G
Gelöschtes Mitglied 42549
Guest
kurze Frage: Ich habe hier in meinem 2. Rechner einen AMD Athlon64 X2 4400+ (Brisbane). Da ich diesen Rechner als HTPC verwende und oft Musik damit abspiele, wollte ich den Takt und die VCore senken.
Ich dachte mir ich setze den Multiplikator auf 5 und die VCore auf das niedrigste. Als Alternative dachte ich mir, dass ich den Multiplikator auf 5 setze und den FSB auf 160. Wenn ich aber den FSB auf 160 setze, dann bremse ich den Ram, oder? Wenn ich den Ramteiler höher setze, sollte der Ram wieder schneller laufen, oder? Wird sonst noch irgendwas ausgebremst durch den niedrigeren FSB?
Was soll ich machen? Den FSB auf 200 lassen und den Multiplikator auf 5 setzten oder den FSB auf 160 und den Multiplikator auf 5 setzen?
Ich möchte dadurch hauptsächlich den Stromverbrauch senken, da der Rechner oft läuft um Musik abzuspielen. Desweiteren würden die Temperaturen sinken, sodass das Board die Lüfter langsamer laufen lässt. (Boardeigene Lüftersteuerung, Temperaturabhängig).
Eine Frage habe ich aber noch: Ist es für den Prozessor schädlich, wenn ich ihn dauerhaft auf sehr niedriger Geschwindigkeit mit niedriger VCore laufen lasse? (Wenn ich z.B andere Dinge mache ..... z.B mal ein anderes Programm verwende, welches CPU intensiv ist, dann würde die CPU bei niedrigem Takt viel länger auf Vollast laufen, als wenn ich die CPU auf Standardtakt laufen lassen würde....) Oder sollte ich ihn zwischendurch mal wieder auf Standard laufen lassen?
Danke
Danke
