[User-Review] BdMdesigN's first User-Review - Cooltek Skiron Midi Tower
BdMdesigN
Winsen (Luhe) - Niedersachsen
BdMdesigN's Cooltek Skiron Midi Tower
User-Review
1aInhaltsverzeichnis
Vorwort / Einleitung
Testsysteme
Verpackung / Lieferumfang
Technische Daten / Features
Erscheinungsbild
Innenaufbau
Einbau der Hardware
Temperaturen / Kühlung
Fazit
1Vorwort / Einleitung
Ich bin der Peter, 38 Jahre alt und baue seit 2000 selber Rechner zusammen und dies ist mein erstes User-Review. Es waren, bis auf eine bereute Ausnahme (Intel Pentium 4, 1,4 GHz auf ASUS Mainboard), alles AMD Rechner. Bis 2004 habe ich nur gebrauchte Gehäuse verbaut. 2004 wurde dann in ein 30,- € Gehäuse mit Netzteil, ein MSI K7N2 Delta L/S/R OEM Mainboard mit Ahtlon XP 3200+ verheiratet.
2010 wurde das 30,- € Gehäuse dann von dem Zirco AX abgelöst, mit welchen ich das Cooltek Skiron bezüglich der Temparaturen vergleichen kann und werde.
Ich hatte mir das Cooltek Skiron vor ca einer Woche bei PC-Coolig bestellt und es wurde mit einer Umverpackung geliefert, welches die eigentliche Gehäuseverpackung vor weiteren Beschädigungen schützte.
Somit kam das Gehäuse via GLS unbeschadet bei mir an. Das Cooltek Skiron kann aber auch direkt bei Cooltek bestellt werden.
Auf der Produktseite des Skiron Gehäuses findet Ihr weitere Detaillierte Bilder und das Support-Forum ist hier zu suchen.
Das Cooltek Skiron ist für 79,99 € zu erwerben.
Das Cooltek Skiron kann leider nur in den Farben schwarz/weiß und schwarz/rot bestellt werden.
Ich entschied mich für die schwarz/weiß Variante, welche eventuell komplett schwarz oder schwarz/ASUS-blau (passend zum MB und Rams) Umlackiert wird.
ACHTUNG: Bevor Ihr Eure Hardware verbaut, ist es zwingend Erforderlich das Ihr die Kurzanleitung gelesen habt !
Nach Oben
2Testsysteme
Für das Review kommt folgende Hardware zum Einsatz, welche auch mein Hauptsystem ist:
  • Cooltek Skiron Gehäuse
  • AMD Phenom II X4 960T Entsperrt auf X6 und OC auf 3800 GHz
  • Thermalright Macho HR-02 mit dem TY 140 Lüfter
  • Wärmeleitpaste Arctic Cooling MX-4
  • ASUS M5A88-V EVO
  • 2x 4096 MB Kingston HyperX Blue PC3-12800
  • 2x Scythe SY1225SL12SH (120 mm) Lüfter (Front u. Heck)
  • 1 x 120 mm schwarz/weiß (Front)
  • 1 x 170 mm schwarz/weiß mit weißer LED-Beleuchtung im Gehäusedeckel
  • 1 x 120 mm schwarz/weiß mit weißer LED-Beleuchtung (Boden)
  • AMD Radeon HD 4870
  • So wie die Restliche Hardware aus meinen Profil in der Signatur
Das Vergleichssystem bestand aus:
  • Zirco AX Gehäuse
  • Wärmeleitpaste Arctic Silver V
  • ASUS M5A88-V EVO
  • be quiet Shadow Wings SW1 (80 mm, Seitentür links)
  • Gainward GeForce 8600 GT
Nach Oben
3Verpackung / Lieferumfang
Wie schon im Vorwort erwähnt, kam das Cooltek Skiron bei mir in einen Umkarton an.
Nach dem öffnen sah ich durch die Luftpolstertaschen auch den Karton des Cooltek Skiron Gehäuses.
Hier im geöffneten Zustand
Man kann auf dem Bild schön sehen, das die nötigsten Eckdaten auf dem Karton aufgedruckt sind.
Wie auch bei dem Zirco AX und anderen "Günstigeren Gehäusen", wird das Cooltek Skiron mit einer durchsichtigen Folientüte und 2 Styroporaufsätze gegen Verrutschen und Kratzern im Karton geschützt.
