Hey Leute!
Hätte hier ein kleines Problem:
Vor 15 Minuten hab ich meinen MORA 3 9x140 angeschlossen. Hab 9 NB PK-2 @ 7 V installiert.
Zzt. habe ich lediglich meine CPU unter Wasser (Grafikkartenkühler ist noch immer nicht da...)
Meine Wassertemperatur ist ca. 1-2 ° C (zzt. nach 10 Minuten large FFT Prime) über Raumtemperatur...jedoch erreicht meine CPU unter Prime 50 ° C...das ist nur 2 ° C unter dem Wert welchen ich vorher nur mit dem Phobya 420er hatte (welcher noch immer im Kühlkreislauf ist)
Ich vermute, dass mein CPU-Kühler nicht richtig aufliegt, aber was meint ihr?
CPU läuft auf 4,2 GHz @ 1,27-1,28 V
[edit]
Idle CPU-Temperatur ist bei ca. 30° C. Raumtemperatur 24 ° C
Auf dem Phobya sind 3 BeQuiet Silent Wings @ 9V
Hmm...hab grad den MORA aus dem Kühlkreislauf rausgenommen und die CPU-Temperatur ist auf 55° C nach 10 Minuten Prime...ich denke, du wirst schon recht haben, aber vermutlich ist der Kühler wirklich nicht optimal montiert...
Wie fest sollte ich die Schrauben bei meinem Kühler ca. anziehen? Zzt. sind die Federn fast vollständig niedergedrückt, was nicht optimal ist, oder?
[edit]
CPU-Temperatur unter Vollast mit Standardtakt liegt bei ca. 46 ° C (1,17-1,18V)
---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 13:33 ----------
Naja, die Temperatur dürfte schon passen. Danke für die rasche Antwort :)
ach fuck
sehe gerade das mein agb gerissen ist direkt an der schelle
ist ein alphaool hf 38 cape cyclone
besteht die gefahr das der komplett durch bricht?
liegt das an der hitze? druck im system?
Wortwahl!
-> Liegt wohl am Plexi. Welche Flüssigkeit nutzt du? Gab hier mal ne ziemliche Hysterie wegen plexifressenden Kühlmitteln...
bis jetzt ist er dicht, passieren kann also erstmal nichts?
bzw ist das problem bekannt und zählt es zur gewährleistung?
---------- Post added at 16:41 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
von aqua computer dp ultra protection and performance in blau
Lassen kannst du das! Irgendwann wird es halt naß unterm PC :)
Natürlich musst du ihn austauschen.
Hab mal ne Frage! Ich will dieses Wochenende meine Wakü befüllen. Reicht es wenn ich von meiner Swiftech MCP35x2 eine der beiden Pumpen anwerfe, wenn ja welche wäre besser? Die, die direkt hinter dem AGB sitzt oder die darauffolgende? Oder nimmt die 2. Schaden wenn ich nur eine in Betrieb nehme?
Gruß Taveren
Gesendet von meinem iPhone 4S mit der HardwareLuxx-App.
Betreibe mein Doppelpumpensystem seit bald einem Jahr immer mal wieder nur mit einer Pumpe und kann nicht klagen. Zuletzt seit 2 Wochen nur die "hintere".
Beim kurz Befüllen sollte da erst Recht nix passieren. Ich finde aber gerade beim Befüllen den Durchfluss sehr hilfreich um das System schnell zu entlüften.
Will ein kleines externes Netzteil zum befüllen nutzen! Das schafft leider nur eine Pumpe!
Er sagt doch, dass er ein externes Netzteil nutzen will. Ein Stecker- oder Tischnetzteil mit geringer Leistung eben ;).
Solange der Rechner noch nicht fertig ist sehr praktisch, um dem Kreislauf zu testen. Nutze ich auch immer. Gibt sogar welche mit Molex-Stecker, wenn man nicht gern lötet oder neben 12V auch noch 5V braucht: Klick
Genau so ein Netzteil meinte ich!
Befüllt ist inzwischen! Hat wunderbar funktioniert! Danke
Axxo, wusste nicht das es ein Netzteil gibt, was unreine 12v hat und somit keine 2 PUMPEN betreibrn kann..
Aber Learning by reading..:vrizz:
Ich bin da noch altmodisch, mit einem kleinen Draht das NT überbrücken...
Aber so eine Anschaffung wäre mal sinnhaft, bei dem vielen Wasser gewechsel von mir...
Das Netzteil gibt es auch mit 90watt. Damit könnte man mit entsprechendem Adapter auch beide Pumpen betreiben. Habe aber leider nur das kleine mit 24watt und die Pumpen nehmen halt je 18watt.
ich nehme nen 2. PC zur Hand, klemme die Pumpe da an.
Ich hatte mal ein uraltes 100w NT welches ich aber in meiner Waküpause die ich mal hatte dem Schrotthändler gegeben habe. Das war schon "praktischer".
Wer also mal son antiken PC irgendwo mal beim Sperrmüll findet, lohnt sich es das NT da raus zu pflücken.
Da haben die mit der 90watt Angabe ja mal ordentlich übertrieben! Für meine beiden Pumpen ( zusammen 36watt) würde es ja trotzdem noch reichen und mit nur einer Pumpe hab ich das Befüllen ja auch hinbekommen!
Meine Wakü (4X120mm Lüfter mit je 0,85W und eine Liang DDC-1) hängt auch an so einem externen Netzteil mit 25W - läuft nun schon seit Jahren problemlos.
Mal eine Frage; lohnt sich der Aufpreis zwischen der Aquaero 5 Pro zur XT eigentlich irgendwie? Ist die Bedienung der XT vom Interface her besser mit den zusätzlichen Tasten?
wie steuert ihr eigentlich die Pumpen an? Auch über die Aquaero (der PWM Anschluss kann nur 1A) - oder wie lässt sich sonst die Leistungsaufnahme der Pumpe überwachen und anpassen?.
Ich hab noch mal meine Sache mit dem Durchfluß genauer untersucht.
Dabei mußte ich feststellen, das ich Trottel den Ein/Ausgang beim EK Supreme HF missachtet hatte.
Jetzt sprudelts wieder recht gut. Nur finde ich keine günstige Position für den Durchflußsensor (<-schreib so etwas bescheuertes aus Prinzip nicht mit 3 SSS :stupid:)
D.H das Rädchen will nicht richtig drehen. Oder kann ich davon ausgehen, das es eigentlich egal ist, wo ich ihn plaziere und wenn er sich nicht dreht, der Druck doch zu mau ist?
Weil komm da nicht mehr ganz mit, einmal hatte ich ihn soweit, das er mir während des Befüllens bereits 107l/h angezeigt hatte, nun dreht sich gar nix mehr.
Ist dieser hier >>klick<< , und mein Ersatz DF Sensor, da mein DFS von Aquacomputer wohl leider kaputt ist :(. Kalibrierwert bei diesem ist 492 und in der richtigen Richtung ist er auch angeschlossen!
Hast du denn Wasserbewegung im AB? Wenn ja klemmt das Rädchen des Sensors wohl. Schon bei äußerst geringen Durchflussraten sollte sich das Rädchen bereits drehen (dass er bei geringem Durchfluss noch nicht im linearen Messbereich ist und deshalb falsch misst ist ein anderes Thema).
