Athlon 64 3000+ Winni - mit Single sided oder Double sided Speicher???
ZIL131
5km Sperrgebiet, im Schutzstreifen zwischen K6 und
Hallo, habe genau das Sys. wie in meiner Sig. und Single sided Speicher verbaut. Den Speicher möchte ich aber demnächst gegen schnelleren CorsairSpeicher (Heatspreader, Double sided) tauschen.
Wie ist das mit den Athlon 64 Prozzis mit Double Sided Speicher? Kann ich welchen kaufen ohne Probleme zu haben oder bin ich mit Single sided Speicher (leider ohne Kühler) auf der sicheren Seite?
nAbend....
wenn du nur 2 Moduke verbaust dann kannst du ohne einschränkungen 2 Double Sided Module nehmen .... bei vier Modulen ist es dann so das sie nur mehr mit einer Command Rate von 2T laufen was ca 5% Performance kostet ... bei vier single sided Modulen sollte 1T auch gehen .. !!
