Aktuelles
[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [6]
Links zum ERSTEN, ZWEITEN, DRITTEN, VIERTEN und zum FÜNFTEN Thread.
Vielen Dank an thorsar der die ersten 4 Threads bisher so hervorragend geführt hat! Danke auch an obarok_9, welcher die Idee für diesen Thread geliefert hat.
Hier nun Teil 6 der P5Q Saga. Wie immer mit viel ERFAHRUNGSAUSTAUSCH!
Ihr vermisst etwas auf der 1. Seite? Dann sendet mir euren Vorschlag einfach per PN.
ihv
Inhaltsverzeichnis:
1. Allgemein
2. Nützliches
3. Downloads
No1.1
1.1 Layout
Quelle der Bilder ist die ASUS Homepage
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
Link zu ASUS
Preisvergleich
No1.2
1.2 Technisch Daten
Alle Verbesserungen/Verschlechterungen sind rot markiert.
P5Q
  • P45/ICH10R
  • 12x USB 2.0
  • 2x Firewire
  • Gb LAN
  • 6x SATA II
  • RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
  • 2x SATA II (Sil5723)
  • 7.1 Audio (ALC1200)
  • 1x PCIe x16 2.0
  • 2x PCIe x1
  • 3x PCI
  • unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
  • unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
P5Q Pro
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]Gb LAN
    [*]6x SATA II
    [*]RAID 0/1/5/10 (ICH10R)
    [*]2x SATA II (Sil5723)
    [*]7.1 Audio (ALC1200)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 2.0 (elektrisch nur x8)
    [*]3x PCIe x1
    [*]2x PCI
    [*]unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad 45nm
    [*]unterstützt FSB bis 400MHz (1600MHz)
    [*]unterstützt CrossFireX
    [*]eSATA durch mitgelieferte Backplane Durchgeschliffen
P5Q E
  • [*]P45/ICH10R
    [*]12x USB 2.0
    [*]2x Firewire
    [*]2x Gb LAN (88E8056/88E8001)
    [*]6x SATA II
    [*]eSATA + IDE (88SE6121)
    [*]7.1 Audio (ADI 2000B)
    [*]1x PCIe x16 2.0
    [*]1x PCIe x16 (elektrisch nur x4)
    [*]2x PCIe x1
    [*]2x PCI
No1.3
1.3 BIOS
No2.1
2.1 Unterschiede der Boards
Kühlung: Der 1. Unterschied besteht in der Kühlung. Während das P5Q noch eine ziemlich kleine Kühlung hat kommt das P5Q Pro hingegen schon mit einem größeren Northbridgekühler daher. Allerdings fehlt dem Pro dafür ein Spannungswandlerkühler. Das P5Q-E hat nochmals eine verbesserte Northbridgekühlung und es werden auch beide Spannungswandler gekühlt.
Slots: Während das P5Q nur einen PCIe Slot hat, hat das Pro 2. Das E hat sogar 3 PCIe Slots und so ermöglichen beide Board CrossfireX. Zu den anderen Slots siehe oben den Vergleich.
Anschlüsse: Das P5Q und das P5Q Pro besitzen genau die gleichen Anschlüsse. Hier ist lediglich das E besser. Es besitzt noch e-SATA und 2xGB-LAN. Für die weiteren Vorteile siehe Überblick.
Audio: Auch hier Unterscheiden sich die beiden kleinen (P5Q, P5Q Pro) nicht. Beide besitzen einen Realtek onboard Chip. Beim P5Q-E ist der marginal bessere ADI Chip verbaut.
OC-Verhalten: Alle Boards eignen sich gut um OC zu betreiben. Natürlich ist auch hier das P5Q-E das beste. Doch auch das Pro und das P5Q bieten gute OC-Einstellungen und haben auch gute Eigenschaften. Wobei das P5Q leider auf Einstellungen wie GTL's verzichten muss.
No2.2
2.2 FAQ
Prime 95 und Übertakten
Wenn Large FFT einen Fehler bringt ---> NB/RAM/VTT
Wenn Small FFT einen Fehler bringt ---> VCore/GTL/VTT
Zuerst mit Small die "gewünschte" Taktzahl ausloten. Läuft Small stabil versucht man nun auch in Large sein FSB stabil zu bekommen.
Laufen beide Runs stabil, kann man einen Custom run machen um endgültig zu testen.
OC Tutorial
Prime 95 FAQ
GTL Guide
Hinweis zur Lüftersteuerung
3-Pin CPU-Lüfter können nicht geregelt werden.
Umstellung von IDE auf AHCI nach der Windows Installation
Anleitung
Stromversorgung
Stromversorgung 4 oder 8 Pol (thx crackie81)
Der ASUS Sopport sagte zu mir das ASUS wärmstens empfiehlt ab einem Dualcore den 2. 12V Stromstecker einzustecken, da es sonst zu Instabilitäten kommen KANN.
Also einfach die schwarze Blende aus dem zweiten Slot nehmen, und den 2. 4Pin Stecker rein, oder einfach gleich den 8 Pin Stecker.
MAC OSX auf dem P5Q
Die P5Q-Reihe bietet einen enormen Vorteil. Man kann auf den Boards MAC OSX installieren.
Eine Anleitung dazu gibt es hier: SNOW LEOPARD RETAIL 10.6.2 ON P5Q SERIES
Vista Installation mit mehr als 2 GB Ram (thx Murmel44)
Wer mehr als 2GB RAM sein eigen nennt, der sollte Vista nur mit 2GB installieren und danach den Rest wieder einsetzen. Beugt Problemen während der Installation vor, wenn man eine Vista Version ohne integriertes SP1 hat.
