ASUS P5K Problem!
buchii
Hallo!
Mein 1. Post, und schon eine Frage :asthanos:
Und zwar ich habe jetzt seit Freitag einen neuen PC.
Dieser ist ausgestattet mit dem oben erwähnten ASUS P5K (Standard-Version um 140€). Zusätzlich noch den Intel C2D E6600 und 2GB Ram 667Mhz von Corsair.
So jetzt zu meinem Problem:
Zeitweise kommt es vor das der Bootvorgang gleich beim Boot-Logo des Mainboards (also gleich am Anfang das P5K Logo) abgebrochen wird. Man kann nachher keine Tasten auf der Tastatur mehr verwenden.
Wenn man den PC allerdings vom Strom nimmt und wieder einsteckt, fährt er wieder ganz normal in die Höhe.
RAM und Festplatte habe ich schon mit diversen Tools geprüft, keine Fehler.
Hat von euch vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte? :)
Danke
bucHii
edit: Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, das ich nichts übertaktet habe. Auch das "Standard-Bios" ist noch drauf! :)
Hinzugefügter Post:
Damit ich nicht ohne Antwort schlafen gehn muss :D
up =)
Ich habe das selbe Problem mit meinem Asus P5B Plus Vista Edition. Aber komischerweise erst seit gestern, vorher lief es ohne Probleme. Außerdem muss ich jedesmal ein komplettes Reset über den Clear-Cmos-Jumper durchführen :wall:
Habe zwar immer noch keine Ahnung wie das jetzt bei Euch ist!
Damit kann ich nichts anfangen!
Wenn der PC ausgeht, dann testet mal ein anderes leistungsstarkes Netzteil.
Dann versuche ich es nochmal ausführlich:
Nachdem der PC komplett Stromlos gemacht wurde (bzw. ein CMOS-Reset durchgeführt wurde) bootet er ganz normal bis zu einer Eingabeaufforderung („Last Boot interupted....“).
Dort gibt es 2 Möglichkeiten:
•- mit „F1“ gelangt man ins BIOS. Sobald man diese verläßt (selbst OHNE jegliche Änderung) startet der Rechner neu und es kommt wieder zum Freeze. Abhilfe schafft wieder nur das trennen vom Netz (bzw. CMOS-Reset).
•- mit „F2“ wird mit BIOS-Defaultwerten gebootet. Damit bootet er normal. Alles läuft ohne Fehler oder Auffälligkeiten (WinXP, diverse Games, Benchmarks, usw.). Führt man jetzt aber ein Reboot durch kommt es wieder zum Freeze beom Bootlogoscreen. Abhilfe schafft wieder nur das Trennen vom Netz.
Das darf na klar nicht sein!
Wenn der PC einmal mit Bios defaults startet, dann muss das auch immer so sein.
Wenn es kein Bios Update für das Board gibt, würde ich das Ding zurückschicken.
