[Teil 1][Teil 2]
Inhaltsverzeichnis
#Einleitung
Ein Sammelthread zu allen Themen rund um Areca-Controller mit PCIe-Interface. Durch die Verbreitung von PCIe sind erstmals in der PC-Geschichte Hochleistungs-RAID-Controller auch in Mainstream-Mainboards verwendbar.
Leider gab und gibt es immer wieder Kompatibilitätsprobleme, da weder die Mainboard-Hersteller noch Areca (und meines Wissens auch kein anderer Controller-Hersteller) solche Kombinationen testen. Mit eurer Hilfe soll daher eine Kompatibilitätstabelle entstehen (s.u.).
#Modellübersicht
#Modelle
ARC-1200
Website Datasheet Manual Preisvergleich
ARC-1201
ARC-1202
ARC-1210
ARC-1220
ARC-1212
ARC-1222
ARC-1230
ARC-1260
ARC-1280
ARC-1231ML
ARC-1261ML
ARC-1280ML
ARC-1680i
ARC-1680LP
ARC-1680x
ARC-1680ix-8
veraltet:
ARC-1680ix-12
ARC-1680ix-16
ARC-1680ix-24
ARC-1680ixl-12
ARC-1680ixl-16
ARC-1880i
ARC-1880LP
ARC-1880x
ARC-1880ix-12
ARC-1880ix-16
ARC-1880ix-24
ARC-1880ixl-8
ARC-1880ixl-12
#MoBo-Kompatibilität
Weder die Mainboard- noch die Controller-Hersteller testen das Zusammenspiel ihrer Produkte im Bereich der Mainstream-Mainboards.
Vieles geht zwar trotzdem, aber manch einer hat schon eine böse Überaschung erlebt. Die Unterstüzung der Hersteller reicht in solchen Fällen von "gar nicht vorhanden" bis "wenig hilfreich".
Daher müssen wir uns selbst helfen: die folgende Tabelle enthält die von euch gemeldeten Lauffähigkeiten pro Slot. Die Nummerierung der Slots orientiert sich dabei an den Blenden eines normalen ATX-Gehäuses (beginnend mit 1 bei der CPU) und nicht an den physikalisch auf dem MoBo verhandenen Slots.
Die Einträge bedeuten:
Gibt es ein unterschiedliches Verhalten abhängig von Mainboard-Revision, BIOS-Version oder Controller, wird das MoBo mehrfach in die Tabelle aufgenommen:
#FAQ
Gibt es Treiber für Vista64?
Ja.
Läuft archttp unter Vista64?
Ja (entgegen der Angaben im README), allerdings muss zur Installation die UAC abgeschaltet werden.
Wie gut funktioniert der mitgelieferte Passivkühler?
Da es sich um eine 1-Slot-Kühlung handelt, relativ schlecht. Dazu kommt noch, dass der Kühler in einem normalen ATX-Gehäuse nach unten zeigt, wodurch die natürliche Konvektion wenig mithelfen kann.
Wer den mitgelieferten Passivkühler einbaut, muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass dieser angeblasen wird; einfach nur ein "luftiges Gehäuse" reicht nicht.
Datensicherheit ist mir wichtig; sollte ich auf den Write Back Cache verzichten?
Das ist nicht nötig: die Daten werden geschrieben, sobald die Platten bereit sind, diese entgegen zu nehmen. Der einzige Unterschied zu Write Through ist, dass das Betriebssystem den Schreibvorgang als abgeschlossen ansieht und man weiter arbeiten kann. Bei einem Stromausfall wären aber in beiden Fällen die Daten verloren: es spielt keine Rolle, ob sie im Arbeitsspeicher oder im Cache hops gehen.
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte ein Battery Backup Module (BBM) oder noch besser eine USV einplanen.
Lohnt sich ein Battery Backup Module (BBM)?
Das ist eine Frage der Paranoia (s.o.). Die Daten wandern beim Speichern über mehrere Stationen:
Anwendung -> OS -> Controller -> Platte.
Ein BBM hilft nur für den Moment, wenn die Daten beim Controller liegen. Eine USV stützt das Gesamtsystem und ist daher prinzipiell sinnvoller, aber leider auch einiges teurer.
