Asus M2N-E bootet nicht :(
drakrochma
Mainz-KH
Hallo
Hab den Rechner von nem Bekannten da.
System besteht aus :
Asus M2N-E
Athlon X2 6000
2x1 GB DDR2
Ne Nvidia 8800gts/640 MB
Netzteil is ein 700W Sharkoon
Sobald ich den Netzschalter am Netzteil umlege geht der Rechner an.
( Lüfter laufen los auf CPU, Gehäuse, Graka. Festplatte und DVD drehen los)
Nach ca. 4 -5 Sekunden geht die Kiste wieder aus.
Danach lässt sie sich erst wieder zum starten bewegen wenn ich ca. mindestens 20 Sekunden den Netzschalter aus lasse oder den Stecker ziehe.
Biosreset hab ich gemacht, kein Erfolg.
Der Rechner lief angeblich so schon ohne Probleme.
Als ich mir den Rechner innen anschauen wollte is mir aufgefallen das , welcher Hirni auch immer das Teil zusammen gebaut hat, die Schutzplastikfolie am CPU-Kühler drauf gelassen hat und einfach irgend ne WLP drauf geschmiert hat und fertig.
Wenn ich ohne RAM´s boote piept der Rechner einmal lang und geht aus.
Mit RAM kommt kein beepcode.
Da der Rechner aber schon gleich wieder aus geht kanns auch sein das er nicht nur einmal lang beept sondern nen Code, das bekomm ich aber nicht mehr mit..
Grafikkarte hab ich gegen eine 9400 ausgetauscht, kein Erfolg.
RAM´s hab ich getauscht, andere Sockel versucht..., nix bringt was.
Irgendjemand ne Idee was ich machen könnte?
Hilfe :)
davon bin ciha uch ausgegangen...
Naja, hab momentan leider nichts passendes zum testen.
Noch ne andere Idee?
sry ohne eine andere Cpu wirds schwierig
kannst ja mal alles abhängen und nur mal cpu(inkl Kühler) und Board testen
was es dann macht wenn niox sonst dran hängt
Hab ich ausprobiert.
Alles ab, nur CPU und Kühler drauf.
Netzschalter umgelegt, Rechner läuft an.
Dann ein langes piepen und der Rechner geht aus.
Mit 1 RAM drin das selbe, nur das der rechner nicht piept.
Das Board erkennt also wohl noch wenn ihm was wichtiges fehlt.
Muß ich wohl einen von meinen Rechnern zerlegen um an nen 5000er BE zu kommen :(
OK, das klingt ja schon mal nicht soo hoffnungsvoll.
Aber das Board is ja egut konserviert...
Under der dicken Staubschicht kann dem nix passiert sein /Ironie off
Kann echt nicht verstehen wie manche Leute ihre Rechner zurichten...
