Corsair ValueSelect 2GB Kit DDR2-667 Spannung
Schwarzie
Giessen
Weiß hier jemand was man denen für 24/7 Betrieb so an Spannung verpassen darf?
Und hat eventuell schon jemand Erfahrungen mit diesen Modulen gemachtwie weit er sie quälen konnte?
mfG
Jens
Das hängt wie bei CPUs von der Wertigkeit der verbauten Chips ab. Daher kannst du nur durch ausprobieren herausfinden, was deine Chips vertragen und was nicht. Und wenn du vorsichtig und in kleinen Schritten vorgehst, kannst du eigentlich nicht viel falsch machen!
Bei den ganzen Value-Geschichten der Dritthersteller kann man eigentlich nie sagen welche Chips verbaut sind. Es kann alles verbaut sein und es wechselt ständig. Und weil die Chips meist relabeled sind kann man nur ausprobieren.
Ich würde erstmal im humanen Bereich unter 2V bleiben und dann mal schauen wie weit die gehen. Wenn die nicht mind. DDR2-800 packen würde ich mit der Spannung auch nicht weiter hoch gehen.
Bei VC Weis ich nicht mein Cosair XMS2 DDR800 Darf Laut hersteller @ 2,1 Laufen und So Leuft er Seit ich im habe ob Übertaktet oder nicht -.-
Ok, danke für die Antworten, dann werd ich mal rumspielen.
sers
@schwarzie
wie weit läuft er nun bei welcher spannung? würd mich auch interessieren...
lg
