[Sammelthread] DFI LANparty JR X58-T3H6 (Intel X58)
DFI LanParty JR X58-T3H6
Allgemeine Infos :
Das DFI LanParty JR X58-T3H6 ist das erste und bisher einzige µATX-Board für den 1366er High-End-Sockel von Intel. Es vereint eine geringe Größe mit dem grün-gelben Design, welches bisher nur für die LT/UT Serie von DFI vorgesehen war. Trotz des µATX-Formfaktors lässt die Ausstattung nicht zu wünschen übrig, es stehen 6 DDR3 Ram-Slots sowie 2 vollwertige PCIe x16 Slots zur Verfügung. Schon der Vorgänger auf dem 775er Sockel, das DFI JR P45, konnte durch eine gute Ausstattung, tolles Design und hohe Overclockingwerte begeistern.
Bilder :
Spezifikationen :
CPU
# LGA 1366 socket for Intel® Core™ i7 processors
# Intel® QuickPath Interconnect (QPI) technology - point-to-point interface that connects to X58; providing a dynamically scalable interconnect for increased bandwidth, lower latency and stability
# Integrated Memory Controller (IMC) supports 3 channels of DDR3
# Intel Hyper-Threading Technology delivers 8-threaded performance
# 6-phase digital PWM provides stable voltage to the CPU
Chipset
# Intel® chipset
- Northbridge: Intel® X58 Express chipset
- Southbridge: Intel® ICH10R
QPI
# System bus - 4.8GT/s to 6.4GT/s
System Memory
# Six 240-pin DDR3 DIMM sockets
# DDR3 1800(O.C.)/1600/1333/1066 MHz
# Triple-channel memory architecture
# Delivers up to 43.2GB/s bandwidth
# Supports non-ECC unbuffered DIMMs
# Supports up to 24GB system memory
# Windows® 32-bit operating system is unable to accurately detect more than 4GB system memory. Therefore, if you are using this operating system, we strongly recommend that you install a less than 3GB system memory.
Expansion Slots
# 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots - 2-way SLI or Quad CrossFireX configuration at x16/x16 transfer rate lanes
# 1 PCI Express x4 slot
# 1 PCI slot
BIOS
# Award BIOS
# 8Mbit SPI flash memory
# CMOS Reloaded
Graphics
# Multiple GPUs - 2 graphics cards in 2-way SLI or Quad CrossFireX configuration
Audio
# Realtek ALC889 High Definition audio CODEC
# 8-channel audio output
# 108dB Signal-to-Noise ratio (SNR) playback (DAC) quality and 104dB SNR recording (ADC) quality
LAN
# Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controller with Teaming technology
# Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
Serial ATA with RAID
# Intel Matrix Storage technology
# Supports up to 6 SATA devices
# SATA speed up to 3Gb/s
# RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
IDE
# JMicron JMB368 PCI Express to PATA host controller
# Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
Rear Panel I/O
# 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
# 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
# 1 optical S/PDIF-out port
# 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
# 6 USB 2.0/1.1 ports
# 1 RJ45 LAN port
# Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
# Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
Internal I/O
# 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
# 1 connector for an external COM port
# 1 front audio connector
# 1 CD-in connector
# 1 IrDA connector
# 1 CIR connector
# 6 Serial ATA connectors
# 1 40-pin IDE connector
# 1 floppy connector
# 1 24-pin ATX power connector
# 1 8-pin 12V power connector
# 1 4-pin 5V/12V power connector (FDD type)
# 1 front panel connector
# 6 fan connectors
# 1 download flash BIOS connector
# 1 diagnostic LED
# EZ touch switches (power switch and reset switch)
Power Management
# ACPI and OS Directed Power Management
# ACPI STR (Suspend to RAM) function
# Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
# Wake-On-USB Keyboard/Mouse
# Wake-On-LAN
# Wake-On-Ring
# RTC timer to power-on the system
# AC power failure recovery
Hardware Monitor
# Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
# Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
# Monitors the speed of the cooling fans
# CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
PCB
# 6 layers, microATX form factor
# 24.5cm (9.64") x 24.5cm (9.64")
Bios :
Spannungsbereiche :
* CPU VID ~ 1.06255 - 1.60000V
* CPU VID Special ~ 100.23% - 114.88%
* DRAM Bus Voltage ~ 1.455 - 2.400V
* CPU VTTSpecial Add ~ +0.0125 - +0.1875V
* CPU VTT Voltage ~ 1.21 - 1.61V
* CPU PLL Voltage ~ 1.80 - 2.15V
* IOH/ICH 1.1V Voltage ~ 1.11 - 1.73V
* IOH Analog Voltage ~ 1.10 - 1.45V
* ICH 1.5 Voltage ~ 1.5 - 2.1V
* ICH 1.05V Voltage ~ 1.05 - 1.35V
* VREF Adjustments ~ 0.00 - +15.0%
Besonderheiten :
Ebenso wie beim Vorgänger, dem JR P45-T2RS lässt sich die Heatsink der NB ohne Garantieverlust entfernen und entweder durch einen Kühler à la HR-05 oder einen Wasserkühler ersetzen.