Nun zum Lieferumfang, welcher folgende Teile enthält:
  • Alle zur Montage benötigten Schrauben in schwarz
  • Ein USB 3.0 Adapter: 2x USB 3.0-Buchse vom Typ A auf USB 3.0 intern (Mainboard)
  • eine Kurzeinleitung
  • 5 schwarze Kabelbinder
  • Eine 5,25" Blende mit 3,5" Einschub (offen, siehe Bild)
Nach Oben
4Technische Daten / Features
Technische Daten:
  • Standard/Formfaktor: ATX. mATX
  • 5,25" Schächte extern: 3 x
  • Farbe Außen: schwarz-matt
  • Farbe Innen: schwarz/weiß (oder schwarz/rot)
  • 3,5" Schächte intern: 5 x
  • 2,5" Schächte intern: 3 (8) x
  • Montagemöglichkeit für Lüfter: 10 Stk
  • Anzahl mitgelieferter Lüfter: 4 Stk (siehe Features)
  • Höhe: ca. 510 mm
  • Breite: ca. 215 mm
  • Tiefe: ca. 530 mm
  • Gewicht (ohne Netzteil): ca. 9.1 kg
  • Material: Kunststoff (Front/Deckel), 0.7 mm Stahl
  • Maximale Länge Grafikkarte: ca. 430 mm
Features:
  • 2 x USB 2.0 im Toppanel
  • 2 x USB 2.0 in der Front (oben, eingelassen (Versteckt))
  • 2 x USB 3.0 (werden mit I/O Panel auf Rückseite oder mit den USB3 Extern auf intern Adapter auf dem MB verbunden)
  • Frontaudio (Audioausgang, Mikrofoneingang)
  • 4 x vorinstallierte Lüfter:
  • 2 x 120 mm schwarz/weiß mit weißer LED-Beleuchtung in der Front
  • 1 x 120 mm schwarz/weiß an der Rückwand
  • 2-Kanal Lüftersteuerung für bis zu 6 Lüfter
  • 7 Erweiterungsslots
  • entkoppeltes Netzteil
  • Modulare Festplattenkäfige
  • Kabelmanagement – 6 gummierte Durchführungen im Mainboardträger
  • Staubfilter (in der Front, im Deckel und unter dem Gehäuseboden)
Nach Oben
5Erscheinungsbild
Trotz des MESH-Design's mach das Cooltek Skiron einen sehr guten Eindruck.
Der Deckel und die Front sind zwar aus Kunststoff, sind aber sehr sauber Verarbeitet und kommen mit leichten Rundungen daher, die mir sehr gut gefallen.
Die 3 Abdeckungen der 5,25" Schächte lassen sich dank der Schnell Verschlüße sehr leicht abnehmen und wieder ran bauen, ohne die Front abnehmen zu müßen.
Über den 3 5,25" Schächten, befinden sich 2 "Versteckte" USB 2.0 Anschlüße, an denen man entweder 2 USB Sticks oder Dongels anschließen kann.
Bei Verwendung von USB-Sticks solltet Ihr darauf achten das Ihr kurze Bänder als Schlaufen an den Sticks anbringt, damit Ihr die Sticks leichter wieder entfernen könnt.
Hier hätte man die "Mulde" etwas tiefer machen können, um Sticks und Dongels besser entfernen zu können.
Das eigentliche Frontpanel sitzt hier oben im Deckel und besteht aus 2 USB 3.0 und 2 USB 2.0 Steckplätzen, sowie einen Audio Out und Mic In Anschluß.
Alle Anschlüße können auf den Mainboard, sofern genug Steckplätze vorhanden sind, angeschlossen werden.
Die USB 3.0 Anschlüße kommen zwar mit 2 Typ A Steckern daher, können aber mit dem Adapter (im Zubehör enthalten) auch auf dem Mainboard oder mit den Typ A Steckern an den I/O Panel am Heck angeschlossen werden.
Etwas in der Schräge, vor dem Frontpanel, befinden sich der An/Aus Schalter und die 2 Schieberegler der Lüftersteuerung.
Die HDD LED sucht Ihr nicht vergebens, sondern die Sitzt, wie die Power LED, in durchsichtigen Ring um dem Power Knopf.
Die Frontpanel Kabel sind mit 80 cm lang genug, um ohne Probleme an jedes Mainbord angeschlossen zu werden.
