störend - brummen wird stärker): CPU: 55°C (+32°C), GPU: 78°C (+55°C), Dual: CPU 64°C (+41°C) GPU 80°C (+57°C)
-> Extreme @ 1450RPM (hörbar, störend): CPU: 54°C (+30°C), GPU: 74°C (+50°C), Dual: CPU 59°C (+35°C) GPU 75°C (+51°C)
=> Lüfter rattern teils im waagerechten Betrieb, für mich also unbrauchbar.
EKL Alpenföhn Föhn 120 Wing Boost 120mm: (EKL Alpenföhn Föhn 120 Wing Boost Noise Comparison)
-> Silent @ 450RPM (unhörbar): CPU: 63°C (+40°C), GPU: 88°C (+65°C), Dual: Kein Test
-> OC @ 1050RPM (hörbar, gerade noch nicht störend): CPU: 56°C (+33°C), GPU: 82°C (+59°C), Dual: CPU 64°C (+40°C) GPU: 84°C (+60°C)
-> Extreme @ 1500RPM (hörbar, störend): CPU: 54°C (+30°C), GPU: 75°C (+52°C), Dual: CPU 58°C (+34°C) GPU 77°C (+53°C)
Noiseblocker NB-Multiframe M12-S2 120mm: (Noiseblocker NB-Multiframe M12-S2 Noise Comparison)
-> Silent @ 600RPM (unhörbar): CPU: 59°C (+37°C), GPU: 87°C (+64°C), Dual: Kein Test
-> OC @ 950RPM (hörbar, aber nicht störend): CPU: 57°C (+34°C), GPU: 81°C (+47°C), Dual: CPU 65°C (+41°C), GPU 84°C (+60°C)
-> Extreme @ 1320RPM (hörbar, störend): CPU: 54°C (+31°C), GPU: 74°C (+50°C), Dual: CPU 58°C (+34°C) GPU 76°C (+52°C)
=> Massive Serienstreuung: Langsamster Fan 1150RPM, schnellster 1350RPM (12V).
=> Teils Schleifgeräusche bei waagerechter Montage, die man sogar aus dem geschlossenen Tower heraus hört :/
Vergleichsdiagramme:
CPU ?T:
GPU ?T:
Dual ?T:
Bemerkung:
Mir ist klar, dass der Vergleich von 9V nicht unbedingt ideal ist, das die Lüfter mit unterschiedlichen RPM Werten gelaufen sind, allerdings ist der 9V Betrieb doch recht anschaulich - denn dort drehen nahezu alle Lüfter im Review mit ~1000RPM.
Der Bereich von 900-1100 RPM ist mir ohnehin am wichtigsten, da sie der ideale Kompromiss zwischen Lautstärke und Leistung ist (zumindest mit den richtigen Lüftern).
Fazit:
Im Endeffekt war es viel Arbeit für "Nichts", bin doch meinen Silentwings treu geblieben und habe mir stattdessen eine neue Lüftersteuerung bestellt (Lamptron FC5V2), damit ich die Lüfter zwischen 5 und 9V regeln kann, wo sie wirklich unhörbar und hoffentlich noch effektiver als bei 9V sind.
Doch, wie schon im alten Thread angekündigt, ist dies noch nicht das Ende der "Reise", ggf. werde ich die Wochen noch ein paar Tests mit diversen 140mm Vertretern (jeweils 2-3 davon, oben und vorne im Tower) starten und mal die Unterschiede ausloten.
Zum Thema Rattern/Schleifen und breit gestreute Drehzahlen bei Noiseblocker-Lüftern gucksdu hier: http://www.hardwareluxx.de/community/f236/noiseblocker-luefter-das-einlaufen-799342.html
Hab erst an Ostern ein paar BlackSilentPro's waagerecht verbaut, einer hat gerattert wie blöd... nach ca. 4 Stunden aufrechtem Einlaufen war es permanent weg, und er hat auch etwas Drehzahl dazugewonnen gehabt.
Sorry, hab deinen Kommentar erst jetzt gesehen.
Da ich die Lüfter nicht mehr habe, kann ich dazu leider nix sagen.
