Corsair Twinx C2 2GB Einstellungen richtig?
Schooter
Habe im Bios diese einstellungen vorgenommen.
D RAM Voltage 2.60V
D RAM TimingSelectable Manual \ RAS TO RAS# Delay 2
D RAM Clock 400 \ Write Recovery Time 3
CAS Latency Time 2 \ Write to Read Delay 2
ROW Cycle Time 11 \ Read to Write Delay 4
ROW Refresh Cycle Time 13 \ DRAM Command Rate 1T
NIN RAS#Active Time 6 \ Read Preamble value Auto
RAS TO CAS# Delay 3 \ Max Async Latency value Auto
RAS Precharge Time 3 \ Bank Interleaving Enabled
\ Burst Length 4 Beats
\ DRAM Drive Strength Normal Drive
\ Force 64 bit mode always Enabled
Danke in voraus..
Habe Memtest 86+ 1.65 1STD laufen gelassen,hat keine Fehler angezeigt.Reicht
das so.Und wenn nicht, wie lange muss ich es laufen lassen damit ich sicher
sein kann? Habe das Tool vorher noch nie benutzt.
memtest läuft auch in den fällen fehlerfrei, wo das system nicht mal mehr windows booten kann!
deshalb solltest du einfach im windows mit z.b. prime das system auf stabilität testen oder einfach mal ´ne runde zocken oder 3dmark durchlaufen lassen.
Danke für den Tip,werde ich jetzt machen.Wie lange sollte Prime laufen
lasen?
Prime 1std durchlaufen keine Fehler Benchmarks auch alle durchgelaufen ohne
absturz.Prime länger laufen lassen?
