Brauche neuen Arbeitsspeicher
Nudelholz
BW
Hi !
Ich brauche neuen Arbeitsspeicher für mein AM2-System.
Derzeit habe ich ein 1GB-Kit von OCZ verbaut -> System siehe Signatur
Jetzt will ich ein 2GB-Kit kaufen, bin mir allerdings nicht sicher welchen RAM ich nehmen soll.
Er soll stabil und zuverlässig sein, zum Übertakten muss er nicht unbedingt geeignet sein, wenn dann nur minimal.
Ich habe diese 2 RAMs in die engere Wahl genommen :
http://geizhals.at/deutschland/a166577.html
http://geizhals.at/deutschland/a215158.html
Welcher davon ist besser ? Oder könnt ihr einen ganz anderen RAM empfehlen ?
Und gibt es eigentlich viel Unterschied zwischen CL5 und CL4 ?
Mehr als max. 95 Euro wollte ich eigentlich nicht ausgeben.
MfG
Ich würde A-Data nehmen weil sie bessere p/l.Sie haben auch micronen.
cl4 und cl5 machen keinen großen unterschied.
Würde die A-DATA nehmen.Ich war mit denen sehr zufrieden.Am besten nimmst du welche mit den umgelabelten Microns.Die bekommst du zB. bei HPM-Computer.
Bei einem AM2 System sollte doch vllt niedrigere Latenzen etwas mehr ausmachen als bei einem C2D System, oder ? :hmm:
Ich würde auf jeden Fall die Latenzen im Auge behalten, weil AMD-Prozessoren den Speichercontroller integriert haben. Bei Intel helfen eher mehr MHz...
MfG
Besteht ein großer Unterschied zwischen DDR2-667 und DDR2-800 ?
Wie ich gerade sehe ist DDR2-667 RAM teils deutlich günstiger als DDR2-800
Und noch was: wie erkenne ich ob die A-DATA Micron Chips haben ?
Haben diese hier bei MIX Computer auch Micron Chips ?
MfG
genau siehst du das nur, wenn du die heatspreader abmontierst = garantie futsch!
die a-data's sind gut, gehen wie die sau und sollen auch die micron's verbaut haben.
gibt zu den modulen einen sammelthread!
Hi !
MfG
Du willst das 2GB Kit bestiimt zu dein 1GB Kit stecken.
Also würde ich das selbe Kit dazustecken halt nur als 2 Gb version
http://geizhals.at/deutschland/a212116.html
Damit bist auf der sicheren seite.
Selbst wenn du dir 1200Mhz Ram dazusteckst bremst dein "alter" Ram den neuen auf seine Geschwindigkeit runter.
Ne das hatte ich eigentlich nicht vor ich wollte schon den RAM komplett ersetzen.
MfG
was ist denn so wichtig an den Microns bzw was sagen die aus was sind sie? ist das wieder was neues ?
gruß FLEXER
Micron ist ne Firma die die 'besten' Speicherchips herstellt(die machen ziemlich hohe Taktraten mit). So ziemlich alle High-End und OC-Rams haben Microns drauf.
