powerschaf
Einen schönen guten Morgen,
nun brauche ich auch mal Hilfe
. Und
Habe hier einen Laptop von einer Arbeitskollegin, der runtergefallen ist. Es ist ein ASUS R500VD
Soweit so gut. Äußerlich sieht man keine Schäden an dem Gerät. Neue Festplatte wurde auch schon eingebaut. Aber was auffällig ist: Bei dem Gerät dreht nach wenigen Sekunden der Lüfter auf voller Lautstärke und das Gerät geht nach ca. 15 - 20 Minuten einfach aus. Nach erneutem einschalten dauerte es nur noch 10 Minuten, und bei einem weiteren mal wieder ca. 10 Minuten.
Ich habe auch die Temperaturen gecheckt. Die liegen im Idle bei angeblichen ca. 35°C.
Nun schaute ich mir das Gerät nochmal an und stellte hinten bei der Stelle fest, bei der der Akku eingesetzt wird, das das Metall leicht gewellt ist, also vermute ich einfach mal das es leicht verzogen ist. Und deshalb vermute ich mal weiter, dass vllt. der Kühler nicht mehr richtig aufsitzt.
Nun komme ich zu meinem eigentlichen Problem. Ich wollte das Gerät öffnen. Also hab ich alle Schrauben rausgedreht, aber trotzdem kann ich die Abdeckung immernoch nicht abnehmen. Nur auf einer Seite geht das, aber selbst da kamen mir schon zwei drei einzelteile entgegen, wo ich auch vermute, dass die durch den Sturz schon etwas gelöst waren. Tja und jetzt steh ich da..... das Ding lässt sich nicht richtig aufmachen, und zumachen, wie ich das gerne möchte geht auch noch nicht so direkt........ tja und es ist ja das tolle Stück von der Arbeitskollegin
....... eine Lehre ist mir das wieder: Ich werde nicht nochmal an irgendeinem Gerät rumschrauben
.... weil ich wollte es eigentlich nicht mehr machen^^, aber dann kommt ja doch immer der Ehrgeiz durch ;-)
. UndHabe hier einen Laptop von einer Arbeitskollegin, der runtergefallen ist. Es ist ein ASUS R500VD
