Asus P5Q-E Ram erweitert - PC leblos
notalotleft
Hallo liebe Community,
Ich hab folgendes Problem:
Ich hab vorhin meinen Ram von 2 auf 4 dimms erweitert, waren nicht die gleichen module.
Nebenbei habe ich noch eine USB backpanel angeschlossen da meine USB ports langsam alle belegt sind.
Nach dem Einbauen: pc gibt kein geräusch von sich, die 2 onboard switches (power und reset) blinken, sonst tut sich nichts mehr.
Inzwischen habe ich sämtliche hardware vom MOBO entfernt bis auf die CPU, es bleibt weiterhin beim Blinken.
Kann es sein das ich das Backpanel falsch angeschlossen habe und dadurch unbewusst einen Kurzschluss verursacht habe?
Ich hab auf die Stellung der pins in den Buchsen geachtet rot war Firewire und blau USB, von letzterem gab es leider 2.
Ich habe schon einiges versucht, BIOS reset und verschiedene RAM konfigurationen hat alles nichts bewirkt, ich bekomme auch keine "piep" signale.
Ich bin ratlos, ich hoffe jemand hat eine Idee dazu.
Vielen Dank
Mach mal die zwei neuen rams und das backpanel wieder raus und prüfe mal ob der PC startet.
Wenn nicht, nochmal bios reset, Batterie + Netzstecker raus, damit es auch wirklich klappt. ;)
Wenn du die Kiste wieder zum laufen gebracht hast, stell mal das Bios soweit ein wie's klappt.
Ünnötiges Zeug (für mich) wie z.B. floppy controller, firewire usw. mal deaktivieren, kann nie schaden!
Was für "uns" noch wichtig wäre um dir helfen zu können:
Was für ein Mainboard? Welcher Speicher war verbaut und was für Speicher hast du dazu gekauft?
