Heiko12345
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern ein merkwürdiges Problem. Ich wechselte den DDR2 Speicher auf meinem Asus-Board aus und wollte neu starten. Doch dann gab es nur noch einen schwarzen Bildschirm und ein Piepen aus dem Gehäuse. 1 mal lang und zwei mal kurz in der Endlosschleife.
Ich wollte dann die alten Speicherriegel wieder installieren, um das Problem zu beseitigen, aber es blieb bis jetzt beim piepen. Ich wechselte bereits Netzteil, Grafikkarte, CPU/Lüfter, Monitor aus und probierte den alten DDR2 Speicher auf nur einem aller Simms einzeln aus. Das machte ich auch mit dem neuen Speicher. Also jeweils eine Bank bestückt und der Reihe durch. Dann machte ich CMOS-Resets (Batterie vorher raus genommen) und wechselte auch die Batterie. Alles kein Erfolg gebracht.
Dann habe ich in irgendeinem Forum gelesen, man sollte mal alles abklemmen (IDE,Sata Geräte, Speicher, Graka) und das System nur mit der CPU starten. Und hier passierte etwas für mich erstaunliches. Egal was ich ins System steckte bzw. womit ich versuchte zu Starten, der Piep-Ton (lang, kurz, kurz)änderte sich nicht. Ob mit lediglich der CPU oder mit Graka und Speicher. Nun meine Frage:
Macht sich da irgendwer einen Reim draus. Was ist bei mir nur los? Was kann ich machen? Das Bios eventuell gecrashed oder doch ein Mainboard-Fehler? Die Kondensatoren sehen jedenfalls noch gut aus.
Kann es sein, dass ich beim Einstecken der Simms einen Fehler machte oder eine statische Ladung das Board beschädigte?
Gruss
Heiko
Gruss
Heiko
