ASROCK Z68 Ramproblem
dicke Berta
Essen
ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meinem Board. Bei einigen Starts, bekomme ich 3 Peeptöne vom Bios und der Rechner startet dauerhaft neu.
An manchen Tagen läuft auch alles ohne Probleme. Ich habe zum testen bereits ohne Grafikkarte gestartet und die Speichersticks getauscht. Aktuelles Bios wurde auch aufgespielt. Für mich sieht das so aus, als würde das Board generell Probleme mit dem Speicher haben.
Könnte es was bewirken die Spannung des Rams zu erhöhen und wenn ja auf welchen Wert ?
Ich habe aktuell 2 x 4 GB DDR3 1333.
Was sagt MemTest ?
Falls noch nicht geschehen: die Riegel einzeln testen und abwarten, was MemTest sagt ...
Memtest habe ich ohne Fehler schon einige Male durchlaufen lassen.
Manchmal tritt auch erst ein Fehler auf, bzw dann ein Bluescreen, wenn der PC sich in den Standby schaltet.
Up: Es sind 4 kurze Signaltöne und nicht 3 ! Da fällt mir gerade ein, dass ich aufgrund dessen die Knopfzelle bereits einmal getauscht hatte.
Mainboard ist ein ASROCK z68 USB3