Der Power Knopf bereitet mir ein wenig sorgen, da er (durch seine Größe bedingt) mal versehentlich betätigt werden könnte.
Das Frontpanel, auch mit eingesteckten USB Sticks und mit den USB 3.0 Steckern an I/O Panel
Die Seiten Tür ist so konzipiert, das Ihr wirklich jeden großen CPU Kühler verbauen könnt.
Wie bei fast allen Cooltek Gehäusen, ist das Cooltek Skiron außen komplett in matt-schwarz gehalten, somit auch das Heck.
Hier bestechen die 4 Schlauchdurchführungen, mit ihrer Gummierung, für eventuelle Wasserkühlungen.
Anders als bei dem Zirco AX, gibt es hier 7 weiße Slotblenden die mit schwarzen Rädelschrauben befestigt sind.
Somit können bei dem Cooltek Skiron die Slotblenden wieder verwendet werden.
Das Netzteil kann man in 2 Positionen verbauen (Lüfter oben/unten) und auch hier ist das Netzteil komplett entkoppelt.
Die Netzteilentkoppelung und Netzteil Verbauart scheint bei allen Cooltek Gehäusen, bis auf dem Cooltek X1 Midi Tower, Standard zu sein.
Ich hab mich für die Lüfter nach unten Variante entschieden.
Zur Unterseite (Boden) des Cooltek Skirons brauche ich nicht mehr viel sagen, bis das bei dem Skiron ein Staubfilter für das Netzteil mitgeliefert wird und es hat vorne keine zusätzlichen Lufteinlässe, da hier der HDD Käfig sitzt.
Auch beim Cooltek Skiron sind vorne größere Füße als hinten verbaut, welche eventuell von den Festplatten auftretende Vibrationen sehr gut abfangen können.
Zu den Lüftern, die verbaut sind oder werden können, gehe ich später ein.
Nach Oben
6Innenaufbau
Bei dem Cooltek Skiron gibt es, wie ich schon weiter oben erwähnte, in 2 Ausführungen.
Bei beiden sind die Slotblenden, das Mainbord-Tray und die 3,5" HDD Schlitten in weiß oder in rot lackiert.
Der Rest ist in schwarz gehalten.
Die 4 Lüfter werden passend zum Farbschema mitgeliefert und sind ab Werk verbaut.
Für die Preisklasse, in der das Cooltek Skiron mit spielen möchte, ist es fast erstklassig verarbeitet.
Ja nur fast, denn es gibt 2 Dinge die mich ein wenig stören:
  1. Optische Laufwerke und den 5,25" auf 3,5" Rahmen (wenn hier eine HDD eingebaut werden soll) im letzten (unteren) 5,25" Schacht, sollte man mit dem Laufwerksschacht verschrauben, da sonst Vibrationen an das Gehäuse übertragen werden können.
    Ansonsten sind die drei Schnellspanner in den 5,25" Schächten ganz nett aber die Stifte sind doch ziemlich dünn.
  2. Das Kabelmanagement, auf das ich später näher eingehen werde ist der zweite Punkt.
Die Modulare Festplattenkäfige reisen aber die Patzer mit den Schnellverschlüssen der 5,25" Schächte wieder raus.
Es bleibt Euch überlassen, ob Ihr die 2 3,5" Käfige übereinander oder nebeneinander verbaut.
Wenn Ihr Euch für letzteres entscheidet, könnt Ihr aber keinen zusätzlichen Lüfter im Boden verbauen.
Die Entkopplung der Festplatten, welche man mit den Schlitten verschraubt, in den 3,5" Käfigen scheint mir auch sehr gut gelöst zu sein, da ich hier keine Störgeräusche wahrnehmen kann.
Um den Mittleren Festplattenkäfig auszubauen, müßen auf beiden Seiten die Hebel gleichzeitig nach oben gedrückt werden.
Im Video schaut es einfacher aus, als es ist.
Dank der drei 2,5" Schlitten im 2,5" Schacht, können entweder 3 SSD oder 2,5" Festplatten verbaut werden ohne das Ihr extra Einbaurahmen benötigt.
Wenn man nun den 2,5" Schacht nicht benötigt, könnte man den auch ausbauen.
Nur hab ich jetzt nicht darauf geachtet ob der 2,5" Schacht geschraubt oder genietet ist.
Wie auch bei den 3,5" Schlitten werden die SSD's oder 2,5" Festplatten mit den 2,5" Schlitten verschraubt.
Nach Oben
7Einbau der Hardware
Dieser ging sehr flott und dank des großen Volumens schnell von statten.
Dank der sauberen Verarbeitung sucht man scharfe Kanten beim Cooltek Skiron vergebens, was ich aber auch in dieser Preisklasse nicht anders erwarte.
Insbesondere der Einbau des Mainbords ging, ohne das ein Netzteil stören würde, sehr sauber und schnell.
Wie ich weiter oben schon erwähnte, werden die Festplatten einfach auf ihre Schlitten gelegt, von unten mit den Schlitten verschraubt und einfach in den dazugehörigen Schacht geschoben.
Danach einfach unten das Netzteil wie gewünscht einsetzen und mit dem Gehäuse verschrauben.
Nun könnt Ihr mit dem Kabelmanagement anfangen.
Hier gibt es leider den schon angesprochenen Minuspunkt:
Die Seite, auf dem das Mainborad-Tray sitzt, hätte ruhig 1 cm breiter sein können.
Ich hatte leichte Probleme das Seitenteil Zu zu bekommen, da doch der Strang vom 24 Pin Anschluß recht dick ist.
Das war aber das einzige was mir Negativ bezüglich des Kabelmanagements aufgefallen ist.
Sofern die Kabel vom Netzteil lang genug sind, können diese dank der ganzen Durchführungen für das Kabelmanagement, leicht versteckt werden.
Auch kann man, ohne Ausbau des Mainborads, einfach und schnell Kühler mit Backplate montieren oder entfernen.
Da bei mir ein ATX Mainboard zu Einsatz kommt, kann ich leider nichts über Micro ATX Boards und große CPU Kühler sagen.
Aber aufgrund der großen Höhe, sollte dies kein Problem darstellen.
Ich möchte hier noch anmerken, wenn Ihr den Mittleren Festplattenkäfig links vom unteren HDD Käfig benutzt, könnt Ihr Grafikkarten bis zu einer Länge von ca. 430 mm benutzen.
Mit dieser Lüfter Anordnung, insbesondere des Hecklüfters, gab es Temperatur Probleme
Endgültige Montage
Nach Oben
8Temperaturen / Kühlung
Zum Vergleichen der Temperaturen und der Lüfter, kann ich leider nur auf Boardmittel zurück greifen.
Das Zirco AX war nicht mit Lüftern ausgestattet, so mußte ich mir welche zukaufen.
Im Gegensatz zum Cooltek Skiron, ist das Zirco AX kleiner und hat somit kürzere Luftstromwege um die Hardware zu Kühlen.
Was zur folge hat, das das Zirco mit nur 3 Lüftern auskommt und das Cooltek Skiron mehr Lüfter braucht um meine Hardware zu kühlen.
Hier die Unterschiede:
Zirco AX
Cooltek Skiron
Des weiteren, mußte ich die Leistungsstärkeren Scythe SY1225SL12SH (120 mm, ca 7 Watt) Lüfter jeweils an einen Kanal der 2 Kanal Lüftersteuerung anschließen um eine geeignete Kühlung zu erreichen.
Die Lüftersteuerung mußte ich, bei Übertakteter CPU und den Herrschenden Außentemperaturen, voll aufdrehen.
ACHTUNG: Die Lüftersteuerung kann nur maximal 10 Watt pro Kanal ab, was aber auch in der Kurzanleitung zu lesen ist.
Im Normalbetrieb, also bei Verwendung einer nicht Übertakten CPU und gut gekühlten Räumlichkeiten, können die mitgelieferten Lüfter weiter verwendet werden.
Dies trifft wohl leider nicht auf 4 GHz @ Stock AMD FX CPU's zu, hier werden wahrscheinlich andere Lüfter von Nöten sein.
Da ich aber keine 4 GHz @ Stock FX CPU habe, bleibt es nur eine Spekulation.
Die Standartlüfter laufen auch sehr ruhig und ich konnte keinerlei Störgeräusche wahrnehmen.
Um die Frontlüfter zu wechseln, müßt Ihr erst mal den Deckel abmachen um die Front ab zu bekommen.
Danach könnt Ihr den Rahmen mit den 4 Schrauben, an den die 2 Frontlüfter verschraubt sind, abschrauben.
Sollten Euch die mitgelieferten Lüfter nicht zusagen, könnt Ihr im Deckel andere 1x 170 mm oder 2x 120/140 mm, in der Front 2x 120 mm, im Heck 1x 120 mm, im Boden 1x 120 mm oder 1x 140 mm und in der Seiten Tür 4x 120 mm oder 1x 180/200/220/230 mm Lüfter verbauen.
Es ist auch möglich eine Wasserkühlung ein zusetzen und es sind 4 Schlauch Durchführungen im Heck vorhanden.
Da ich aber keine habe, kann ich nicht sagen ob in der Front ein Radiator rein passt oder nicht.
Um bei bei beiden Gehäusen an die Temperaturen zu kommen, habe ich beim Zico noch Prime 95 (Windows) via Wine, beim Cooltek Skiron mPrime für Linux (nach diesen Testverfahren - Short Run, Testlaufzeit ca. 1 Stunde) und Ksensors benutzt.
Die Tests wurden Nachts im gleichen Zeitraum gemacht, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.
Temperaturen:
Zirco AX
Cooltek Skiron
unter Last:unter Last:
MB: 27 °CMB: 28 °C
CPU: 55 °CCPU: 51 °C
Da das Cooltek Skiron ein größeres Volumen als das Zirco hat, bin ich denn noch mit den Temperaturen (MB: 28 °C/CPU: 51 °C unter Last) vorerst zufrieden.
Es geht noch besser, dazu benötigt man aber eine andere Lüftersteuerung und muß die Standartlüfter gegen leistungsstärkere Austauschen.
Was aber nur bei Übertakteten Systemen zutrifft.
Hier noch mal die Größen Unterschiede
Nach Oben
9Fazit
PlusMinus
entkoppeltes NetzteilKeine Flipdown/Stealth Blende
Modulare Festplattenkäfige5,25" Schnellverschlüsse nicht wirklich entkoppelt
Kabelmanagement – 6 gummierte Durchführungen im MainboardträgerLeichte Probleme mit 24 Pin Kabel beim Kabelmanagement
80 cm langes FrontpanelkabelKein PC-Speaker
Staubfilter (in der Front, im Deckel und unter dem Gehäuseboden)-
Maximale Länge Grafikkarte: ca. 430 mm-
10 Lüfter möglich-
Wasserkühlung möglich-
2 x USB 2.0 in der Front (oben, eingelassen (Versteckt))-
2 x USB 3.0 + Adapter-
Cooltek hat es mit dem Skiron Midi Tower geschafft ein schönes Gehäuse zu bauen, was fast keine Wünsche offen lässt.
Zwar sucht man eine Flipdown/Stealth Blende und einen PC-Speaker vergebens, aber vielleicht reicht Cooltek diese ja für das Skiron nach.
Das Cooltek Skiron ist für Anfänger, Normale User als auch für Übertaktungsprofis geeignet.
Die ab Werk verbauten Lüfter sind angenehm Leise, laufen ruhig und rund.
Sie sind ja auch auf den Silent Betrieb ausgelegt.
Auch die Temperaturen können sich sehen lassen und schlagen mein Zirco AX zwar bei der CPU Temperatur um 4 °C, welche aber Wirklichkeit nur 1 °C betragen.
Der Grund sind die verschiedenen Wärmeleitpasten, die ich verwendet habe.
Mit dem vielen Platz, welches das Cooltek Skiron bietet und mit den Modularen Festplattenkäfigen die Individuell gestaltbar sind, lassen sich sogar mit diesen Konzept sehr lange Grafikkarten im Skiron verbauen.
Der Zubehörumfang ist soweit OK und ausreichend bis auf den fehlenden PC-Speaker.
Es werden alle benötigten Schrauben für die Montage mitgeliefert.
Leider könnte man auch bei dem Skiron, dem Mainboard-Tray und der Seitenwand 50 - 100 mm mehr Platz geben, damit das 24 Pin Kabel beim verschließen der Seitentür nicht mehr stört.
Da das Skiron für mich das erste Gehäuse dieser Art ist, habe ich die 79,99 € nicht bereut. Gerade für Hundehalter ist es mit den 2 Versteckten USB 2.0 Steckplätzen eine Gute Wahl, da hier nichts Abbrechen kann.
Hier stimmt einfach fast alles und für den Preis kann man nicht alles haben.
Nach Oben
Ich hoffe Euch hat das Review gefallen und wenn Ihr Verbesserungsvorschläge habt Postet die doch einfach.
MfG
Peter