Schade, dass auf der Verpackung nicht auf solche Dinge hingewiesen wird, bei den Be-Quiet Lüftern z.B. läuft alles prima - auch ohne Einlaufen ^^
Zum Thema Rattern/Schleifen und breit gestreute Drehzahlen bei Noiseblocker-Lüftern gucksdu hier: (((Noiseblocker))) Lüfter & das Einlaufen
Tja... manchmal hilft nur ein guter Einlauf! :fresse:
BTT: Nettes Roundup, hab selbst 2 der BlackSilents im Einsatz un bin damit absolut zufrieden. Allerdings bräuchte ich bald mal ein neues NT... Ist das absolt lauteste Teil im ganzen PC :P
Aus deinem Review entnehme ich, dass die Blacksilent PL-2 @9V den besten Kompromiss aus Lautstärke und Leistung darstellen. Dann hab ich mir genau die richtigen Lüfter gekauft :)
Könnte die Streuung der Drehzahlen von manchen Lüftern auf die waagerechte oder senkrechte Einbauposition zurückzuführen sein?
Hab ich was an den Ohren oder sind die Silent Wings und die Multiframes bei 9V genauso laut wie die Blacksilent bei 12V?
Ironie des Schicksals: Ich habe deine Youtube-Videos vor diesem Test entdeckt :) Diese sind übrigens sehr genial, weil man sich unter den Lautstärkediagrammen sonstiger Tests keine wirkliche Vorstellung über die Geräuschentwicklung machen kann. Kleiner Tipp: Mikro nicht direkt in den Luftstrom halten, sondern von der saugenden Seite aufnehmen um evtl Lagergeräusche aufzunehmen. Das verreißt einem sonst fast die Boxen.
Aus deinem Review entnehme ich, dass die Blacksilent PL-2 @9V den besten Kompromiss aus Lautstärke und Leistung darstellen. Dann hab ich mir genau die richtigen Lüfter gekauft :).
9V war bei mir damals genau die "Brummgrenze" glaub ich. Leistung bringen die Blacksilents auf jeden Fall gut, nur in Punkto Lautstärke waren/sind die Be Quiet Silentwings doch ein Stück besser (habe diese nun an eine Lamptron Lüftersteuerung mit dynamischer Regelung und diese laufen da mit 6,8V @ 990 RPM - das war für mich persönlich jetzt dann doch der perfekte Kompromiss zwischen Leistung und Lautstärke).
Nope, habe die Lüfter auch schon vor dem Einbaur waagerecht angesteckt gehabt (in selbiger Position wie auf den Videos) um genau das herauszufinden.
Also die Blacksilents machen ein tieferes geräusch, ist subjektiv ob dir das lauter oder leiser vorkommt als bei den Silentwings oder Multiframes. Tendentiell waren die Silentwings und Multiframes aber schon leiser, zumindest meiner Meinung nach. 12V ist bei den Blacksilents zumindest deutlich hörbar und auch nicht wirklich gut erträglich :d
Ja, so gings mir auch meist, daher hab ich angefangen die Videos zu machen (zuerst nur für nen Kumpel). Aber scheint ja ein paar Leute zu gefallen bzw. zu helfen.
Werde versuchen das nächste mal die Cam etwas günstiger zu halten, aber viel Möglichkeiten gibts ja nicht, da die Geräusche ja meist nur durch den Luftstrom entstehen bzw. der Luftstrom Teil des Geräuschpegels ist.
Gruß,
Super Test :)
die Phjoba Lüfter wärn noch super im Test gewesen.
Ich kann bestätigen, dass Noiseblocker BlackSilent Pro PK2 mitunter schleifen/klackern. Allerdings habe ich irgendwann auch mal probiert, ob das "Einlaufen" in vertikaler Position an diesen Problemen etwas ändert. Und siehe da, tatsächlich besserte sich dadurch das Betriebsgeräusch, auch in waagerechter Ausrichtung.
Ich habe aber nicht den Eindruck, dass dieser Erfolg von Dauer ist. Einer meiner beiden Lüfter fällt jedenfalls immer mal wieder (kurzzeitig) durch rhythmische Schleifgeräusche auf (waagerecht positioniert).
