Delta Lüfter mit 90x90?
andi_79
ich suche Delta Lüfter 90x90, finde eben keine mit diesen Maßen. Ich habe die kleinen 60x60 und laufen super.
Weiss einer ob es Delta Lüfter 90x90 überhaupt gibt? Oder eine Alternative?
Die Lüfter werden in Industrie Pc eingebaut, also spielt der Lärm überhaupt keine Rolle. Das wichtigste ist sie blassen richtig viel Luft raus, der Rest spielt keine Rolle
grüsse
frag ma bei pc-cooling an. die haben die 60er, 80er und 120er...vllt. können sie auch die 92er besorgen :)
also 92er Deltas gibts auf jeden Fall, siehe z.B. Hier. Nur in deutschland hab ich bis jetzt noch keine gesehen, ne Mail an diverse onlineshops is bestimmt die beste Idee.
mfG
ok werde ich mal Anfragen, wiso 92? Ich habe 90x90 gemessen. Gibt es nur 92?
also Delta bietet Aktuell nur 92er Modelle an. Die bei Pc-Cooling angeboten lüfter sind auch nicht die Stärksten modelle wie angebriesen.
Den es gibt wesentlich Stärkere Modelle mitlerweile.
Bei 92er von Delta gibt es nur ein Problem sie Entwickeln in der Richtung nicht mehr weiter scheinbar. Da die 80er Modelle stärker sind als die 92er ..
http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/TFB/TFB80x80x38mm.pdf
http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/TFB/TFB92x92x38mm.pdf
http://www.delta.com.tw/product/cp/dcfans/download/pdf/TFB/TFB120x120x38mm.pdf
Ich empfehle den Shop sidewindercomputers aus der USA, beachten ist aber Zoll 2,4 % und 16% Steuern bei der einfuhr.. Bezahlen per Paypal...
Ich hab aktuell frisch aus der USA hier 2 Modelle den 80er und 120er von Delta
120 TFB1212GHE
Specifications: 120x120x38mm, 220.01 CFM @ 4600 RPM, 65.0 dBA, 29.40 watts, 2.45 amps, Maximum Air Pressure 26.44 mm H²O, 12v DC
80 TFB0812UHE Fan der aktuell stärkste 80x80x38 MM Fan den es zu kaufen gibt!!
Specifications: 80x80x38mm, 106.26 CFM @ 8000 RPM, 65.0 dBA, 22.20 watts, 1.85 amps, Maximum Air Pressure 38.60 mm H²O, 12v DC
Hallo ok alles klar.
Ich habe die Delta FFB 0612 SHE 60 x 60 x 38 mm und die blassen richtig viel Luft raus, genau das richtige, deshalb möchte ich bei Delta bleiben nur brauche ich eben die 90er auch noch.
Es sei denn, ihr könnt mir sonst noch irgendwelche empfehlen.
Vorausetung ist die laufen Mindestens so stark wie die Delta. Lärm und aussehen spielt überhaupt keine Rolle, es müssen halt Gehäuse Lüfter sein.
Grüsse und Danke
genau diese habe ich gesucht. thx
Gibt es noch stärke Lüfter als die von Delta, oder ist das das maximum?
grüsse
Hab mir auch schonmal überlegt einen Delta zu holen um nurmal zu gucken inwiefern sich die Temps ändern. :fresse:
nein das nicht, aber wie gesagt der Lärm spielt überhaupt keine Rolle, also sind die Delta die Tops wenn es ums kühlen geht, und nicht um den Geräuschepegel, oder?
ok wens keine stärkeren gibt dann bleibe ich bei den delta lüfter
grüsse und Danke für die Tipps
LOL, das wärs :-)
du kennst dich ja gut aus mit Lüftern.
Also wenns um leistung geht Delta, und welche würdest du emphfehlen von silence lüfter, also so leise wie möglich, aber trozdem noch ein bisschen luft raus bringen?
ich meine allgemein, Papst sollte doch super leise lüfter sein, oder gibt andere die noch besser sind?
Ich bin ziemlich begeistert von den Revoltec Dark Blue, aber die meisten schwören auf Yate Loons, musste mal bei ebay nachgucken;)
Ok alles klar werde ich mal machen,
danke für die Tipps