Übervolten
Alle Biosversionen unter 1406 übervolten zum Teil hinsichtlich der Motherboardspannungen stark auf "Auto" bzw. der niedrigsten Einstellung außer bei "SB Voltage" und "PCIE SATA Voltage". Dieses Phänomen ist in den neuen Biosversionen (>1406) aber behoben und es wird lediglich der Arbeitsspeicher noch leicht übervoltet.
Folgende Links veranschaulichen diesen Umstand: Overvolting beim P5Q [1] und Overvolting beim P5Q [2].
Wer ein neues Bios hat braucht sich also keine Sorgen zu machen.
Maximalspannungen für 24/7
Ich übernehme keinerlei Haftung bei Schaden dies sind meine persönlichen Grenzwerte!
  • VCore ("CPU Voltage") - VID+15% (Kerntemperaturen sollten dabei aber immer 20°C unter TJ Max liegen)
  • VPLL ("CPU PLL Voltage") - 1,56V
  • VTT ("FSB Termination Voltage") - 45nm: 1,3V 65nm: 1,35V
  • VNB ("NB Voltage") - 1,32V, mit aktiver Kühlung 1,4V
No2.3
2.3 Reviews
Als erstes der Chipsatz P45 bei Au-Ja
P5Q Pro bei Inside HW
Vergleich
P5Q and P5Q3 Deluxe bei The Tec Report
Die pQ5 "Familie" beim Hardware Mag in deutsch
No2.4
2.4 Kompatibilitätsliste
Wir beziehen uns aufs P5Q-E, denn da ist am wenigsten Platz - ergo was darauf passt, passt auch auf die anderen "kleineren" Boards.
Lukü:
ScyThe Orochi --> Musste an der Halterung etwas weg feilen das die schwarzen Klötzchen unter ihm Platz hatten.
Alpenföhn Groß Clockner --> nur horizontal.
Der Alpenföhn Brocken
Arctic Freezer 7 Pro --> Beim E nur blasend Richtung Netzteil ohne Bearbeitung.
Cooler-Master Hyper TX 2
Coolermaster GeminII
Noctua NH U12P
OCZ Vendetta
OCZ Vendetta 2
Scythe Ninja Ninja Plus Rev. B
Scythe Ninja Cu
Scythe Mugen
Scythe Mugen 2
Scythe Andy Samurai Master --> nur in eine Richtung
Scythe Mine Scythe Mine Rev. B
Scythe Samurai Z
Scythe Kama Cross
Thermalright Ultra 120 Extreme aufs E
Thermalright IFX-14
Thermaltake Big Typ 120 --> wichtig hier, das die original Back-Plate nur bedingt passt. Drückt auf die Lötstellen und durch die Stärke bekommen die Schrauben Kontakt mit dem Gehäuse. Deswegen habe ich das Scythel Retention Kit gekauft und vom dem die Back-Plate gemommen und passt perfekt und die Kupferplatte, die da auch dabei ist, gibt gleich noch den Kühlkick. Unübertaktet im Idle 32°C und unter Last 37°C mit Realtemp und mit ASUS Probe 24°C und 30°C THX an Murmel44
Thermaltake Sonic Tower
Zalman CNPS7700CU --> passt bedingt aufs -E (Klick)
Zerotherm NV-120
Xigmatek S1284
Xigmatek HDT-S1283
Ram:
Apogee GT DDR2 1066 4GB kit
A-DATA DIMM 2x2GB DDR2-800 Kit (Vitesta Extreme Edition)
A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (ADQVD1A16K2)
Crucial Ballistix Tracer RED 4GB PC2-6400C4
Crucial Ballistix DDR2 800 und 1066
Corsair Dominator PC8000
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB CL5
Extrememory XLR8 DDR2-800 2x 2 GB
G.Skill 4GB PC2-8000U
G-Skill Dimm Kit 4GB-8000U CL5-5-5-15 (F2-8000CL5D-4GBPQ)
GeIL Black Dragon EVO ONE DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (GE24GB1066C5DC)
Kingston HyperX (PC2-8500) KHX8500D2K2/1GN 1066MHz
Kingston HyperX (KHX8500D2K2/4G) laufen mit 1066MHz und 2,2V
MDT DIMM Kit 1GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M1GB-800K)
Mushkin PC8000 5-5-5-15
OCZ Platinum XTC 1066Mhz CL5 (2x 2GB) laufen auf dem -E (>800Mhz CL5)
OCZ SLI-Ready PC-6400 DDR2-800
OCZ Titanium 2 x 2GB CL4
OCZ Reaper HPC EB Kit CL4-3-3-15 (2GB PC2-6400)
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15
OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC Edition @ 5-5-5-15-4-60-6-4
1 GB Qimonda DRR2-800
Transcend (800mhz) Part Number:JM800QLJ-1G 4X1 GB
No2.5
2.5 BIOS Einstellungen
DRAM Static Read Control:
  • Eine Art "Autotuner" welcher versucht, das geringste (beste) Performance Level für den Speichercontroller einzustellen. Dadurch wird die Performance des Rams gesteigert (+Read, +Copy und + Latency). Das Performance Level kann dadurch aber auch zu straff eingestellt werden und es kann zu Instabilitäten kommen. Daher wird empfohlen das Performance Level Manuell per AI Transaction Booster einzustellen.
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled]
DRAM Read Training:
  • Soll anhand des Verhaltens des Rams die Performance Verbessern. Das klappt aber nicht wirklich. Es ist gerade einmal ein Performancegewinn von 0,5% beim +Read zu verzeichnen. Daher kann man es auch getrost deaktivieren, weil es bei vielen nur zu Problemen führt.
MEM. OC Charger:
  • Diese Einstellung verbessert das OC Potential von Speicher. Dies geschieht durch eine Veränderung des Signals. Dadurch wird die Stabilität erhöht, ohne die DRAM-Spannung erhöhen zu müssen. Hat keine Auswirkungen auf die Performance.
