[Kaufberatung] Beratung Pumpe
Jo ich dachte du meinst einen anderen.. sorry :wall:
Was bringt mir dann diese Leistungsmessung? Wie verbaut man dann die Sensoren? An ganz verschieden Orten, nacheinander?
Da wo du die Leistung messen willst. Ich halte es immer am einfachsten so je einen Sensor am Radi-eingang und einen Sensor am Radi-ausgang zu plazieren. Wenn dazu noch ein DFM angeschlossen ist kann dir das AE "recht genau" die als Wärme abgeführte Leistung ausrechnen. Das ist allerdings eher eine Spielerei. Wirklichen nutzen hat nur ein Sensor nach dem die Lüfter geregelt werden. Aber es ist manchmal recht belustigend zu sehen wie wenig Energie doch von den teils recht hohen Herstellerangaben wirklich als Wärme ans Wasser übergeht.
Ist es denn die gleiche Grösse (falls du weisst, wie gross die aufm Bild sind, ka) ?