Ein BBM kommt daher nur in Frage, wenn Paranoia und Geldbeutel einen Kompromiss notwendig machen.
Lässt sich der interne Beeper abschalten?
Teilweise: im Menü "Raid System Function" gibt es einen Punkt "Alert Beeper Setting".
Der Boot-Piepser signalisiert jedoch keinen Fehler und wird dadurch nicht beeinflusst; er lässt sich generell nicht abschalten.
Wo gibt es passende SATA-Kabel?
Es lassen sich gewöhnliche interne SATA-Kabel verwenden.
Bei geknickten Kabeln muss man auf die Knickrichtung achten; außerdem scheint nicht normiert zu sein, wie hoch der Stecker bis zum Knick sein darf. Da jeweils zwei Buchsen übereinander liegen, lassen sich die Kabel u.U. nicht beliebig oben und unten anstecken.
Wo gibt es passende SAS-Kabel?
Preisvergleich interne SAS-Kabel und speziell daraus SATA-Kabelpeitschen (Stecker SFF-8087)
Preisvergleich externe SAS-Kabel (Stecker SFF-8088)
#Links
Inhaltsverzeichnis
#Einleitung
#Modellübersicht
Code:
Modell |Interface|Anschl. intern |Anschl. extern |SAS |6GB/s|LP |CPU |Cache |erweiterbar auf |Ethernet|BBM
ARC-1200 |PCIe 1x | 2 SATA II| -|nein|nein |ja | ?, 500MHz| ?MB DDR2 400 | -|nein |nein
ARC-1201 |PCIe 1x | 2 SAS SFF-8087| -|nein|nein |ja | ARM, 400MHz| 128MB DDR2 400 | -|ja |nein
ARC-1202 |PCIe 1x | -| 2 eSATA II|nein|nein |ja | ?, 400MHz| ?MB DDR2 400 | -|ja |nein
ARC-1210 |PCIe 8x | 4 SATA II| -|nein|nein |ja |IOP332, ?Mhz| 256MB DDR 333 mit ECC| -|nein |optional
ARC-1220 |PCIe 8x | 8 SATA II| -|nein|nein |ja |IOP333, ?Mhz| 256MB DDR 333 mit ECC| -|nein |optional
ARC-1230 |PCIe 8x | 12 SATA II| -|nein|nein |nein|IOP333, ?Mhz| 256MB DDR 333 mit ECC|1 GB DDR 333 SODIMM, ECC optional|ja |optional
ARC-1260 |PCIe 8x | 16 SATA II| -|nein|nein |nein|IOP333, ?Mhz| 256MB DDR 333 mit ECC|1 GB DDR 333 SODIMM, ECC optional|ja |optional
ARC-1280 |PCIe 8x | 24 SATA II| -|nein|nein |nein|IOP341, 800MHz| 256MB DDR2 533 mit ECC|2 GB DDR2 533 SODIMM, ECC optional|ja |optional
ARC-1231ML |PCIe 8x | 3 SAS SFF-8087| -|nein|nein |nein|IOP341, 800MHz| 256MB DDR2 533 mit ECC|2 GB DDR2 533 SODIMM, ECC optional|ja |optional
ARC-1261ML |PCIe 8x | 4 SAS SFF-8087| -|nein|nein |nein|IOP341, 800MHz| 256MB DDR2 533 mit ECC|2 GB DDR2 533 SODIMM, ECC optional|ja |optional
ARC-1280ML |PCIe 8x | 6 SAS SFF-8087| -|nein|nein |nein|IOP341, 800MHz| 256MB DDR2 533 mit ECC|2 GB DDR2 533 SODIMM, ECC optional|ja |optional
ARC-1212 |PCIe 8x | 1 SAS SFF-8087| -|ja |nein |ja |IOP348, 800MHz| 256MB DDR2 533 mit ECC| -|ja |optional
ARC-1222 |PCIe 8x | 2 SAS SFF-8087| -|ja |nein |ja |IOP348, 800MHz| 256MB DDR2 533 mit ECC| -|ja |optional
ARC-1680i |PCIe 8x | 2 SAS SFF-8087| -|ja |nein |ja |IOP348, 800MHz| 256MB DDR2 533 mit ECC| -|ja |optional