    --> Empfohlene Einstellung: [Enabled]
AI Clock Twister
  • Hier gibt es folgende Einstellungen: Lighter-Light-Moderate-Strong-Stronger. Wobei Lighter=Kompatibilität und Stronger=Performance. Diese Einstellung spricht den Speicher dementsprechend "leicht" oder "stark" an. Ein besseres Clock Twister Level kann oft durch Erhöhung der VNB und der VDimm Spannung erreicht werden.
    Hier heißt es testen, testen, testen... am besten mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend
    --> Empfohlene Einstellung: Je "Stronger" man es einstellen kann, desto besser.
  • Hier kann man direkt das Performance Level des Speichercontrollers einstellen. Dadurch wird die Performance der Rams gesteigert (+Read, +Copy und +Latency). Man erzielt den gleichen Effekt wie mit DRAM Static Read Control. Kann aber alles Manuell einstellen. Bei hoherem FSB läuft auch nur ein höheres PL stabil. Trotzdem ist ein hoher FSB dem PL vorzuziehen, da mit dem FSB mehr Performance herausgeholt wird (FSB500+PL10>FSB333+PL6). Je nach PL muss die VNB erhöht/gesenkt werden. Ebenfalls mit Goldmemory, Memtest oder Prime 95 Blend testen.
    * Tool zum errechnen des theoretisch möglichen PL's: *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Je kleiner der Wert, desto besser.
FSB Strap to Northbridge (thx Dionysos808)
  • Als Strap bezeichnet man den internen Teiler der NB bzw. den Takt, mit dem diese arbeitet.
    * Der (interne) NB-Takt ist direkt an den FSB gebunden, somit steigt dieser zwingend mit einer Erhöhung des FSBs an.
    * Durch bestimmte Grenzen der NB ist es notwendig, diese ab einem bestimmten FSB zu entschärfen/herunterzutakten, um den FSB weiter zu erhöhen.
    * Die ist ähnlich dem Multiplikator der CPU. Erreicht die CPU eine Wall senkt man den Multi, um den FSB weiter erhöhen zu können.
    * Je niedriger der Strap, umso höher ist der internee NB-Takt! Dis verbessert die Timings und auch den Durchsatz, wenn auch lange nicht so sehr wie ein höherer FSB.
    * Abschließend wird der NB-Takt auch vom Wert des Quotienten default/aktuellen Multiplikator beeinflusst.
    * Bei falschem Strap kommt es oft zu Ramfehler --> größeren Strap.
    * Bei FSB Werten über 400MHz empfiehlt es sich trotzdem immer Strap 333 beizubehalten, weil 400 1. zu langsam ist und 2. bei den meisten garnicht erst bootet.
    * Umso niedriger der Strap, destso mehr Vnb wird benötigt.
    * Erhöht man den FSB kommt es zum sogenannten AN-AUS-AN Bug mehr dazu hier: *KLICK*. Leider kann man diesen Bug auf der P5Q Reihe NICHT besetigen (Außer man lässt den Strom an)
    Der Strap beeinflusst außerdem die verfügbaren Ramteiler.
    im 266er Strap 4:5/ 2:3 / 1:2
    im 333er Strap 1:1 / 5:6 / 5:8 / 1:2
    im 400er Strap 1:1 / 3:4 / 1:2
    --> Empfohlene Einstellung: [Manuell] Für die maximale Performance so niedrig wie es ohne Fehler geht (Aber min. den Standard Strap der CPU). Für Stabilität die Einstellung, welche dem FSB am nächsten kommt.
Loadline Calibration
  • Loadline Calibration verringert den sogenannten VDrop Er ist dafür verantwortlich, dass der VCore zwischen Last und Idle schwankt. Das ist aber von Intel so gewollt und auch gut so (siehe: *KLICK* und *KLICK*) Jedoch braucht man durch diese Schwankungen manchmal mehr VCore um eine CPU auf einer bestimmten Taktrate stabil zu betreiben. Daher eignet sich manchmal auch Enabled (wenn man die CPU anders nicht stabil bekommt). Das ist aber nicht gerade CPU schonend, weil der Vcore dann sehr hohe und schädliche Spannungsspitzen erreichen kann (werden nicht von CPUZ ausgelesen).
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabledl]
CPU Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet die CPU nicht stur auf xxxx MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
PCIE Spread Spectrum
  • Bei eingeschaltetem Spread Spektrum arbeitet der PCIE-Bus nicht stur auf 100 MHz sonders schwankt. Führt zu Instabilitäten
CPU Margin Enhancement
  • Diese Einstellung betrifft eigentlich nur Quad Core CPU's (Q6xxx, 8xxx 9xxx). Diese Einstellung hat aber nichts mit der Performance zu tun. Wenn mit dieser Einstellung Probleme auftreten einfach mal eine andere probieren.
    --> Empfohlene Einstellung: [Optimized] bei Dual Cores, [Performance Mode] bei Quad Cores.
C1E Support
  • Diese Einstellung ist ein Art Speedstep jedoch gibt es nur 2 Stufen:
    1. 0% Load --> kleinster Multi
    2. >3% Load --> eingestellter/größter Multi
    Es wird bei fest eingestelltem VCore NUR der Multi auf den kleinstmöglichen Wert gestellt. Damit spart man Strom und schont die CPU. Da es eine Stufenlose Regulierung ist, hat man bei Spielen/Anwendungen trotzdem immer volle Power und schont trotz OC seine CPU etwas.
Execute Disable Bit
  • Execute Disable Bit ist eine Art Hardware Anti-Virus. Welcher verhindert, dass manche Viren/Würmer (welche sogenannte "Buffer overflow"-Attacken anwenden) ausgeführt werden. Muss unter XP aber erst im Betriebssystem aktiviert werden, um es nutzen zu können. Verändert nichts an der Performance.
