[Projekt] DAN C4-SFX & C4-MATX
Es kommt auf die Karte an. Welche Karte und welcher Block soll verbaut werden?
mit hohen Karten wie den Strix dürfte es am Terminal eng werden.
Bei EK gibt es ja aber jetzt auch Kühler wo die Anschlüsse nach hinten gehen, das könnte in so einem Fall auch hilfreich sein, sofern das von der Länge passt.
@Neo52: Klar mit der Strix wird es schwierig. Diese Karte füllt selbst das gesamte Case. Da bleibt kein Platz für die Anschlüsse. Ich frage mich jedoch wer sich ne Strix für Wakü holt. Da ist die FE oder die Ref Platine die viele nutzen deutlich einfacher. Und die passen. Bis das Case kommt ist eh die 4000 Serie angesagt. Mal schauen was die dort machen.
@Fexel83: Jop passt easy.
Hey, danke für die Rückmedlung @bigdaniel
Vielleicht ist noch eine ergänzende Frage beantwortbar. Tuf 3080 und 240/280 AIO-CPU Cooler in Kombination möglich?
Schade denn fällt das Case für mich raus 🥺
Die GPU hat keinen Einfluss auf die AIO. Alos ja die TUF passt mit 240 oder 280 AIO.
3090 TUF OC und der Alphacool Block. Habe im SFF Forum gesehen, dass es eine Beschränkung von 135mm Höhe gibt. Somit wird leider auch der EKWB und der Bykski Block nicht passen.
Die maximale Höhe der GPU darf 145mm betragen - gemessen vom PCIe Edge-Connector zur Oberseite des PCB. Die TUF passt also problemlos. Allerdings ist die TUF keine kleine Karte und wenn bei dieser Karte nun ein Wasserblock verwendet wird. Steigt die Höhe der Karte auf 165mm an.
Ja das Problem ist der EK Block. Auf Wasserkühlung will ich nicht verzichten und die 3090 mit den 24GB wurde gekauft um 4 Jahre benutzt zu werden.
Ist sehr Schade
Hier scheint es nicht ganz so aktuell zu sein.
Gemäss dem letzten Beitrag in SFF.Network: Vorbestellung zum Beginn des 4. Quartals für die Händler, Auslieferung Ende des 4. Quartals an die Händler.
Im Klartext: Vor 2023 wird man wohl nicht an ein DAN C4 kommen.
Hauptsache es kommt dann auch zügig :d
Meine Hardware hat kein Zuhause und sitzt auf dem Schreibtisch.
Hier sind meine ersten Nachforschungen bezüglich Nvidia's neuer RTX 40x0 Serie. Soll ich wirklich das C4-SFX weiter vergrößern um diesen Wahnsinn zu unterstützen? Die grün markierten Karten würden in das bisherige C4-SFX passen.
Name Slots Länge Höhe
Asus RTX 4080 12GB ROG Strix 3.15 336 ???
Asus RTX 4080 12GB TUF 3.25 305 ???
Asus RTX 4080 ROG Strix 3,5 357 150
Asus RTX 4080 TUF 3,65 348 152
Asus RTX 4090 ROG Strix 3,5 357 150
Asus RTX 4090 TUF 3,65 348 152
ColorFul RTX 4090 BattleAx 3 326 140
ColorFul RTX 4090 iGame Vulcan 3,25 340 145
Gainward RTX 4080 Phantom 3 ca. 315 ca.137
Gainward RTX 4080 Phoenix 3 ca. 315 ca.137
Gainward RTX 4090 Phantom 3 ca. 315 ca.137
GIGABYTE RTX 4090 AORUS MASTER ca. 4 ca. 350 ca. 160
GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC 3.5 ca. 330 ca. 150
GIGABYTE RTX 4090 WINDFORCE ??? ??? ???
INNO3D RTX 4090 iChill X3 3.25 336 146
INNO3D RTX 4090 X3 OC 3 336 145
KFA2/Galax RTX 4080 12GB Serious Gaming 3 320 138
KFA2/Galax RTX 4080 Serious Gaming 3,5 336 138
KFA2/Galax RTX 4090 Serious Gaming 3,5 336 138
MSI RTX 4080 12GB Gaming Trio 3 ca. 330 ca 140
MSI RTX 4080 12GB Suprim 3,5 ca. 340 ca. 140
MSI RTX 4080 12GB Ventus X3 2,5 ca. 305 ca. 140
MSI RTX 4080 Gaming Trio 3,25 ca. 330 ca 140
MSI RTX 4080 Suprim 3,75 ca. 340 ca. 140
MSI RTX 4080 Ventus X3 3 ca. 305 ca. 140
MSI RTX 4090 Gaming Trio 3,75 ca. 330 ca 140
MSI RTX 4090 Suprim 3,75 ca. 340 ca. 140
Nvidia RTX 4080 FE 2 305 137
Nvidia RTX 4090 FE 3 305 137
Palit RTX 4080 12GB GamePro ??? ??? ???
