Asus A8V Del. Desktopabstürtze
Overclocker127
Hallo Leute,
Ich habe ein Asus A8V Deluxe Rev. 2 mit Amd A64 3000+ Venice Prozessor.
Der läuft aber einfach nicht stabil, obwohl er nicht übertaktet ist. Wenn ich z. B. BF2 zocke, mit 1.12 Patch, stürzt er einfach ab (auf WinDesktop). Speichertakt 200 Mhz, Teiler 1:1, trotzdem läuft nichts. Habe auch alle neuen Updates, fürs Bios, Board-Chipsatz, Grafikkarte usw...
Wenn ich den Speichertakt reduziere, stürtz er nicht mehr so "oft" auf den WinDesk ab...
Am Speicher liegts auch nicht, hab mir von Freunden alle möglichen Markenspeicher geholt. Wenn ich mit Prime95 den Stresstest für CPU und Arbeitsspeicher mache, tritt ein Fehler auf "expected 4" oder so ähnlich. Wenn ich aber mit Memtest 24 h teste, tritt kein Fehler auf und beim Ramtest von Prime95 wieder doch.
Liegt es am Board (was ich schwer hoffe) oder könnte auch der Prozi kaputtikaputt sein???
Danke schonmal für eure Hilfe ;)
Haste mal ein Biosupdate gemacht ? Es gab mit einigen version probs mit den Venice prossis . Hatte das board auch bis vor kurzen benutzt Du eventuel den Onboard lan ? Wenn ja versuche es mal mit einer Netzwerkkarte das hat bei mir auch geholfen !!!
hi leute ich weis das meine frage hier net ganz richtig ist....aber ihr seid meine letzte hoffnung...weil ihr noch welche sind die online sind
also meine frage.....wie kann ich unter dos das laufwerk ändern?.... um von dort ein update.bat datei zu starten denn ich will mein bios flashen aber ich komme net weiter....weil ich net weis wie der befehl lautet wie ich das laufwerk wechseln kann....könnt ihr mir helfen?
EIN SEHR GROSSEN THANKS AN ALLE
unter DOS willst du auf Diskette wechseln?
dann einfach in die Eingabeaufforderung a: eingeben und ENTER drücken
Edit: war nicht ganz da :d
nein unter dos.... will unter dos auf mein E laufwerk zugreifen...standert ist A
ALso bei mir hatte sich der Fehler dardurch beheben lassen . Es gibt aber neue Treiber für den onboard lan . Meiner Meinung nach ist der onboard lan -----.Ist das Board overclockt ? Zu scharfe Speichertimming , Sachen die du nicht brauchst wie COM1,LPT,Firewire abschalten .Es gibt bei powerd3d ein sammelthest dazu ist sehr hilfreich
Nein, das Board ist nicht overclocked. Hattest du das gleiche Problem? Auch mit Desktopabstürtzen?
Wo finde ich power3d?
Nur komich finde ich, dass ich schon die aktuellsten installiert habe. Naja ich hab mir jetzt das DFI nF3 Board bestellt, hoffe es geht dann mit BF2... ;)
hi, hatte auch das mainboard - war total inkompatibel mit meinem rams im dualchannel...hab 3 verschiedene ausprobiert also musste es am Mainboard liegen, jetzt läuft alles mit meinem MSI k8 neo2 problemlos und overclocking ist auch einiges drin!
Grüße Alex