CPU TM Function
  • Wieder eine Art Sicherheitseinstellung. Wenn der Prozessor zu heiß wird, werden Takte ausgelassen (das sogenannte Throtteln) um ihn wieder zu kühlen. Dadurch ist der Prozessor natürlich langsamer, aber da diese Funktion eh nur bei hohen Temperaturen einsetzt (ab ca. 80°C), sollte man sie lieber aktiviert lassen, da sie einfach für mehr Sicherheit sorgt, wenn der Prozessor doch mal zu heiß wird.
Intel Virtualization Tech
  • Es handelt sich hier bei um eine hardwareseitige Implementierung einer Secure Virtual Machine (z.B. Virtual-PC, VmWare, VirtualBox,...). Wem das nichts sagt, der braucht es eh nicht und sollte es unbedingt deaktivieren, weil Rootkits(Vieren) diese Funktion manchmal ausnutzen. Wer mehr über Secure Virtual Machines wissen will, sollte hier gucken *KLICK*
    --> Empfohlene Einstellung: [Disabled] !Wird z.B. für Virtual-PC benötigt!
No2.6
2.6 BIOS Templates
  • Leeres Template:
Code:
[B].:AI Tweaker:.[/B]
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [Auto]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
 1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
   CAS# Latency [Auto]
   DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
   DRAM RAS# Precharge [Auto]
   DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto]
   RAS# to RAS# Delay [Auto]
   Row Refresh Cycle Time [Auto]
   Write Recovery Time [Auto]
   Read to Precharge Time [Auto]
 2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
   READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
   Write to Read Delay (S) [Auto]
   WRITE to READ Delay (D) [Auto]
   READ to READ Delay (S) [Auto]
   READ to READ Delay (D) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
   WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
 3rd Information : XX-X-X-X-X
   WRITE to PRE Delay [Auto]
   READ to PRE Delay [Auto]
   PRE to PRE Delay [Auto]
   ALL PRE to ACT Delay [Auto]
   ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
 Common Performance Level []
   Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
   Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Auto]
[B].:Advanced - CPU Configuration:.[/B]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R)  SpeedStep (TM)  Tech [Enabled]
Intel (R)  C-STATE Tech [Enabled]
LEGENDE:
* = siehe Beschreibung 2.5 Einstellungen.
ROT = sollte/muss verändert werden
ORANGE = kann verändert werden
  • Standard Template:
Code:
AI Overclock Tuner [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- ggf. Ramfrequenz einstellen (z.B. bei DDR 1066er RAM)[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Timing Control [Manual] <-- auf Manuell stellen um die Ramtimings nach Herstellerangaben einzustellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Static Read Control [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Read Training [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]MEM. OC Charger [Enabled] *[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Transaction Booster [Manual] *[/COLOR]
 [COLOR=RED]Common Performance Level [] *[/COLOR]
CPU Voltage [Auto]
[COLOR=RED]DRAM Voltage [] <-- Herstellerangabe - 0,08[/COLOR]
NB Voltage [Auto]
[COLOR=RED]Load Line Calibration [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE Spread Spectrum [Disabled] *[/COLOR]
CPU Margin Enhancement [Optimized]
[COLOR=RED]Intel (R)  Virtualization Tech [Enabled] *[/COLOR]
  • Overclocking Template:
Code:
[COLOR=RED]AI Overclock Tuner [Manual] <-- um FSB einstellen zu können[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Ratio Setting [] <-- eventuell Multi senken, damit ein höherer FSB erreicht werden kann[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Frequency [] <-- FSB hier einstellen[/COLOR]
[COLOR=RED]PCI-E Frequency [100][/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Strap to North Bridge [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]DRAM Frequency [DDR2 - xxxx] <-- Ramfrequenz einstellen[/COLOR]
   [COLOR=RED]CAS# Latency [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
   [COLOR=RED]DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams[/COLOR]
[COLOR=RED]AI Clock Twister [] *[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU Voltage [] <-- VID (per CoreTemp auslesen) oder benötigten Vcore einstellen[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (0/2) [] <-- Kann eingestellt werden um den Vcore zu senken Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU GTL Voltage Reference (1/3) [] <-- siehe ^[/COLOR]
[COLOR=RED]CPU PLL Voltage [] <-- Für Bios <13xx auf >=1.52 stellen, weil das Board auf dem kleinsten Wert overvoltet! Für Bios >13xx overvoltet das Board nicht mehr auf dem kleinsten Wert --> >=1.50 !NIE höher als 1.56! muss nur selten/bei hohem OC erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]FSB Termination Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und CPU OC angepasst werden, beinflusst die GTL's[/COLOR]
[COLOR=RED]NB Voltage [] <-- overvoltet siehe PLL, muss an FSB und PL angepasst werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]NB GTL Reference []  <-- Kann eingestellt werden um Vnb zu senken / mehr Stabilität zu erreichen Anleitung: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=533571[/COLOR]
[COLOR=RED]SBridge Voltage [1.10] <-- kleinsten Wert einstellen (1.10) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=RED]PCIE SATA Voltage [1.50] <-- kleinsten Wert einstellen (1.50) muss nicht erhöht werden[/COLOR]
[COLOR=ORANGE]CPU Margin Enhancement [Optimized] *[/COLOR]
No3.1
3.1 BIOS
Flashen auf eigene Gefahr!
P5Q:
  • 1406
    1. Enhance CPU compatibility with certain Yorkfield C1 stepping CPUs.
    2. Enhance the compatibility of certain memory.
  • 1501
    1. Fixed Fan speed decreases after waking from S3 sleep mode.
    2. Enhance the compatibility with kingston KVR800D2N6/2G DDR2 800MHz 2G memory.
  • 1611
    1. Fix chassis fan mode can't be saved after resume from S3.
  • 2002
    Update Express Gate to v1.4.4.1
  • 2102
    Update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q Pro:
  • 1406
  • 1501
  • 1611
    2. Fix display priority is not correct when plugs two PCIE VGA cards.
  • 1613
    Fixed if plug 8G memory and set "Memory Remap" as disable in BIOS, it cannot enter 64bit OS.
