Hallo HWLuxx Gemeinde,
ich habe folgendes Problem, bei dem selbst Google nichts ausspuckt
Ich habe gestern noch vermutet, dass mein Netzteil sich verabschiedet hat, aber das ganze hat sich nun doch ein wenig komplizierter dargestellt:
Mein PC ist gestern, als ich meine Kopfhörer an die Buchse angeschlossen habe einfach ausgegangen und ab diesem Zeitpunkt an nicht mehr angesprungen.
Das Netzteil hat das übliche "Klicken" der Elektronik gemacht, der CPU Lüfter sowie der Netzteillüfter sehen aus, als würden sie versuchen anzulaufen, tun es aber nicht. (Lüfter dreht sich um ca. 5° - also ca. eine halbe bis viertel Sekunde lang - nicht der Rede wert)
Ich habe daraufhin versucht das Netzteil ohne den Rechner zu überbrücken um es auf Funktion zu testen und es ist dabei nicht angesprungen.
Nun dachte ich, dass das Netzteil hin sei und habe mir auf die schnelle ein neues besorgt. Das neue Netzteil hat nach dem Anschluss an den PC genau die gleichen Symptome gemacht wie das alte. Netzteil überbrückt - läuft.
Habe dann nach Auschlussprinzip nach und nach alle Komponenten aus dem PC ausgebaut und bin dann dabei steckengeblieben, dass dass der CPU Lüfter und das Netzteil laufen, sobald der CPU Stromstecker nicht drin steckt. sobald ich den (2x 4 Pin) Stecker neben der CPU rausnehme, läuft das ganze System an, vorher nicht.
Selbst wenn keine CPU drinsteckt und der CPU Stromstecker drin ist, läuft das Netzteil nicht an.
Sobald dieser CPU Stecker draußen ist, kann ich alle anderen Komponenten verbauen und sämtliche Lüfter laufen an. Sogar mein anderes Netzteil läuft jetzt sogar damit. (Hat wohl einen Überbrückungsschutz, der mich dazu veranlasst hat, zu glauben dass das NT defekt sei)
Vermute jetzt ganz stark, dass die Verbindung zwischen CPU Stromstecker und CPU Sockel ihre Probleme hat und dadurch das System nicht läuft, wenn der CPU Stecker drin steckt.
Die Mainboard LED leuchtet aber in allen Fällen, denke aber die hat nicht viel auszusagen, oder?
Kann das jemand verifizieren? Ist das Mainboard dadurch komplett durch und braucht Ersatz?
Bin schon sehr gespannt auf die Antworten,
viele Grüße
viele Grüße
