Asus M5A88-M Evo defekt?
dandeman
Moin,
ich hab zur Zeit das Problem, dass ich ein Asus M5A88m-Evo einfach nicht zum laufen kriege.
Ich vermute mal stark, dass es defekt ist.
Eine kurze Beschreibung:
Minimalconfig angeschlossen, LED Leuchte auf dem Mainboard leuchtet und zeigt an, dass Saft da ist, aber der Cpu Lüfter dreht sich nicht.
Nur wenn man den Lüfter am SysFan Anschluss anschließt dreht sich der Lüfter, am PwrFan Anschluss dreht er sich ebenfalls nicht.
Es bleibt alles tot.
Saft hat das Board definitiv, da auch beim Umschalten des Core unLocker Schalters auf dem Board, diese Led ebenfalls leuchtet.
Ich hab jetzt jeweils alle Ramslots durch, nur das Nötigste angeschlossen, Cmos Reset durch Jumper/Batterie und beides gleichzeitig, aber es ändert sich nichts.
Fällt euch noch etwas ein, was man machen könnte?
Ich hab eher schon die Hoffnung aufgegeben und schätze einfach mal, dass das Board hinüber ist, aber evtl. hat ja jmd. von euch noch einen glänzenden Einfall :)
Cpu: Sempron 140
Ram: Gskill Ripjaws 1600
Danke schon einmal!
Hm, habe besagtes Board :wink:
Also, hast du geprüft ob die EPU und Unlocker Switches auf "Aus" sind (wichtig)
Auf dem "Power" Lüfteranschluss liegt kein Saft weil dort nur die Tacholeitung geht (ist für Netzteile die die Lüfterdrehzahl anzeigen können mit entsprechendem Tachokabel)
Ansonsten dieselbe Frage wie BdM: Hast du den 4 Pin CPU Anschluss drin?
CPU funzt 100%ig?
4-pin cpu anschluss ist drin und die cpu rennt problemlos auf einem anderen board.
Ich check gleich mal den epu switch.
Danke für eure überlegungen :)
Merkwürdig dein Board...hm... gibt das irgendwas von sich wenn du überhaupt keinen Ram drin hast?
Hab gerade leider kein gehäuse zur hand, deswegen kann ich ja noch nich mal beep codes checken