  • 2002
  • 2102
    update Express Gate to v1.4.6.2
P5Q-E:
  • 1406
  • 1703
    3. Enhance the compatibility with certain memory.
  • 1901
    Fix the compatible problem with Promise SuperTrak EX8350 RAID card.
  • 2001
    Fix system may get unstable under the "power saving mode" of EPU. It only happens to certain CPUs.
  • 2101
    Update ExpressGate to V1.4.6.2
No3.2
3.2 Mod-BIOS
Ein User namens Ket veröffentlicht seit längerem im xtremesystems.org Forum gemoddete BIOS'e.
Vorteile:
  • höherer FSB erreichbar
  • besseres CPU OC
  • bessere Speicherkompatibilität
  • bessere CPU Unterstützung
  • bessere Stabilität
  • funktionierende Pull-ins
  • bessere Spannungsregulierung
No3.3
3.3 BIOS downgrade
Da sich das downgraden des BIOS oft als schwierig gestaltet, da die neuen ASUS Tools kein downgrade zulassen hier 3 Möglichkeiten trotzdem downzugraden.
  • ASUS Update Tool
    Muss Version 6.10.02 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun geht man auf Options-->Next-->Häkchen bei >BIOS Downgradable setzen
    2. Wieder Next-->Update BIOS from a file-->Next Datei auswählen und los gehts
  • AFUDOS
    Muss Version 2.11 sein. Diese gibt es hier: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    1. Nun macht man sich eine bootfähige Diskette, CD oder einen bootfähigen USB-Stick(Anleitung HIER).
    2. AFUDOS und BIOS File aufs Medium kopieren.
    3. Im BIOS Diskette bzw. CD bzw. USB als erstes Bootdevice setzen.
    4. Davon starten
    5. AFUDOS.EXE /iXXXXXX.ROM /PBNC /N
    **XXXXXX = BIOS Datei Name**
thorsar's Fazit:
Also beim Pro sollte man sicherlich noch etwas an der Kühlung der NB unternehmen.
Mit 44° an der NB und 45° an den ungekühlten Phasen bei 21,2° Raumtemp ist sicherlich noch etwas Optimierungspotential vorhanden, durch z.B. viel höhere Lamellen Richtung ext Anschlüsse.
Ansonsten ich sage nur so viel MSI Neo2 FR nach vielem hin und her meinen E8400 @ 4GHZ mit 1,224 Volt.
Im ASUS alles auf Auto CPU rein 4 GHZ und Prime Stabele.
chris87
Schweiz
CPU PLL auf 1.50, SB auf 1.10 und die anderen 3 auf Disabled.
Wenn LLC aus ist, dann wirst du aber mit der vCore nicht mehr hinkommen.
Bios 1,3875v, Last ~1,33v
Erhöh die Spannung auf die Arbeitsspeicher.
Wie ich sehen kann, hast du das AI Clock Twister geändert.
Das heißt du hast den RAM mehr herausgefordert.
Dafür braucht der auch mehr Saft.
Stell 2v ein und dein Problem ist aus der Welt.
also die oben erwähnten Einstellungen passen meinem Board -/ Prozi gar nicht. Er möchte da nicht mal ins Windows booten..
Bodyhero
Semiprofi
BW, Albstadt
LLC disabled wirft mir Bluescreens raus...
Dann musst du die vCore erhöhen ;)
Um die gleiche vCore zu erreichen wie wenn LLC an ist, musst du den "einbruch" vom vCore ausgleichen indem du im Bios die vCore anhebst.
z.B.:
LLC an -> vCore unter Last 1,3v
LLC aus -> vCore unter Last ~1,24v
Dient nur als Beispiel. Was du letzendlich im Bios eingestellt hast, weißt du selber.
Hallo an Alle :-)
Für 200-300 MHz ist mir meine Zeit zu schade. Ich merke schon, dass ich mit 4005 MHz rockstable sehr gut unterwegs bin und irgendwann muss dann auch mal gut sein.
Hi Basti, schön mal wieder was von dir zu hören ;)
Urlaub auf gelbem Zettel :eek: Das hats bei mir schon lange nicht mehr gegeben.
Wie Radioaktivman schon gesagt hat, kannst du die 5GHz vergessen.
Und wie du selber schon gesehen hast, sind die 200-300 MHz die Zeit nicht wert, die du investieren musst.
Versuch deinen RAM anzuziehen und dein FSB höher zu takten, wie grampe schon gesagt hat.
Multi runter auf 8.5 und FSB hoch auf 471. Da taktest du dann deinen RAM automatisch hoch. Soviel ich weiß hast du Gskill 1000er drin oder 1066?
vCore für 8,5x471 stimmt ja schon. Musst dann halt den vFSB und vNB mehr Saft geben.
Kannst gleich mal die vNB auf 1,28 erhöhen und mal starten. Falls das zu wenig ist, siehst du das entweder an einem Freeze, Bluescreen...
Müsstest dann evtl. mit der CPU GTL Voltage Reference arbeiten.
Vielleicht wird das nächste System ein AMD * duck und weg *
Da wirst du aber nicht so takten können wie bei einem Intel Prozzi.
Zuviel Saft für ein bißchen mehr Takt.
Dann nimm mal den Multi von auf 7,5 runter. Wenn er dann startet und es gibt keine Probs, dann liegt es an deiner vCore.
Siehe Beitrag zu grampe.
Marcellus5000
8GB Speicher erfolgreich bis FSB 400
Wer fährt das Board mit nem Quad (am besten Q9550) und 8GB Speicher erfolgreich bis mind. FSB 400 und welchen Speicher nutzt Ihr?
