Arikus83
Urgestein
- Ort
- Erlangen
- Ryzen 9 5900X
- Asus X570-E Gaming
- Heatkiller IV Black Copper
- 2x 16GB 3200 CL14
- Nvidia RTX 3080 FE @ water
- Samsung LC34F791 34" UWQHD
- diverse (5TB)
- HDD
- keine mehr
- Soundkarte
- Sennheiser GSX1000
- Phanteks Enthoo 719 mit EK CE 420 intern und MoRa 420 extern
- 850W BeQuiet Platinum
- Keyboard
- G512
- Mouse
- G600
Moin moin liebe Forumskollegen und Gäste.
Ich habe diesen Thread kurzerhand mal umfunktioniert in einen Projektthread.
Den Ursprünglichen Post findet ihr im ersten Spoiler.
Der Gedanke:
Mein neuer Rechner soll nicht mehr so rumlärmen, wie mein alter PC, den ich nicht nur am Schreibtisch hören kann.
Gleichzeitig soll der PC Leistungsstark sein, das heisst, eine aktuelle CPU Generation, welche Übertaktet wird. Also muss eine gute und leise Kühlung her, eine Wasserkühlung. Da der PC transportfähig bleiben soll, muss alles Intern verbaut werden.
Angefangen habe ich hier im Forum mit dem Lesen diverser Beiträge, dessen Autoren ich dankbar für ihre Mühe bin. Anschließend kam meine Anfrage zur Kaufberatung (unten im ersten Spoiler).
Das Projekt:
Ich werde hier immer wieder den aktuellen Stand von meinem Umbau posten, dabei dürft ihr hier gerne Kritiken und Vorschläge posten. Das Ganze ist mein erster PC Umbau überhaupt und dann gleich so umfangreich, daher werde ich sicherlich den ein oder anderen Schönheitsfehler machen :P
__________________________________________________
Erste Anfrage zur Kaufberatung vom 14. Mai 2009
Übersicht der bestellten Komponenten - 19. Mai 2009
Erste Schritte an der Front vom Gehäuse - 21. Mai 2009
vorerst fertiger Einbau vom Radiator in der Front - 22. Mai 2009
Hardware komplett eingebaut und angeschlossen - 23./24. Mai 2009
Der Gedanke:
Das Projekt:
Moin moin Leute,
nachdem ich schon etwas länger hier die FAQs und diverse Beiträge studiert habe, bin ich auch endlich mal dazu gekommen, mir eine Zusammenstellung zu machen:
Folgende Hardware soll gekühlt werden:
AMD Phenom II 955 auf einem Asus M4A79T Deluxe
EVGA GTX285 SuperClocked
in folgendem Gehäuse:
Gehäuse Big Tower
Chieftec CA-01B-B-SL
Die Einkaufsliste bei Aquatuning sieht momentan so aus:
(die wichtigsten Komponenten)
CPU Kühler: Watercool HK CPU S754/939/940/AM2 Rev.3
GPU Kühler: Watercool HEATKILLER® GPU-X² GTX285
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT USB 12V
Radiatoren: XSPC RX360 Triple Radiator + XSPC RX240 Dual Radiator
Lüfter: 6x Noctua NF-P12-1300 ( 120x120x25mm )
(komplette Liste)
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/fbde21fedeaebc9c1f61809b9b19ee26
Y-Kabel für Lüfter habe ich noch genug rumfliegen.
Ich hoffe die Systeme sind alle so miteinander kompatibel und dass ich nichts vergessen habe.
Fragen und Kommentare zu der Zusammenstellung:
-CPU Kühler: Ich habe oft gelesen, dass man eine Backplate verwenden soll, damit das Mainboard bei hohem Anpressdruck keinen Schaden nimmt.
Allerdings sind die ganzen Backplates bei AT nur für Intelsockel.
Dazu kommt noch die Frage, ob der Kühler überhaupt passt, denn es gibt bei AT noch keine AM3 Kühler, der Sockel bzw die CPU soll jedoch kompatibel sein.
-Radiatoren: Die XSPC RX360 und 240 sind momentan nicht lieferbar bei AT, hat da jemand Infos, ob das ein Dauerzustand ist oder ob die bis zur Rabattaktion im Pfingsten wieder lieferbar sind?
Falls nicht, müsste ich für die Radiatoren auf einen anderen Lieferanten ausweichen, da es bei AT auch keine Feser gibt.