Palit RTX 4080 12GB GameRock ??? ??? ???
Palit RTX 4080 GameRock ??? ??? ???
Palit RTX 4090 GameRock ??? ??? ???
PNY RTX 4080 12GB XLR8 3,5 332 137
PNY RTX 4080 XLR8 3,5 332 137
Zotac RTX 4080 AMP Extreme 3,5 355,5 166
Zotac RTX 4080 Trinity 3,5 356 165
Zotac RTX 4090 AMP Extreme 3,5 355,5 166
Zotac RTX 4090 Trinity 3,5 356 165
Hier ist ein kleines Beispiel:
1) Ich finde das C4-SFX ist mit einer Breite von 166mm perfekt. Es passen Karten mit einer Höhe von 145-148mm.
2) Für die Grafikkarten Dicke wäre 3.75 Slot perfekt.
3) Für die Grafikkartenlänge wären 360mm ein optimaler Wert, aber fast alle Karten länger als 340mm sind auch breiter als 145mm. Daher sind 340mm optimal.
Dafür müsste das Gehäuse 20mm länger und 10mm breiter werden. Die neuen Maßen wären dann:
354x251x166 = 14.8 Liter
Mit diesen Änderungen passen alle MSI, INNO3D und COLORFUL Karten. Einige Gigabyte Karten würden auch passen. Allerdings würden weiterhin alle ZOTACs und alle großen ASUS Karten nicht passen. Der echte Benifit von dieser Änderung wären die MSI Karten. Ist diese Änderung der Wechsel von 13.37 L auf 14.8L wert?
Ich vermute, alle Besitzer von MSI Karten, würden ja sagen. Ich persönlich, würde mich danach richten, wie der Absatz aussieht (nicht aus kapitalistischen Gründen)
ich würde es nicht größer machen, wo nimmt das dann ein Ende?
Es wird immer wieder eine größere Karte geben, mMn sollte man dann einfach schauen ob man zu einem anderen Case greift als dieses (ja immernoch kompakte) Gehäuse mitwachsen zu lassen.
Sehe ich genauso wie Neo. Obwohl ich auch ein Fan von MSI Karten bin, wäre das einfach too much - als nächstes mATX? 🤷🏻
jetzt langen 3 Slots schon nicht mehr... was für ein Dreck.
Schade ja, aber irgendwo ist dann auch Mal gut bei nem SFF Case. Abstriche muss man halt machen.
wenn Dir die MSI Karten gefallen dann kauf Dir eine RTX 3xxx von MSI :p
Ist halt kein Clownsauto, wo endlos viel hinein passt. Gehäuse welche ein kleines bisschen größer sind sollten sich ja finden lassen, denk ich.
Ich weiß ja auch nicht ob man dann so eine Monster-GPU überhaupt gebändigt bekommt (thermisch) 🤔
Wenn die 4090 FE und CPU AIO reinpasst wäre ich zufrieden, hätte es schon gerne so klein wie technisch möglich.
Ich hätte nichts gegen die minimalen Änderungen, das würde immerhin die Kartenauswahl erheblich vergrößern.
Ich gehe davon aus, das die Customs einen ordentlichen Preisaufschlag zu den FE‘s haben werden, und man wieder Mühen haben wird, an einer der wenigen Karten, die ohne die Änderungen am Gehäuse passen würde, zu kommen.
Macht eine 4090 im dem Gehäuse hinsichtlich machbarer Kühlung überhaupt Sinn?
VG 🙋‍♂️
Ja bitte. Denn passt auch meine olle TUF 3090 rein hoffe ich
Meine HW passt 1:1 rein soweit hatte ich das zumindest geplant - das NR200P ist nach wie vor als Zwischenlösung gedacht. 🤓
Meine Zwischenlösung ist der Schreibtisch. Und da nervts langsam :d wird Zeit!
Ich habe bereits die CAD Arbeiten an einer möglich größeren Version abgeschlossen. Hier sind beide Versionen im direkten Vergleich:
gute Arbeit.
Könntest Du die Breitenmaße bitte noch ergänzen, der Vollständigkeit halber?