Marcellus5000
@Bodyhero: Meinst Du mich?
Ich plane einen Neukauf, daher kann ich nichts posten.
Ich wollte mich nur an dem orientieren was bei anderen schon als bewährt getestet wurde.
Bodyhero
Semiprofi
BW, Albstadt
Ja meinte dich damit ;)
Das kriegst du schon hin, 8GB mit einem FSB von 400.
Hatte gedacht, dass du es schon hast, weil ich unten dein Sys gelesen habe.
8GB Speicher belastet die NB mehr, deswegen muss man der NB ein bißchen mehr Spannung geben.
Marcellus5000
Meinen Speicher den ich jetzt habe kann ich verscheuern, da das Board nicht mit den unterschiedlichen Modulen klarkommt: Gleiches Model andere Revision. Einzeln wollen die Kits mit OC, ohne OC geht es auch und im 965P Board ging es auch mit OC. Ich habe tagelang sämtliche NB- und Ram- Spannungs Kombies ausprobiert. Linx schmiert entweder nach 5 Min oder 35 Min ab (cVore ist um es im Bench auszuschließen extra hoch aber mit einem Kit geht es ja auch mit niedrigerer vCore). Es läuft nicht...
Nochmal soll mir da s nicht passieren... Deswegen wird es ja hier bestimmt jemanden geben der 8 GB nutzt und mir als Referenz dienen kann.
Master89
(D) Ludwigsburg
Servus,
also mit den Einstellungen kam beim Blend Bluescreen...
CPU Ratio Setting [9.0]
FSB Frequency [400]
FSB Strap to North Bridge [333]
DRAM Frequency [801]
1st Information : 5-5-5-15-3-52-6-3
Alle Timings Manual
2nd Information : Auto
3rd Information : Auto
AI Clock Twister [Lighter]
Common Performance Level [10]
CPU Voltage [1.25]
CPU PLL Voltage [1.50]
FSB Termination Voltage [1.12]
DRAM Voltage [1.96]
NB Voltage [1.20]
SBridge Voltage [1.1]
PCIE SATA Voltage [1.5]
Hatte AI Clock Twister und Common Performance Level auch mal mit "Auto" probiert ging auch nicht...
Funktioniert Prime95 eigentlich mit Windows7 64BIT?
Das ist doch alles scheisse -.-
esco
ViennaRockCity
Hallo Master,
teste den Speicher doch mal ohne sonstigem OC (am besten mit memtest ode S&M)
braucht dein Speicher laut Herstellerangaben so wenig Spannung?
eine Prime 64 Bit version gibts hier hier unter Step 3
viel Erfolg
Master89
(D) Ludwigsburg
Habe die normalen Apogee DDR2-1066 CL5 1.9V. (Gibt es glaub nicht mehr hatte ich von K&M Elektronik)
Die eignen sich eigentich gut für OC.
Ich versuch es nacher mal mit der 64BIT Prime Version habe immer mit der normalen Prime Version probiert vielleicht ist es deswegen abgestürzt.
Für die 3.6GHZ braucht er laut CPU-Z aber nur ~1.2V und ich habe ja schon 1.25 eingestellt!
Ich berichte dan!
Bodyhero
Semiprofi
BW, Albstadt
Was du im Bios einstellst ist "egal". Was er "tatsächlich" unter Last braucht ist wichtig.
Erhöh die vCore, weil ich denke dass es daran liegt.
Stell 1,30v ein und versuch zu starten, dann Prime small anschmeißen und min. 1,5 Std. laufen lassen.
WENN es dann läuft, kannst du ins Bios gehen und 2 Stufenweise die vCore senken (1,2875v).
Danach starten und erneut small laufen lassen.
So ermittelst du deine vCore.
Die MUSS passen, ansonsten kriegst du eben einen Freeze oder einen Bluescreen.
Eine Seite vorher habe ich dir doch erzählt wie es mit der LLC ist, wenn sie aus ist.
Lies das bitte noichmal durch.
Small testen und vCore ausloten ist der erste Schritt.
Dann Multi senken und die vCore belassen und den FSB langsam anheben.
Prime Large laufen lassen und den FSB ermitteln.
So musst du vorgehen, sonst kriegst du kein System stabil hin.
Master89
(D) Ludwigsburg
So...
Prime 64BIT geladen!
Spannungen erhöht und siehe da 11runs mit Blend Stable...
Jetzt setzt ich die Spannungen schritt für schritt mal runter!
Hier die Einstellungen:
FSB Frequency [400]
DRAM Frequency [800]
Alle Timings Manual
CPU Voltage [1.30]
CPU PLL Voltage [1.52]
FSB Termination Voltage [1.18]
DRAM Voltage [1.96]
NB Voltage [1.22]
CPU Clock Skew [Normal]
NB Clock Skew [Normal]
C1E Support [Disabled]
Intel Virtualization Tech [Disabled]
Könnte es eigentlich auch am FSB Term. V. liegen? Hatte den immer auf 1.12 jetzt habe ich ihn auf 1.18 gehoben!
esco
ViennaRockCity
Gratuliere :)
kann natürlich auch an FSB Term. liegen, muss man immer alles austesten!
übrigens denke ich, dass du mit Performance Level noch runter gehen und AI Clock Twister auf Normal stellen kannst.
wichtig ist, dass du jetzt beim weiteren Erhöhen des FSB nicht zuviel auf einmal verstellst, sondern am Besten immer nur einen Wert und dann wieder testen.
Dann weißt du auch immer welche Einstellung was verändert und bewirkt und du lernst somit Board, CPU & RAM kennen!
Master89
(D) Ludwigsburg
Alles klar.
Ich gehe mal so vor wie Bodyhero es beschrieben hat.
Erst Vcore rausfinden.