Passende Wasserkühler gibt es von :
- Mips
- EK Waterblocks + EK Waterblocks
- Watercool - nicht mehr verfügbar !
- Anfi-tec
Der Lochabstand an der NB beträgt 62mm !
Mittlerweile gibt es auch passende für die Mosfets :
- AnfiTec
- Koolance
Passende Kühler :
-> Luft :
- Prolimatech Megahalems
- Thermalright Ultra 120 extreme
-> Wasser :
- Watercool Heatkiller 3.0 (nur horizontal ! In vertikaler Lage kollidiert er mit den Kondensatoren !)
- Zern PQ+
Sonstiges :
- Spannungsmesspunkte :
Nützliche Links :
- Herstellerseite
- Preisvergleich
- Review im Barbonecenter
- Bios-Guide
hab da noch ein defektes was aber noch garantie hat. Du könntest es einschicken dann bekommste ein neues. bei interesse pn an mich!
Hallo
hat einer die Corsair H70 auf dem Board laufen?
@ AND88 Sie haben Post...!!
läuft auf dem Board der Asus USB 3.0 Adapter ASUS U3S6?
Bzw was sind die einschränkungen, ist auf den von Asus getesteten Boards das Booten möglich und auf den anderen nicht?
lg
ich werds jetz dann selber testen, wenn das zeug von Agony1976 da ist.
kama die frage nochmal kurz aufgreifen wie man auf dem board eine VTT von unter 1,21V einstellt, im bios gehts da auch erst los bei mir und die frage is oben i-wie untergegangen
servus miteinander
ich hab ein kleines problem mit meinem pc seit ca 1 monat aber erstmal mein system
dfi lanparty jr x58-t3h6
intel i7-920 - original keine übertaktung
nvidia 285 gtx
3x2 gb kingston hyperx 1333mhz
win 7 home 64 bit
bequiet dark power pro 850w
mein problem :
seit ca 1 monat will ich den pc herunterfahren....der monitor geht aus... aber die lüfter bleiben an und der rechner geht nicht aus
komischerweise gehts manchmal ( und zwar meistens nach nem neustart wenns updates für win7 gab) ...manchmal geht schafft der rechner es auch in den sleep modus zu gehen aber selbst da bleibt er meistens hängen
ich hab erst gedacht es ist ein win7 fehler ...weils ja vorher 7 monate ohne probleme ging....festplatte komplett gekillt und win neu installiert , treiber komplett neu gesaugt und danach einzeln installiert und getestet
problem blieb leider bestehen...dann hab ich gesucht und von andere mainboards gelesen dass irgendwas mit firewire im bios auszuschalten wäre...hat das dfi aber nicht
kennt jmd von euch das problem zufällig oder kann mir nen guten rat geben was es sein könnte bin mit meinem latein nämlich am ende
mfg Markus
edit 1 : hab gestern mal versucht ein bios update durchzuführen...aber da kommt ne fehlermeldung datei wäre auf meinem 64bit system nicht kompatibel :)
hast du einen ClearMos schon versucht?
sodass einmal sämtliche bios einstellungen zurückgestzt werden
jetz hab ich auch ne frage:
bei mir zeigt CPU-Z und CoreTemp 1600MHZ an obwohl Prime95 läuft.
Warum geht der Takt nicht auf die 2800mhz die der Core i7 930 hat?
EDIT: ich hab leider nicht mehr rausgefunden woran es lag. hab windows neuinstalliert (da ssd da war) und jetz gehts
würde mich auch interessieren.
und wie stell ich die ganzen energiespar dinger ab. ich will nicht das der CPU immer im multi hin und her springt
EDIT: mit F9 können weiter OC Features aufgerufen werden, werde ich heute testen.
Hat wer nen Plan wo man das Ding neu und vorallem günstig herbekommt? Ich finde im Moment nur noch Angebote ab 199 Euro (Amazon) und günstige Angebote ca. 90 Euro, aber nicht verfügbar... :(
ich hab meins im forum gekauft
war glücklicherweise noch neu
da recht viele leute das in ZACK für 75euro gekauft haben....
