Cooler Master 550W RS-550-ACLY
echt.org
Semiprofi
hallo
kennt jemand besagtes netzteil? den angaben nach dürfte es ja ziemlich gut sein
habe mom ein lc550 welches ist den besser?
Das Cooler Master ist definitiv besser als das LC Power 550, wenn du aber bereit bist 100 € für ein NT auszugeben, würde ich statt des Cooler Masters eher ein Corsair HX 520 oder Seasonic M12 500 empfehlen, die sind definitiv leiser als das Cooler Master und erbringen auch deutlich mehr Leistung als das Cooler Master mit seinen (für 550 Watt) lächerlichen 30 Ampere auf 12 V.
kauf es nicht neu und hab mom auch nicht vor 100 auszugeben
kommt darauf an was er verlangt
was könnte man für so ein teil zahlen?
der vorteil gegenüber den lc wären die getrennten 12 volt leitungen oder
Nö, ob getrennt oder nicht ist egal. Meist ist eine einzelne 12V Leitung eh besser. Das Coolermaster hat aber den Vorteil der besseren Effizienz, weniger Explosionsgefahr und mehr Leistung.
Die getrennten Leitungen hat auch das LC Power - ob diese Trennerei jetzt Sinn macht oder nicht. Aber pauschal ist erst mal jedes Marken-Netzteil besser als LC-"russisch Roulette mit Datenverlust"-Power. ;)
habe gerade gelesen das der mainboardanschluss leider nur ein 24 pol stecker ist
da muss man mit einem riesigen adapter auf 20 pol runtergehen
Muss man nicht. Ein Board mit 24-Pin-ATX-Anschluss funktioniert auch mit einem 20-poligen Stecker, die 4 Pins bleiben dann halt leer. Und bei einem Netzteil mit 24-Pin-Stecker lassen sich die übrigen 4 Pins vom Hauptstecker abtrennen oder können einfach überstehen.
abtrennen geht bei dem nicht
aber der wollte sowieso 90 euro für ein eineinhalb jahre altes
da kiregste ein neues tagan
Tagan ist auch nett, aber bei weitem nicht so leise wie das oben genannte Corsair oder das Seasonic M12.
btw: Zeig ihm den Geizhals-Link zum Cooler Master 550 und handel ihn noch ein ganzes Stück runter. Ansonsten nimm ein anderes Netzteil.
edit: Muss dieser blaue Funkelleuchtkram unbedingt sein?
nein mag nur ein gutes netzteil weil zu 90 % eine x1950 reinkommt
Dann hol dir halt ein Seasonic S12-380, SS-351HT, Antec Earth Watts 380 oder BQ! Straight Power E5 450, damit kommt man günstiger weg.
glaub ein 380 oder 450 watt ist für mein sys etwas wenig
opteron 146@ 3gig x1950 wasserkühlung mit laing ulta 5x120 lüfter 3x92 lüfter
und eine x1980 oder eine 7800gs
und 5 stück scsi platten
denk da solltens sicher mal 500watt sein
Das Straight Power 450 wäre dann wohl die optimale Lösung. Auf jeden Fall hast du dann ein neues und leiseres NT zu einem günstigeren Preis als wenn du oben genanntes Cooler Master gebraucht kaufen würdest.
Tagan TG580-U22 - 2Force Series - 580 Watt
wie ist das? hatt leider kein kabelmanagment aber dafür ca50 euro
Für 50 € und einer schön langen Restgarantie wäre das Tagan eine Überlegung wert, immerhin gibt es das von dir genannte NT erst ab ~100 €. Dir muss aber völlig klar sein dass die Tagans vergleichsweise alles andere als leise sind! Außerdem sind die Kabel... naja, Geschmackssache. In engen Gehäusen könnte es mit der Verlegung der Kabel etwas schwierig sein, da sie stellenweise doch sehr steif sind, so dass unerwünschte Spannung auf z.B. der Grafikkarte liegen kann.
Für 50 € wäre es aber ein guter Preis.