-Die Dimension der Radiatoren ist recht groß gewählt, allerdings soll alles mit den Noctua Lüftern auf niedrigster Drehzahl gekühlt werden und trotzdem Spielraum zum übertakten bleiben.
-Bei den Lüftern ist einer mehr gewählt, da ich einen für die Gehäusebe-/-entlüftung nutzen werde.
-Die gesamte Wasserkühlung soll im Inneren des Gehäuses eingebaut werden.
Der 360er kommt an die Decke, passende Öffnungen werden reingedremelt.
Der 240er soll in die Front, wo die 3,5" Schächte weichen werden.
Die Festplatten (3 Stück) werden eh in einem extra entkoppelten Käfig angebracht und sollen im Lüfterstrom des 240er Radiators stehen.
Der AGB wird im oberen Teil des Gehäuses eingebaut, die Pumpe mittig bzw weiter unten, wo es sich besser anbietet.
-Der Wasserkreislauf ist mir dabei allerdings noch nicht ganz klar, sinnvoll wäre doch: Pumpe (mitte) -> GPU (unten links) -> 240er Radiator (unten rechts) -> CPU (unten links) -> 360er Radi (ganz oben) -> AGB (unterhalb 360er Radi) -> Pumpe
Würde ich den 360er mit dem 240er in der Reihenfolge tauschen, müsste ich das Wasser mehrfach hoch und runter leiten, was ja nicht so gut sein soll.
-Letztlich stellt sich mir noch die Frage, ob der Durchflusssensor etwas taugt oder ob es da bessere gibt, allerdings passend für die Pumpe.
So, ich hoffe ich habe hier etwas brauchbares zusammengestellt und nicht 630 Euro Mist, ist ja nicht gerade wenig Geld.
Zum Schluss noch ein herzliches Danke an die Verfasser der FAQs und anderer hilfreicher Beiträge
Grüße
Arikus
Gehäuse Big Tower
(komplette Liste)
Grüße
Arikus
Folgende Komponenten habe ich jetzt für meinen Umbau bei mir:
13x Fitting AG1/4" - 3/8" ID - 1/2" OD - High Flow 13/10mm - 42,25 EUR
3x Fitting AG1/4" - 3/8" ID - 1/2" OD - High Flow 13/10mm 45° gewinkelt - drehbar - 16,47 EUR
1x EK Water Blocks EK-Multioption Reservoir 150 Rev.2 - 33,99 EUR
1x Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4 - 37,89 EUR
1x Aquacomputer aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version - 88,49 EUR
1x TFC Xchanger - Triple Radiator 360 - 99,90 EUR
1x MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator - 27,79 EUR
4x Schlauch Masterkleer 12,7/9,5mm klar (3/8"ID) 13/10mm - 9,96 EUR
1x Watercool HEATKILLER® GPU-X² GTX 285 - 88,89 EUR
1x Arctic Cooling MX-2 Wärmeleitpaste - 6,89 EUR
6x 120x120x25 Noiseblocker SilentFan XL2 Rev. 3.00 - 59,34 EUR
1x Adaptersatz für 1046 und aquastream auf G1/4 ohne Anschlüsse (nur Adapter) - 6,25 EUR
1x Watercool HEATKILLER® CPU Rev3.0 754/939/AM2 LT - 48,90 EUR
Leider gibt es in der Massenproduktion immer wieder Fehler, welche Aufgrund der Gewinnmaximierung wohl keiner Kontrolle mehr unterzogen werden:
3 Anschlüsse sind am Gewinde eingedrückt, bei einem blättert sogar die oberste Schicht hab.
1 Anschluss ist an der Überwurfmutter beschädigt, man sieht deutlich den Abdruck von einem Gegenstand in dem harten Material. Das Gewinde der Überwurfmutter ist ganz leicht verzogen und dadurch schwergängig.
Die Aquastreampumpe sieht leider auch nicht so frisch aus, wie man es von Neuware gewohnt ist.
So, das Gehäuse ist zerlegt und die ersten Einbauplätze, für die Radiatoren, werden geplant.
Der große 360er TFC Radiator kommt in den Deckel, da gibt es soweit keine Alternative. Den 240er könnte ich an verschiedenen Punkten anbauen, jedoch schien mir die Front vom Gehäuse perfekt dafür.
to be continued
to be continued
Endlich, der Radiator ist mit den Lüftern in der Front vom Gehäuse verschwunden.