ARC-1680LP |PCIe 8x | 1 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |nein |ja |IOP348, 800MHz| 256MB DDR2 533 mit ECC| -|ja |optional
ARC-1680x |PCIe 8x | -| 2 SAS SFF-8088|ja |nein |ja |IOP348, 800MHz| 256MB DDR2 533 mit ECC| -|ja |optional
ARC-1680ix-8 |PCIe 8x | 2 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |nein |ja |IOP348, 1200MHz| 256MB DDR2 533 mit ECC| -|ja |optional
ARC-1680ix-12 |PCIe 8x | 3 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |nein |nein|IOP348, 1200MHz| 512MB DDR2 533 mit ECC|4 GB DDR2 533 |ja |optional
ARC-1680ix-16 |PCIe 8x | 4 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |nein |nein|IOP348, 1200MHz| 512MB DDR2 533 mit ECC|4 GB DDR2 533 |ja |optional
ARC-1680ix-24 |PCIe 8x | 6 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |nein |nein|IOP348, 1200MHz| 512MB DDR2 533 mit ECC|4 GB DDR2 533 |ja |optional
ARC-1680ixl-12|PCIe 8x | 3 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |nein |ja |IOP348, 1200MHz| 512MB DDR2 533 mit ECC| -|ja |optional
ARC-1680ixl-16|PCIe 8x | 4 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |nein |ja |IOP348, 1200MHz| 512MB DDR2 533 mit ECC| -|ja |optional
ARC-1880i |PCIe 8x | 2 SAS SFF-8087| -|ja |ja |ja |RAID-on_Chip, 800MHz| 512MB DDR2 800 mit ECC| -|ja |optional
ARC-1880LP |PCIe 8x | 1 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |ja |ja |RAID-on_Chip, 800MHz| 512MB DDR2 800 mit ECC| -|ja |optional
ARC-1880x |PCIe 8x | -| 2 SAS SFF-8088|ja |ja |ja |RAID-on_Chip, 800MHz| 512MB DDR2 800 mit ECC| -|ja |optional
ARC-1880ix-12 |PCIe 8x | 3 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |ja |nein|RAID-on_Chip, 800MHz|1024MB DDR2 800 mit ECC|4 GB DDR2 800 |ja |optional
ARC-1880ix-16 |PCIe 8x | 4 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |ja |nein|RAID-on_Chip, 800MHz|1024MB DDR2 800 mit ECC|4 GB DDR2 800 |ja |optional
ARC-1880ix-24 |PCIe 8x | 6 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |ja |nein|RAID-on_Chip, 800MHz|1024MB DDR2 800 mit ECC|4 GB DDR2 800 |ja |optional
ARC-1880ixl-8 |PCIe 8x | 2 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |ja |ja |RAID-on_Chip, 800MHz| 512MB DDR2 800 mit ECC| -|ja |optional
ARC-1880ixl-12|PCIe 8x | 3 SAS SFF-8087| 1 SAS SFF-8088|ja |ja |ja |RAID-on_Chip, 800MHz| 512MB DDR2 800 mit ECC| -|ja |optional
#Modelle
ARC-1200
ARC-1201
ARC-1202
ARC-1210
ARC-1220
ARC-1212
ARC-1222
ARC-1230
ARC-1260
ARC-1280
ARC-1231ML
ARC-1261ML
ARC-1280ML
ARC-1680i
ARC-1680LP
ARC-1680x
ARC-1680ix-8
ARC-1680ix-12
ARC-1680ix-16
ARC-1680ix-24
ARC-1680ixl-12
ARC-1680ixl-16
ARC-1880i
