CPU/Mainboard Defekte Rambänke? Drama Error
SourceModzZ
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe gestern den Ryzen 9 5900x bekommen und direkt eingebaut. Die Freude war aber leider nur kurzer Dauer. Ich habe den PC nach dem ich die neue CPU eingebaut habe hochfahren wollen, er bleibt direkt bei DRAM stehen (Gelbe LED). Wenn ich die ersten zwei Rammodule aus den Rambänken nehme, bootet der Rechner durch. Wenn ich die letzten beiden Rammodule entferne bootet der Rechner ebenfalls nicht durch. Auch wenn ich die erste Rambank Belege und die vorletzte Rambank Booted er nicht. Es sieht so aus als würde die CPU die ersten beiden 2 Rambänke nicht ansteuern wollen. Ein CPU defekt habe ich aber bereits ausschließen können ich habe nämlich den Ryzen 9 5900x von meinem Bruder genommen und siehe da das gleiche Problem. Das Mainboard und der RAM ist genau der gleiche. RAM Defekt konnte ich ebenfalls ausschließen da ich die Rammodule meines Bruders getestet habe und da genau das gleiche Problem. Eine neuste BIOS Version habe mit USB Stick bereits drauf geflashed. BIOs Batterie auch mehrmals entfernt gehabt aber es hilft einfach nichts. Jetzt kommt aber der Hammer. Wenn ich den Ryzen 9 3900x meine CPu davor einbaue, funktioniert alles Einwandfrei. Zwar hat er beim ersten Start auch die gleichen Probleme gemacht aber nach Wechseln der Rammodule hat es dann im Nachhinein funktioniert. Irgendwie kommt das Mainboard mit dem Ryzen 9 5900x nicht klar was Dual Channel betrifft. Kann es sein das dass Mainboard ein Defekt hat, oder kann es sein das dass Netzteil zu schwach ist ? Ich komme jetzt mal zu meiner Verbaten Hardware:
CPU: Ryzen 9 5900x
Mainboard: Asus ROG Strix X570 E - Gaming
Ram: 4x8 GB G.skill Trident Z 3600MHz CL16
Grafikkarte: MSI Ventus 3x RTX 3090
Das Netzteil ist ein
Thermaltake SPS-730MPCBEU Smart SE PC-Netzteil (730 Watt, ATX 2.3)​
Hat jemand eine Idee beziehungsweise ein Lösungsvorschlag oder so gar das gleiche Problem? Ich freue mich über jede Hilfe von euch
Wenn dein RAM und CPU bei deinem Bruder auf dem Board funktionieren und bei dir nicht, dazu auch der RAM und die CPU deines Bruders auf deinem Board nicht laufen, dann klingt das doch sehr stark nach einem Problem mit deinem Board. Netzteil würde ich ausschließen. Könntest es aber auch mit dem deines Bruders gegentesten.
Was ist mit BIOS deines Boardes ? Ist das aktuell?
Hallo @BastiM Problem war der Sockel. Durch die AiO die viel zu fest angezogen war, wurden Pins im Sockel so stark weggebogen, dass diese die RAM Slots nicht mehr vollständig ansteuern konnte. Neues Board erhalten (Gleiches Board) alles eingebaut andere aio drauf mit Klammersystem und läuft super.
Einige AIOs nutzen die Standard AM4 Halterung. (Plastikkllemmen)
Fand die schon immer fragwürdig bzgl. Anpressdruck. Vor allem geben die Hersteller auch nicht an wie fest man diese anziehen soll.
Diese würde ich daher immer nur mit den Fingern anziehen, sofern möglich.
Habe nun eine AIO mit einer Asetek Gen7 Pumpe. Diese hat auch auf AM4 ein vernünftiges Mounting System, das man nicht zu fest anziehen kann.