Intel ICH10R Probleme
Hat eigentlich noch jemand ausser mir ständig Probleme mit dem Fakeraid Controller ?
Bei mir wird mind. 2-3 mal die Woche ein Failure auf irgend einem Laufwerk angezeigt.
Das ganze wurde auch schon im Intel Forum gemeldet aber natürlich ohne Reaktion von Intel, man verweist nur auf neues BIOS für den Controller und dafür ist der Mainboardhersteller verantwortlich...
Leider gibt es von DFI natürlich kein solches Update und somit muss ich täglich mit dem Fehler rechnen, der beim auftreten das System einfriert.
Ich werde auf jeden Fall beim nächsten Boardkauf darauf achten, das kein Intel Controller verbaut ist, soviel steht fest.
Und nen DFI wird es auch nicht mehr geben, wenn lt. Intel ist ja der Boardhersteller für die ROM Updates verantwortlich, sowas kann ich nicht gebrauchen.
Ich bekomme kein Beep beim Neustart,ich habe seid diesem Wochenende das Board eingebaut alles getestet es läuft nach meiner Meinung alles Top.Kommt beim DFI kein Beep ?
Auf dem Displey des Boards wird FF angezeigt,ist das dann OK ?
intel i7-920 -
nvidia 470 gtx
3x2 gb Corsair Tri
win 7 home 64 bit
ja ist alles ok du mußt nur den jumper für den das beepen auf dem board umstecken dann gehts ;-)
Wer noch so ein board hat zum verkauf, bei mir melden ;-)
Danke für Deine Antwort,weißt Du wie der Jumper sich nennt?
Ich habe jetzt noch 2 Problemfälle,erstens komme ich manchmal erst nach 4-5 Versuchen ins BIOS mittels Entf. Taste und zweitens läßt sich mein Speicher nicht korrekt einstellen.
Als BIOS habe ich das aktuellste drauf der Speicher ist:
CorsairXMS3 Triple 3x 2Gb
DIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Max bandwidth PC3-10700H (667 MHz)
Part number CM3X2G1333C9
Nominal Voltage 1.50 Volts
CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
9.0-9-9-24-34 @ 666 MHz
läuft aber anstelle 1333 nur auf 1066 Lt. CPUZ nur 533 Mhz ,im BIOS kann ich 9 9 9 24 einstellen aber bei tRC geht es nur bis 31 anstelle 34.
Was kann ich wo/wie genau machen?
Danke
Hallo ist hier niemand?
Ich habe noch etwas,wenn ich im BIOS bei der Temperaturkontrolle der Lüfter zu den Temperaturen runterscrolle hängt sich das BIOS auf.
Hat das noch jemandß
da muß beim letzten bios update was schief gegangen sein.
wiederhol es nochmal aber lad es dir auch nochmal neu runter zur sicherheit und wenn das nicht hilft dann nimmste das vorletzte bios und wenn das nicht geht versuch es nur mit einem speicherriegel dann machste ein foto vom bios mit deinen mem settings dann sag ich dir genaueres ;-)
weiss einer wo man ein JR X58-T3H6 noch günstig her bekommt? bei eBay gingen diese für knappe 40€ weg mit 1 Jahr Garantie vom Fachgeschäft, leider war ich wie immer zu spät :P
Wann soll das gewesen sein?Ich selbst habe gerade eins bei Ebay erworben und unter 100,- geht keins weg bei vielen fehlt bis aufs Bord alles.
Schau mal bei Amazon Amazon.de: Neu und gebraucht: LANPARTY JR X58-T3H6 - Mainboard - Mikro-ATX
zwischen 189,- und 299,-
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:50 ----------
Bios ist OK die Speicherriegel laufen jetzt wieder unter Default leider bei 1066 Mhz.
Das einstellen der Timings verändert nichts auch die anhebung auf 1,6V nicht.
DFI empfiehlt ja Corsair aber bei Corsair kann man das Bord und dann die Speicher auflisten ,dort sind die Riegel nicht aufgeführt.
Wie kann ich tRC im BIOS auf 34 stellen,Lt CPUZ soll der dafür ausgelegt sein.
Heißt das im BIOS von DFI anders?
Deine Muskin laufen gut,wurden die ohne extra einstellung richtig gefunden?
Stimmt nicht,schau Dir beide Angebote an wer die dort gekauft haben soll.
Beide gingen " angeblich " an den selben Bieter ,ließ Dir mal die Bewertungen durch nicht nur die guten, da sind auch 40,- noch zu viel.
Ja die laufen gut Mushkin und DFI sind wie für einander gemacht ;-)
wo kommst Du her? falls Du nahe genug wohns würde ich mal vorbeikommen und mir das angucken.
