Bluescreens - Ram defekt? - Fehler bei Memtest
Z0ll
Hallo zusammen,
ich habe hier ein blödes Problem: auf einem völlig neu installiertem W7HP x64 System bekomme ich ab und zu Bluescreens - wann genau, kann man nicht sagen. Jedes Mal habe ich aber eine der folgenden Fehlermeldungen:
"The video scheduler encountered an unexpected fatal error."
oder
"Memory Management Error"
Mein System:
Board: MSI H55M-ED55
CPU: Intel Core i5-650
Ram: 4x 2GB Corsair Twin3X4096-1333C9A DDR3, CL9 (vollbestückt)
Wenn ich jetzt Memtest86+ in der Vollbestückelung laufen lasse, findet er ein paar Fehler, allerdings kann ich nicht sehen, in welchem Ram. Wenn ich die Riegel einzel teste, habe alle durch (immer im Slot 0), findet er keine Fehler mehr. :confused:
Im Bios habe ich nichts geändert, was Spannung etc. angeht, weil ich davon keine Ahnung habe. Habt ihr irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll?
Danke!
tja, dann teste mal die anderen Slots durch, oder du solltest einfach mal die VTT Spannung bisschen erhöhen, weil du mit vollbestückung die RAMs laufen lässt :d
Ich habe eben mal die CPU VTT etwas hochgestellt, aber was soll ich da einstellen?
Bei CPU VTT stand "auto" und auto sei der Wert 1,116 laut BIOS. Ich habe jetzt mal auf 1,121 hochgestellt - aber reicht das? Bzw. welcher Wert muss da eingetragen werden?
Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass unter System bei Win7 steht: Installierter Arbeitsspeicher: 8 GB (7,80 GB verwendbar)!?
Ich muss bei Vollbestückung über 1,35V gehen das mein i7 860 bei 4Ghz stabil bleibt ;(. Versuch es erst einmal langsam. Ich glaube Intel gibt bis 1,4V frei.
Hatte auch erst Probleme mit meiner Vollbestückung.
Hatte die Wahl, mehr Spannung drauf zu knallen,
oder lange rumzuprobieren. Letztendlich fand ich
"Drive Strength" Einstellungen die gepasst hatten,
damit läuft es jetzt mit Standard-Spannung statt
1.65VDimm. Wenn Du Zeit hast, probier rum, sonst
knall halt Spannung drauf.
