BYTE64
01010101
- Ort
- bei Stuttgart
- Desktop System
- Kleiner Taschenrechner
- Intel Xeon W5-3435X
- Asus Pro WS W790E-SAGE SE
- CPU : Noctua NH-U14S DX-4677
- Kingston Fury KF560R32RBK8-128 (128GB DDR5-6000)
- Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC 32G
- Philips 32M1N5800A
- 2x Samsung SSD 9100 Pro 4TB
- Soundkarte
- Bose QuietComfort 45 Headset
- Jonsbo T59 Bigtower
- BeQuiet DarkPower Pro 13 - 1600W
- Keyboard
- Logitech G413 Carbon
- Mouse
- Logitech G502 Hero
- Windows 11 Pro (nur für Gaming) & Manjaro Linux
- Internet
- ▼1 GBit/s ▲50 MBit/s
Soo,
das ist mein neues Projekt, und zugleich mein erstes hier im Luxx
Wie die Überschrift schon sagt, das ganze basiert auf einem Corsair
Obsidian 700D, weil mir das 800D doch etwas zu teuer ist und mir das
Window davon auch nicht wirklich gefällt, habe ich mich fürs 700D entschieden
und mache mir selbst ein Fenster in die Seitenwand.
Die CPU und die GPU werden natürlich Wassergekühlt.
Die Hardware im einzelnen :
CPU : AMD Phenom II X6 1090T
GPU : AMD Radeon HD5850 (ASUS EAH5850)
Board : ASUS M4A89GTD-PRO/USB3
RAM : G.SKILL RipJaws F3-12800CL7-2GBRM (DDR3-1600, insg. 8GB)
Netzteil : Enermax Modu87+ 700 Watt
WaKü Hardware :
Radiatoren : AlphaCool Nexxos Pro III Rev. 2 (intern), MoRa 2 PRO (extern)
CPU : WaterCool HK3.0 (Vernickelt & modifiziert)
GPU : EK FC5850 (vernickelt)
Steuerung : Aquaero 4.00 mit Powerbooster
Pumpe : Aquastream XT Ultra
AGB : Phobya Balancer 250
Kühlflüssigkeit : Innovatek Protect Fertigmischung
Schlauch : Masterkleer 10/8 - weiß
Sonstiges :
Sleeve : mdpc-x
Danke Nils !
Lüfter auf dem 360er Radiator : Noiseblocker Blacksilent XL1 Rev.3
Lüfter auf dem MoRa 2 Pro : Yate Loon D12SL
Lüfter an der Gehäuse Rückwand : Noiseblocker Blacksilent XK1
Da ich die letzten Wochen kaum zeit zum baschteln hatte/habe,
startet jetzt auch dieses Worklog mit etwas verzögerung,
aber es wird schon - nach und nach
Folgendes habe ich bereits gemacht :
Die ganzen Kabel gesleevt
(war ein haufen arbeit!!
Das Aquaero eingebaut.
Ein teil der Kabel verlegt.
Den AGB angepasst und im gehäuse vormontiert.
Die LED am AGB fixiert.
Die Lüfter auf den 360er Radiator montiert
und den Radiator eingebaut.
Den EK kühler auf die Grafikkarte montiert.
Die AM3 Halterung vom HK3.0 Lackiert
ToDo Liste :
- Mainboard einbauen, HK3.0 montieren
- Gesleevte Kabel fertig montieren und ausrichten/optimieren,
an der rückseite fixieren.
- Die LED in der LED Bohrung am HK3.0 fixieren
(- evtl. noch eine LED Bohrung am EK graka kühler anfertigen ? *überleg* )
- Verschlauchen und befüllen
- Beten, das ALLES dicht ist/bleibt
Momentan warte ich noch auf den HK3.0 Plexideckel
Bin auch am überlegen, ob ich nicht noch eine 2.
ASUS EAH5850 hinzunehmen soll...
EDIT: Die 5850er wird durch eine 6870er ersetzt, wenn
die Auswahl an passenden Wasserkühlern etwas größer ist.
Hier ein paar bilder :
Teil 1:
Das Gehäuse - was für ein Riesenklotz !
Die ersten Sachen sind da !
Der 10/8er Masterkleer Schlauch.
Der Nexxos 360er Radi mit den Blacksilent XL1 Lüftern
Der Phobya Balancer 250 AGB und die Blaue LED.
AGB mit montierter LED.
Die AM3 Halterung für den HK 3.0 - blau metallic Lackiert.
"Probesitzen" - mit einem alten, defekten Sk.939 MoBo.
Einmal ohne Blitz...
Und einmal mit Blitz. Der 360er Radi ist montiert.
Der AGB ist montiert.
"Probe-leuchten"
Teil 2:
Hurra, der Sleeve ist da !
Ohne Blitz.
(Ja...ich weis...ich pack das einfach nicht mit dem Fotografieren
Ein paar gesleevte Kabel...
...und nochmehr gesleevte Kabel
Beim Sleeven der 24Pin ATX verlängerung.
(DAS war das härteste!
Beim sleeven der 4Pin CPU Stromversorgungs verlängerung.
Das Enermax Modu87+ 700W Netzteil ist da.
Der EK FC5850 vernickelt
Zeit für den umbau der Grafikkarte !
*BLING*
Die ASUS EAH5850 mit Wärmeleitpads bestückt...
...und Fertig montiert.
Update : 29.10.2010
Teil 3:
Der aktuelle stand :
noch alles im "Rohbau"
Tipps, aber auch kritik sind herzlich willkommen !
To be continued...
p.s.: an die "insider" : dieses Projekt ist 100% Sponsoren-frei.
WaKü Hardware :
Sonstiges :
Sleeve : mdpc-x
Danke Nils !
)Das Aquaero eingebaut.
ToDo Liste :
Teil 1:
"Probe-leuchten"
Teil 2:
Ohne Blitz.
)Ein paar gesleevte Kabel...
)Beim sleeven der 4Pin CPU Stromversorgungs verlängerung.
*BLING*
Update : 29.10.2010
Teil 3:
Nicht wundern wegen der Bildqualität, hatte heute
irgendwie keine ruhige Hand.
Beim aussägen des Plexi Fensters.
Die Aussparung für das Fenster wird angezeichnet und angerissen.
Die Bohrungen sind angefertigt.
Der schwerste Teil : das aussägen des Blechs.
Langsam und Schritt für Schritt.
Das Fertige Seitenteil mit Fenster :
To be continued...