Nach der Arbeit gestern sah die Front mit dem Radiator so aus:
Unten ist ein Teil vom Radiator vom Blech verdeckt und es sind nicht alle Schraubenlöcher frei.
Also unten das Blech rausgedremelt und die Schraubenlöcher freigelegt.
Jetzt fehlen nurnoch die Lüfter und ich habe die Front soweit erstmal fertig.
im Nachhinein kommt mir der Gedanken: ich hätte Radiator und Lüfter auch getauscht verbauen können. In diesem Fall hätte ich mir den oberen Blechausschnitt erspart, der untere Ausschnitt ist jedoch Pflicht gewesen, da er sonst einen Teil der Kühlfläche verdeckt hätte. Ebenso wären die Kunststoffarbeiten notwendig gewesen, da sonst kein Platz in der Front gewesen wäre und der Luftstrom doch sehr unter den kleinen Löchern gelitten hätte.
Nachdem alle Arbeiten an dem Gehäuse fertig sind, habe ich die komplette Hardware für Testzwecke eingebaut und muss nun gerade den Boxedkühler ertragen, der im Idle Betrieb (BIOS) die CPU Temp gerademal auf 42°C (17K delta) hält, bei 4200 rpm am Lüfter.
Aber es geht noch schlimmer, neben dem turbinenähnlichen Lüfter gibt es noch eine Plage:
Allerdings kann ich bei diesem Lärm hier den Rechner nicht laufen lassen und gleichzeitig bei schlafen :/
Es wird mal wieder Zeit für ein Update, folgendes habe ich jetzt erledigt:
Hardware auf Wasserkühlung umgebaut.
Alle Komponenten verschlaucht.
System befüllt und in Betrieb genommen.
Einen kurzen Stresstest durchgelaufen.
Der Umbau der Grafikkarte war relativ einfach, Schrauben unter der Karte und an der Seite lösen, kurz am Kühler ziehen und ab war er.
Gründlich gereinigt, neue WLP und die Pads drauf und danach den Kühler montiert.
Das Anschließen der Schläuche war am GPU Kühler nicht ganz einfach. Die Gewinde für die Anschlüsse sind zu dicht zusammen, wie bei der alten Version des CPU Kühlers Link. Allerdings sind beim GPU Kühler ein - zwei zehntel Milimeter mehr Platz, die Anschlüsse berührten sich nur leicht.
Passend zum GPU-Kühler ist der Heatkiller CPU Kühler verbaut
Damit die Spawas und die NB auf dem Mainboard im direkten Luftstrom liegen, habe ich ein kleines Provisorium gebaut, welches später durch eine saubere Lösung ersetzt wird. Aber es erfüllt prima seinen Zweck.
Der Ausgleichsbehälter ist über dem Netzteil montiert, die Halterungen passten genau an die Schraubenlöcher für die Lüfterhalterung.
Zur Kontrolle des Wasserstandes muss man jetzt nurnoch von hinten auf den AGB schauen, alternativ könnte man auch eine Webcam in das Gehäuse bauen, die Dinger kosten ja auch nichts mehr
Der große 360er Radiator ist im Moment nur temporär auf dem Gehäuse aufgebaut, den Ausschnitt im Deckel mache ich in der Woche bei der Arbeit, dort habe ich weitaus bessere Werkzeuge zur Verfügung als meinen Dremel hier, ich sag da nur "Fein". Die Verkabelung der Lüfter muss ich da auch noch zurechlöten.
Beim Radiator in der Front habe ich die Lüfter umgedreht, so dass diese nicht mehr saugen. Die Frischluft wird von den Gehäuseseiten genommen, dort ist bereits der passende Ausschnitt. Evtl dichte ich noch den Übergang zum restlichen Gehäuse bei der 3,5" Halterung ab.
Da ich keine Luft mehr durch die Front ansauge, habe ich gleichzeitig die Filtermatte entfernt, allerdings muss ich mir jetzt noch schwarze Farbe besorgen, damit der Ausschnitt hinter dem Meshgitter nicht mehr so auffällt (hier besonders stark dank Blitzlicht).
Auf der ToDo-Liste steht jetzt noch:
Ausschnitt im Deckel für den 360er Radiator.
Saubere Verkabelung der Lüfter.
Optimierung der Gehäusebelüftung.
Lüfterdeckel für den Gehäuselüfter besorgen.
90° Winkel für den Pumpenausgang bestellen.
Gehäuse zusammenbauen und die Front hinter dem Gitter lackieren.
