Asrock G41M-LE defekt?
Qosmio
In meiner eigenen Welt!!
hab gestern ein neues Asrock G41M-LE mit E8500 und 4 GB Corsair RAM eingebaut.
Nach erfolgreicher Vistainstallation und Datenkopieren vom Server ( 3 Stunden ) war soweit alles in Ordnung.
Nach 1 Stunde im Leerlauf, fing der PC einfach neu an zu starten. Bildschirm wurde einfach schwarz und Rechner startet neu. Der PC fährt dann normal wieder hoch.
Dann in unregelmässigen Abständen und egal ob Leerlauf oder Virenscan geht der PC aus. Dann bootet er, dann mal net.
Bios update bereits gemacht - keine besserung
RAM getauscht - keine Veränderung
Bios Batterie getauscht - keine Besserung
RAM Spannung nach Herstellerangaben eingestellt - keine Änderung
Bios resetet - keine Änderung
Jetzt die Frage, Board kaputt oder Netzteil oder doch was anderes?
Als HDD ist ne Samsung 103UJ 1TB verbaut.
Oder doch die CPU?
Wer hat ne Idee?
hat sich erledigt. Hat sich herausgestellt, dass es vom Gehäuse her kommt. Da is wohl ein kurzer drauf. Jetzt muss ich das baby erstmal zurückschicken
Ergo kann der Thread zu.
