CPU oder Board
BadMax
Hi Leute
habe mal ne Frage an euch
Hardware:
Gigabyte xxx-DS3 [F3]
Gigabyte xxx-DQ6 [F2,F3,F4c] alle durchprobiert
Conroe 6600
G.Skill 2GBHZ
also CPU schafft auf Standart vCore locker 9*360 = ca 3.2GhZ
Ram packt auch locker 1000 (500)
so jetzt zu meiner Frage:
Beim "DS3" komme ich max auf 8*390FSB (Ram 1:1) danach ist schluss bootet mit Standart 266
Beim "DQ6" komme ich max auf 8*385FSB (Ram 1:1) danach ist schluss bootet mit Standart 266
was würdet ihr sagen wo es hängt das ich nicht mit dem FSB höher komme weil 8*ca380-390 = grad mal ca 3.0GhZ
schaft die CPU keinen höheren FSB (schätze mal der CPU is es egal was für'n FSB anliegt) oder machen die Boards da dicht ist halt komisch das beide in der gleichen Region ca 380-390 dicht machen [habe mehrere Biose durchprobiert immer das gleiche] ????
thx für die zahlreichen Antworten :haha:
mfg Max
Tag...
Die Boards werden einfach nicht weiter kommen .... denn die CPU kanns ned sein wenn sie in nem anderen Board höher geht
beide boards schaffen 9*360 = ca 3.2GhZ
egal welches Bios drauf ist
aber 8*380-390 is bei beiden schluss
Diese Erfahrung haben schon einige gemacht, sieh dich mal etwas z.B. im XS Forum um. Scheinbar gehen die GB 965er nicht so gut mit 4MB-CPU´s.
könnte es an dem schon oft drüber gelesen SpeicherBug liegen
habe grad mal versucht bei DS3 nur 1Ram Riegeln rein und
spannung auf 2.3 konnte dann 400 anlegen startete auch aber drüber war auch nix mehr
hört sich doch nach dem speicherbug an wenn die Timings nicht übernommen worden sind
könnte die spannungserhöhung gereicht haben dass er es mit 400Fsb schaft ??
ps: diese CPU schaft bies jetzt 9*390 = 3.5Ghz bei 1.4vCore mit Box Kühler ist die CPU zu gebrauchen oder nicht weil
weil kann sie weitergeben und ne anderen holen
mfg max
mfg max
bei diesem Bug sind die Timings betroffen, sollte aber mit den aktuellen Bios-Versionen funktionieren. Starte doch mal mit FSB400 und lass dir über CPU-Z die Timings anzeigen.
Ich denke allerdings nicht,dass es daran liegt ;)
hmm :( ich hoffe doch das es mal der Bug ist und mal per Bios beseitigt wird
weil ist halt etwas komisch z.B: beim DQ6 bis FSB 385 Alles Perfekt bei 386-387
eingestellt nimmt er aber 384FSB und ab 388 ist aus :D
aber was sagt Ihr zu der CPU ist die was ???