Folgerung: Dieses Modell gehört preislich eher zum "Premium"-Segment (als ich meine beiden Exemplare kaufte, kosteten die noch um die 12,-€/Stück). Da kann man meines Erachtens erwarten, dass solche Mängel nur in extrem seltenen Fällen auftauchen. Sie scheinen aber eher die Regel zu sein.
Man müsste mängelbehaftete Exemplare konsequent an die Hersteller zurückgehen lassen - leider wird das aufgrund der Versandkosten/wegen des unverhältnismäßigen Aufwands wohl nur selten praktiziert. (Und mich würde nicht wundern, wenn viele Exemplare, die an einen Händler zurückgehen, alsbald an den nächsten Kunden verschickt werden...)
Im Übrigen bevorzuge ich nun auch andere Hersteller. Mit den "Silent Wings" z.B. habe ich bis jetzt nur die besten Erfahrungen gemacht. Und wenn die ein paar Euro mehr kosten als andere, sind sie das anscheinend durchaus wert, da man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit völlig einwandfreie Exemplare erhält.
die swif2 hatte ich auch zuerst. die gentle typhoons sind aber um welten besser.
was man bei so einem test auch immer beachten sollte, ist dass man ihn ohne gehäuselüftergitter machen sollte, insbesondere nicht auf der saugseite, sonst kann es sein, dass die hauptgeräuschquelle nicht der lüfter ist, sondern die windgeräusche am gitter.
bei vielen guten lüftern spielen diese windgeräusche schon bei 1100upm eine große rolle. den gentle typhoon 1450 kann man bei 12v, also mit 1450upm in der hand laufen lassen und er ist super leise. baut man ihn dann in ein gehäuse, wo auf der saugseite ein gitter ist, dann verschwendet man das ganze potential. man brauch aber nur irgendeinen billig 120mm lüfter mit standartrahmen zu kaufen, knipst die streben alle durch, so dass nur noch der leere rahmen über bleibt, und dann baut man ihn mit beidseitigen entkopplernippel zwischen den typhoon und dem gehäusegitter. das reduziert die windgeräusche am gitter zu über 90%.
wenn das gitter auf der blasseite ist, lohnt der aufwand nicht unbedingt. kann man vorher ja mal testen.
Was für ein Praxisnutzen hat das denn bitte?
Du willst dir für den Alltagsbetrieb das Gitter ja sicher auch nicht rausschneiden... :(
Ich teste die Lüfter da wo sie ihre Arbeit verrichten sollen, in ihrer Zielumgebung. Was nützt mir ein leiser Lüfter, der dann im Gehäuse nicht mehr leise ist? ^^
das hat den nutzen, dass man beim test der echten lautstärke des lüfters näher kommt. das hat dann mehr aussagekraft für verwendungen bei denen die windgeräusche des lüftergitters keine große rolle spielen, also als cpu kühler, als gehäuselüfter, wo das gitter auf der blaseseite ist, als radiatorlüfter, als gehäuselüfter mit sehr geräuscharmem gitter (ich habe wabengitter und die sind viel lauter als die 90er jahre chromringgitter), und wie ich geschrieben habe, kann man auch einfach einen leeren rahmen dazwischenstecken. also rausschneiden brauch man da nix und leise ist er im gehäuse dann auch.
Ich sag ja nicht, dass du nicht recht hättest...
Aber 2 Sachen:
1. ich teste hier ja explizit fürs Gehäuse (und hab dementsprechend auch selektiert), daher zählen dann auch solche Faktoren. Und ich glaub die wenigsten Leute planen eine solche Modifikation ihres Gehäuses tbh :d
2. Für CPU und Radis spielen dann eh andere Faktoren eine größere Rolle als fürs Gehäuse (Leistung, Durchsatz > Lautstärke), obwohl natürlich einige Kandidaten aus dem Test dann auch sehr in Frage kommen, da ich bei der Auswahl bis zu gewissen Grenzen ja auch dannach geschaut habe ^^
ganz klare favoriten meinerseits sind noctua lüfter...
ob am kühler oder demnäxt am gehäuse da der jetzige 140ér alpenföhn ziemlich laute sirrende nervende geräusche von sich gibt
Kriege heut Abend die neuen Be Quiet Dark Wings DW1 rein :banana:
