Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei meinem kleinen Problem helfen. Überlege nun schon einige Zeit aber die richtige Lösung habe ich noch nicht gefunden.
Ziel ist es ein 1:1 Backup der Datenpartition meines Servers zu machen. Controller ist rin 8Fach PCIe Areca an dem momentan 4 * 1TB (WD Re Platten) hängen. Das ganze im Raid 5 also 3TB. Max ist 7TB was denke ich über die nächsten 2 Jahre gebraucht wird.
Nun benötige ich ein entsprechendes Backup System welches diese Daten (via One Way Sync jeden Morgen sichert). Dadurch gewinne ich viel Zeit da nur die veränderten Daten gesichert werden wobei ich es so einstellen möchte dass keine Daten auf dem Backup System gelöscht werden.
Wichtig ist mir dabei folgendes:
- Das Backup System muss nicht redundant sein. Ein Einziges Volume reicht mir. Ich glaube dies nennt man den BIG Modus. Was ich allerdings nicht möchte sind 4 verschiedene Platten, wenn dann wie gesagt ein Volume
- Die Platten sollen permanent laufen allerdings nach gewisser Zeit in den Standby gehen. Der Areca macht dies tadellos bei meinem Server
Wäre folgendes zu realisieren:
Ein Gehäuse in welches 4/5 Platten passen und welches 1 Esata Anschluss hat. Dieses 1 Esata würde ich mit dem 8ten Port meines Areca verbinden. Ich gehe mal davon aus dass der Areca die Möglichkeit hat (ähnlich eines Port Multipliers) die 4 angeschlossenen Platten als ein Volume zu erkennen.
Z.B so ein Gerät http://geizhals.at/deutschland/a228751.html
Die max Bandbreite des Sata-2 sind 300GB/s dass heißt bei 4 Platten wäre es noch deutlich über 40MB/s das reicht mir. Zudem kann der Areca ähnlich den internen PLatten die 4 externen nach gewisser Zeit in den Standby schicken-
Alles Theorie? Hat jemand Erfahrungen damit? Bin über jeden Tipp dankbar
Grüße
Alex
Grüße
Alex