Danach Max. FSB.
Und am Ende RAM!
Wenn ich dan die 3.6GHZ Stabil habe werde ich auf 4GHZ gehen.
snapstar123
Würzburg
Herstellerangabe sind 1,9v
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a333163.html
Kommt mir auch ziemlich wenig vor bei 1066 MHz.
Doch das stimmt schon ich habe sie mir gebraucht gekauft und laufen bei meinem Asus P5N-D 750SLI da es eben ein Nforce Board ist kann ich denn Speicher ja Übertakten ohne eben denn FSB an zu heben.
Also bei mir laufen sie mit 1100Mhz mit 5-5-5-15 bei 1,89V, leider weis ich nicht wieviel das Board übervoltet.
Mit 2,11V laufen die Speicher sogar mit 1150Mhz bei 5-5-5-18.
Also ich habe die 1066Mhz Speicher und sie laufen wirklich so gut.
Davor habe ich die OCZ Platinum gehabt die ich gerade mal um 1Mhz Übertakten konnte also 1067Mhz egal ob ich 2,3V drauf gegeben habe die lassen sich nicht weiter Übertakten und bei meinem Asus P5Q Pro Turbo haben sie nur Probleme gemacht.
Jetzt werde ich die Speicher von Apogee noch weiter testen und dann ins Pro Turbo und hoffe das sie dort auch gut laufen ;), Mfg Snapstar
esco
ViennaRockCity
die dürften ja echt gut laufen
da hattest du aber echt Pech mit den OCZ! Ich bekomm meine zwar auch nicht wirklich hoch, aber sie laufen auf 1080MHz mit 1.9 Volt statt 2.1
snapstar123
Würzburg
Also ich habe sie damals gekauft vor über 1 1/2 Jahren wo man die Speicher hinterher geschmissen bekommen hatt und fast auf jedem Speicher wahren Microns verbaut aber da hatte ich voll Pech.
Sie laufen zwar auch mit weniger Spannung aber höher als 1Mhz bekomme ich sie nicht.
Bei mir steht ja auch drauf 5-5-5@ 2,2V und die Platinum die ich so sehe steht immer 2,1-2,2V.
Ich denke das die Platinum wo es jetzt gibt sind vieleicht eine neue Revesion sind keine Ahnung aber die Apogee GT sind der Hammer die laufen echt klasse ;), Mfg Snapstar
Master89
(D) Ludwigsburg
Ja die Apogee's gehen schon gut!
Was muss man eigentlich alles ändern wenn ich den FSB höher setzen will nur FSB Termination Voltage?
Habe mit den gleichen Einstellungen wie oben bloß mit Multi 8 und FSB 450 gefahren ging... Large 3 runs ging auch aber bei 470FSB und FSB Term. Voltage 1.22 kam Bluescreen @ Desktop!
Kann erst morgen weiter machen da ich gleich zur Arbeit muss :(.
snapstar123
Würzburg
Ja und vorallem die NBV ist auch wichtig aber nicht zu viel Spannung geben denn zu viel macht das System auch instabil.
VTT nicht so hoch steht ja auf der ersten Seite welche Spannungen man nicht überschreiten sollte.
Du kannst auch noch die PLL auf 1,52V stellen aber höher würde ich mit der Spannung auch nicht gehen ;), Mfg Snapstar
snapstar123
Würzburg
Alles klar.
Werde es morgen testen!
Danke euch.
Kein Problem und wenn du einen hohen FSB erreichen willst würde ich noch denn Ram und die CPU entschärfen.
Also Multi von der CPU runter kann man später wieder anheben und auch denn Ram niedrig setzen also so auf 800Mhz und 5-5-5-18 dann kannst du nämlich denn Speicher und die CPU als Fehlerquelle ausschliesen und es kann nur noch am Board liegen wenn du denn FSB nicht erreichst und somit nur noch mit der VTT und NBV arbeiten.
Nicht vergessen das du trozdem der CPU genügend Spannung bist am besten so wie die CPU stabil wahr lässt du die Spannung und setzt denn Multi auf x6 runter.
Hoffe es hilft dir weiter ;), Mfg Snapstar
SuLux
Chicken Wings
Hallo Freunde des geschmeidigen OC´s. Habe mal meine CPU auf den Zahn gefühlt.
LinX auf „All“ uns 25 „Times“ lief ohne Mucken durch. Prime Custom rennt grad mal ca. 10 min. :confused:
LLC zurzeit auf enabled da ich die CPU zum verrecken nicht stable bekam. Hab LLC disabled und VCore bis auf 1.4v stufenweise hochgeschraubt. Hat aber nicht gefunzt.
Evtl. da jemand eine Idee?
Hier mal mein Template:
CPU: Q9550 E0 VID: 1.2375v
Board: ASUS P5Q-E 2101m
RAM: G.Skill F2-8800CL5-2GBPI
.:AI Tweaker:.
CPU Ratio Setting [8.5]
FSB Frequency [471]
DRAM Frequency [DDR2-1132]
CAS# Latency [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
DRAM RAS# Activate to Precharge [15]
AI Clock Twister [lighter]
AI Transaction Booster [Manuel]
CPU Voltage [1.28750] 1.264@idle 1.280@last ( CPU-Z )
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0.665]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [0.695]
FSB Termination Voltage [1.24]
DRAM Voltage [1.94]
NB Voltage [1.34]
NB GTL Reference [0.62]
Load Line Calibration [Enabled]
CPU Margin Enhancement [Performance]
SuLux
ObihoernchenDE
Berlin
Mal ne Frage an euch.
Eigentlich weiß ich die Antwort selber aber ich will mal eine Objektive Bewertung von euch :P
Ich habe mal alle unwichtigen Einstellungen weggelassen ;)
Folgendes Szenario:
Q6600 @ 3,4 GHz weitere Hardware siehe Signatur.
