CPU Taktreduzierung und Undervolting
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 42549
  • Erstellt am
G
Guest
kurze Frage: Ich habe hier in meinem 2. Rechner einen AMD Athlon64 X2 4400+ (Brisbane). Da ich diesen Rechner als HTPC verwende und oft Musik damit abspiele, wollte ich den Takt und die VCore senken.
Ich dachte mir ich setze den Multiplikator auf 5 und die VCore auf das niedrigste. Als Alternative dachte ich mir, dass ich den Multiplikator auf 5 setze und den FSB auf 160. Wenn ich aber den FSB auf 160 setze, dann bremse ich den Ram, oder? Wenn ich den Ramteiler höher setze, sollte der Ram wieder schneller laufen, oder? Wird sonst noch irgendwas ausgebremst durch den niedrigeren FSB?
Was soll ich machen? Den FSB auf 200 lassen und den Multiplikator auf 5 setzten oder den FSB auf 160 und den Multiplikator auf 5 setzen?
Ich möchte dadurch hauptsächlich den Stromverbrauch senken, da der Rechner oft läuft um Musik abzuspielen. Desweiteren würden die Temperaturen sinken, sodass das Board die Lüfter langsamer laufen lässt. (Boardeigene Lüftersteuerung, Temperaturabhängig).
Eine Frage habe ich aber noch: Ist es für den Prozessor schädlich, wenn ich ihn dauerhaft auf sehr niedriger Geschwindigkeit mit niedriger VCore laufen lasse? (Wenn ich z.B andere Dinge mache ..... z.B mal ein anderes Programm verwende, welches CPU intensiv ist, dann würde die CPU bei niedrigem Takt viel länger auf Vollast laufen, als wenn ich die CPU auf Standardtakt laufen lassen würde....) Oder sollte ich ihn zwischendurch mal wieder auf Standard laufen lassen?
Danke
Nein, dem Prozessor kann es nicht schaden. (Solang er stabil läuft)
Würde einfach den Multi auf 5 stellen und stark undervolten.
mach dir keinen streß und nutze einfach "C&Q" das setzt den prozzi im idle auf:
1000mhz und 1,1v (also 5èr multi und 1,10v)
cool`n quiet @hwluxx: link
bis zur mitte des threads scrollen.......
gruß der NeppStar
jap, spaart dir ne menge zeit. Kannst auch RMclock dafür benutzen. damit kannst du deim PC dan nauch sagen, dass er halt immer auf 1GHZ laufen soll, oder halt nach Leistung die gebraucht wird.
Danke
Ganz im Gegenteil. Wie bei vielen elektronischen Bauteilen, profitiert auch der Prozessor von einer niedrigeren Spannung. Das heißt, dass sich dadurch die Lebensdauer deines Prozessors erhöht. Je niedriger die Spannung, desto höher die Lebensdauer.
ja, aber wie lang ist dann die Lebsendauer, bei mir ist noch die ne CPU "abgelaufen". Wird wohl eh so hoch sein, dass die Hardware bis dahin sich eh total veraltet hat. :)
Die Garantie ist aber dennoch futsch, wenn er sich nicht an die in den AMD Spezifikationen vorgegebenen Werte zum "undervolten" sprich Cool and Quiet hält. Wollte das nur mal wieder anmerken :d :wink:
Ich nutze CrystalCPUID und fahre konstant meinen Athlon mit 5x200Mhz=1000Mhz bei 0,8V in meinem Notebook bei ca. 22°C... der Lüfter dreht fast unhörbar...
C´n´Q finde ich nervig, weil die CPU-Leistung immer hoch und runterspringt bzw. der Lüfter immer an- und runterdreht. Volle CPU-Leistung benötige ich aber nur beim Zocken...
