Bild friert ein mit Crossfire
Spankmaster
Bikinis & Thongs
Premium-Membership 2024 Supporter
Hinter Chantal
Hi.
Habe ein scheiß Problem.
Unter Prime friert mein Bildschirm ein, wenn ich beide Grafikkarten drin habe.
Das nach kurzer Zeit, ca. 2-3 min. Keine Fehlermeldung oder sonstiges. Nur Freeze. Das gleiche Problem bei 3D Anwendungen danach, auch Freeze.
Einzeln laufen die Grafikkarten einwandfrei mit meinen Settings, die man unten sehen kann.
Dass das Netzteil nicht reicht kann ich mir nicht vorstellen. Dachte da auch an die Speicher, aber wie gesagt, mit einer Karte läufts einwandfrei.
Im Standard-Takt, ohne OC der CPU, laufen beide Karten / Crossfire einwandfrei. Kein Freeze.
Dieses Problem trifft wirklich nur bei OC der CPU auf.
Kann mir jemand helfen oder kennt jemand das Problem? Treiberproblem kanns ja irgendwie net sein, wenn alles ohne OC läuft.
Danke mal im Voraus.
EDIT: Ach ja und nochwas. CPU-Temperatur ist immer unter 60 Grad. Grafikkarten auch immer stabil unter 60 Grad. Northbridge kann man ohne sich zu verbrennen anfassen. Warm aber nicht heiß!
Das wird der Ram sein, diese probs gibt es des öfteren und fast immer ist der Ram der schuldige.
Als erstens würde ich mal die Timings zurück stellen (5 5 5 15), vllt auch mal nur mit 2GB probieren zum Testen.
Hab 2 mal 2GB wie oben beschrieben drin. Ein Ram ausgebaut, bisher läufts ohne Freeze. Ca. 10 min. schon, zwar noch sehr kurz, aber vorher gings ja gar net. Timings sind unverändert.
Komischerweise ist die CPU-Temp geringer als vorher. Was macht das für nen Sinn?
Ich kann es mir nicht erklären warum das System mit einem Riegel läuft und mit 2 Riegeln freezed. Obwohl Taktraten sowohl CPU und RAMs gleich sind.
Muss ich mir jetzt nen neues 4GB Kit zulegen? Am besten 1066er, damit ich keine Schwierigkeiten mit dem Übertakten der RAMs bekommen, da ich eigentlich nur 1:1 RAM-Teiler verwende?
Das kann ich so jetzt nicht sagen ob du neue Rams brauchst, aber zumindest sind wir auf der richtigen Spur.
Vltt musst du auch nur ne Boardspannung erhöhen damit es mit 4GB läuft (NB maybe)
Mit 4GB ist es einfach generel schwerer zu Ocen oder es treten schneller fehler auf, zumindest nach meinen Erfahrungen.
Also Prime lief jetzt bis incl. 700k Test stabil durch.
In welchen Schritten am besten Die NB Spannung erhöhen?
Da gebe ich dir recht, hab mir jetzt auch ein 2x2GB Kit bestellt, mit 4x1 GB Riegeln ist es schwer zu OCen bzw die richtige Einstellung zu finden....
Am besten immer Schritt für Schritt sich nach oben tasten ;)
Das P5E ist sowieso ne Speicherzicke... hab da sogar mit nur 2GB meine Probleme :hmm:
FSB Spannung erhöht um 2 Schritte und siehe da:
Bisher läufts gut durch. Ca 30 Minuten.
VCore ist auf 1,392. Müsste im Rahmen sein, oder?
Mehr will ich gar nicht 🙂
So sind es 16000 punkte im 3D Mark 06 und generell werden die 2 Grafikkarten nicht so vom Standard-Takt der CPU gebremst.
Hinzugefügter Post:
Ist es normal bzw. egal, ob ein Kern dem anderen bei Prime hinterherhängt?
Der Eine ist schon bei Test #6, der Andere bei Test #4.
Schon mal gute Nachrichten :)
Wegen prime, jup das ist Normal kommt ab und an vor das der eine nachzieht.
Hoffe du komst die Kiste stabil!
*Die Spannungen sind im Rahmen*
Danke mal, lief 2h ohne Fehler und Feeze durch. Glaube, es war echt die, auf Grund der Gesamtkomponenten, fehlende NB-Spannung.