ARC-1880LP
ARC-1880x
ARC-1880ix-12
ARC-1880ix-16
ARC-1880ix-24
ARC-1880ixl-8
ARC-1880ixl-12
- - = Slot fehlt, ist zu kurz oder vom falschen Typ (PCI)
- 1x = läuft uneingeschränkt mit einer PCIe-Lane
- 4x = läuft uneingeschränkt mit vier PCIe-Lanes
- 8x = läuft uneingeschränkt mit acht PCIe-Lanes
- 1x/F6 = läuft mit einer PCIe-Lane, aber man kommt mit F6 nicht ins BIOS
- 4x/F6 = läuft mit vier PCIe-Lanes, aber man kommt mit F6 nicht ins BIOS
- 8x/F6 = läuft mit acht PCIe-Lanes, aber man kommt mit F6 nicht ins BIOS
- ? = Lauffähigkeit unbekannt, da bisher nicht getestet
- no = läuft nicht
Code:
Hersteller|MoBo |BIOS |Controller |BIOS|Slot 1|Slot 2|Slot 3|Slot 4|Slot 5|Slot 6|Slot 7
Abit |IX38 Quad-GT |12B08 |ARC-1210 |1.44|- |8x |- |4x |no |- |-
AOpen |i975Xa-YDG |R1.10 |ARC-1280ML |1.48|8x |- |8x |- |- |- |-
ASRock |P55 Deluxe3 |? |ARC-1210 |? |- |? |- |- |? |- |-
Asus |Commando |? |ARC-1210 |1.43|- |- |? |- |- |4x |-
Asus |Maximus Formula |? |ARC-1210 |1.43|- |- |8x/F6 |- |- |8x/F6 |-
Asus |Maximus Formula |? |ARC-1210 |1.44|- |- |8x |- |- |8x |-
Asus |Maximus Formula |1207 |ARC-1231ML |1.44|- |- |? |- |- |8x |-
Asus |M3A32MVP-Deluxe Wi/Fi |1.903 |ARC-1210 |1.43|? |- |8x |- |? |? |-
Asus |M3A78-EM, 780G |? |ARC-1222 |? |- |8x |- |- |- |- |-
Asus |M3N78 |? |ARC-1220 |? |- |? |- |- |- |- |-
Asus |P5E-WS Pro |0507 |ARC-1260 |1.46|8x |- |- |8x |- |- |
Asus |P5K Deluxe WiFi |0311 |ARC-1210 |1.43|- |- |? |- |- |4x |-
Asus |P5N32-E SLI |1503 |ARC-1261ML |? |- |? |- |8x |- |? |-
Asus |P5W-DH Deluxe |2801 |ARC-1680ix-24|1.46|- |8x |- |- |? |- |-
Asus |P6T6 Revolution |? |ARC-1261ML |? |- |? |? |? |? |? |?
Asus |P7Q57-M DO |? |ARC-1880i |? |? |- |- |- |- |- |-
EVGA |780i SLI 132-CK-NF78 |? |ARC-1220 |? |? |- |8x |- |8x |- |-
EVGA |X58 SLI 132-BL-E758-A1|? |ARC-1210 |? |? |- |? |- |8x |- |-
DFI |LanParty UT n680i |? |ARC-1220 |? |? |- |- |8x |- |- |?
Gigabyte |GA-EP45-DQ6 |? |ARC-1261ML |? |? |- |- |8x |- |- |-
Gigabyte |GA-EP45-UD3P |? |ARC-1220 |? |- |- |? |- |- |? |-
Gigabyte |GA-K8NF-9 |? |ARC-1230 |1.43|- |- |- |8x |- |- |-
Gigabyte |GA-MA790FX-DQ6 |F5 |ARC-1231ML |1.44|- |8x |8x |8x |8x |- |-
Gigabyte |GA-X38-DQ6 |? |ARC-1212 |? |- |? |- |- |? |- |-
Gigabyte |GA-X48-DQ6 |F7 |ARC-1210 |1.45|- |? |- |- |4x/8x |- |-
Gigabyte |GA-X58A-UD3R |? |ARC-1261ML |? |- |- |? |? |? |- |?
MSI |890GXM-G65 |? |ARC-1280ML |? |8x |- |? |- |- |- |-
Tyan |Toledo S5502 (i3420) |? |ARC-1261ML |? |- |? |- |? |? |? |-
#FAQ
Ja.
#Links
- Areca Homepage
- Downloads
- Anbieter (Beispiele): Plexcom, Sona, Starline
- Preisvergleich interne und externe "mini SAS 4x"-Kabel
- Zuverlässigkeitsvergleich Festplatten