Früher:
CPU Ratio Setting [08]
FSB Frequency [425]
FSB Strap to North Bridge [266]
DRAM Frequency [DDR2 - 1066]
1st Information : 5-5-5-15-4-60-6-4
CPU Voltage [1.36250] --> real: 1.264V
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [0.645]
FSB Termination Voltage [1.30]
DRAM Voltage [1.98]
NB Voltage [1.28]
CPU Margin Enhancement [Performance Mode]
Code:
Komplett stable usw. Core 1 war immer schwierig stable zu bekommen, aber mit GTL usw. hat es dann gepasst. :bigok:
Mein PC ist mehrere Monate komplett stabil gelaufen ist. Eines Tages war er aber auf einmal nicht mehr stable. Ich habe es erst garnicht gemerkt, bis eines Tages mein PC einfach so abgestürzt ist. Ich hab mich natürlich gewundert und gedacht OK test ich mal nochmal Prime. Prime Small angemacht und gleich nach 2min Fehler auf Core 1 :mad: Nach wiederholtem testen immer wieder das gleiche. Aber auch IMMER nur Core 1.
Also wieder alles neu ausloten... usw. Dabei ist dann leider das raus gekommen:
Jetzt:
FSB Frequency [425]
CPU Voltage [1.40000] --> real: 1.30 V
FSB Termination Voltage [1.32]
DRAM Voltage [1.98]
NB Voltage [1.28]
Ich musste meinen Vcore um 0,04 anheben! Dazu auch noch Vtt um 0,02.
Dazu ist noch zu sagen das auch wieder NUR Kern 1 Probleme macht. Alle anderen 3 laufen schon mit 1.34V (BIOS) stable... (Wie sie es auch früher schon gemacht haben.)
Kann es also sein das mein Kern 1 irgendwas abbekommen hat? Ich brauch auf einmal sowas von mehr Spannung -.-
Einer noch ne Idee/Tipp wie ich vll. wieder auf weniger Vcore komme?
PS: CPU GTL Voltage Reference (0/2) ist doch für den ersten Kern oder?^^ Langsam bin ich mir da echt nicht mehr sicher es zeigt alles keine Wirkung xD
esco
ViennaRockCity
Obihoernchen,
klingt echt verrückt!
ABER:
  • hast du noch immer gleiche Bios Version??
  • wie Stable waren deine Settings damals? (nur PrimeCustom, oder die ganze Pallette ala Prime, Linx, IBT, Gamestable)
  • ist die gesamte Hardware gleich geblieben?
hatte nämlich letztens auch nen Custom durch, am nächsten Tag nach 3 Minuten Prime Small Fehler :confused: und musste VCore anheben!
leider nicht wirklich - du hast ja laut eigener Aussage alle GTLs etc. durchprobiert.
ObihoernchenDE
Berlin
Obihoernchen,
ABER:
Das klingt nicht nur verrückt es ist auch verrückt^^
Ja BIOS Version ist immer gleich geblieben bzw. hat sich zwar geändert aber ich hab testweise extra wieder die alten aufgespielt und es hat sich nichts verändert...
Es war komplett stable die ganze Palette ;)
12h Prime Custom ca. 4x, Linx mehrere Stunden, Gamestable (wirklich nie abgestürzt nur eben dieses eine beschriebene mal). Und was weiß ich für andere Testprogramme noch ala OCCT, IBT, S&M,...
Auch kommt mir diese drastische Verschlechterung echt spanisch vor wären das nur 0,01 V hätt ich ja nichts gesagt aber 0,04 sind schon ganz schön happig :(
odi du
denke mal beim Q6600 liegt der Fehler !
Macht ein Kern halt dicht !
Wird nicht lange dauern, ist der 2. Tot !
Bahnt sich halt an !
VG
Master89
(D) Ludwigsburg
Huhu,
so bin eben mal mit diesen Einstellungen gefahren:
FSB Frequency [400]
Alle Timings Manual
Common Performance Level [12]
CPU Voltage [1.27500]
FSB Termination Voltage [1.20]
DRAM Voltage [1.94]
NB Voltage [1.18]
NB Clock Skew [Autol]
Habe beim RAM wahrscheinlich noch Puffer habe aber sicherheitshalber bisschen lockerer gelassen!
War 10min. SMALL, Large und Blend Stable mehr Zeit habe ich gerade leider nicht!
Als weiteres bin ich mit einem
Multi 07.0
FSB 500
FSB Term. V 1.20
NB V. 1.18
Vcore 1.27500
CL 5-5-5-18 Lighter und PL 12
gefahren und dies war auch 5min. Large,Small und Blend Stable!
Bei 1.27500 Vcore im BIOS kommt er auf 1.216-1.224V. unter Last laut CPU-Z
Was muss ich nun erhöhen für die 4GHZ? Muss die 4GHZ bis zum Wochenende schaffen da ich am Wochenende meinen Q9650 einbauen möchte der seit 1 Woche wartet!
Danke und Gruß!
Black Lion
hi,
ich hab eben eine 2TB-Platte von Samsung an den 6. Port des P5Q-E gehängt und habe nun ein merkwürdiges Phänomen:
im BIOS wird die Platte nicht erkannt, bootet Windows aber, dann erscheint die Platte normal in der Datenträgerveewaltung, allerdings als dynamisches Laufwerk, ich kann also nur ein normales Volume anlegen und keine "echte" Partition. Außerdem kann ich die Platte "sicher entfernen", was bei den anderen nicht geht, obwohl sie am gleichen Controller hängt.
Woran mag das liegen? Müssen hier evtl. Treiber oder das BIOS geupdatet werden, oder is das normal an dem Port. Meine bisher größte Platte ist eine 1,5TB Samsung, die zeigt diese Verhalten nicht.
Oben Unten
